Тестируем Redline AN-80i PTP Канал точка-точка на базе wimax
На 14км в 40мгц и таком нлосе? Не смешите мои тапочки.
Share this post
Link to post
Share on other sites
С полосой в 10 мгц.
Share this post
Link to post
Так у редлайна 42мбита симплекса в 40мгц полосе, смотри внимательнее.
Ясное дело что микротик в 10мгц полосе даст эти же редлайновские 15мбит.
Share this post
Link to post
Так он дает 40 Mbps на модуляции 72/96. При этом действительно поднимая уровень сигнала он не увеличивает модуляцию , поскольку CINADR не увеличиваетcя ( всего 17 dB из за помех в том числе от переотражений ) а он именно по нему устанавливает модуляцию также как и wimax по CINR.
Так что 40 Mbps в 40 Мгц на модуляции 16 QAM 3/4 ( bit rate 72 Mbps) это максимальный результат на 64 поднесуших в 40 Мгц. То же самое ( имеется ввиду по максимально возможной скорости даст любая продвинутая железка на базе wifi радио). Но тут дело не в том у кого макс скорость больше, а у кого скорость не только больше но и стабильней в условиях отличных от идеальных. В идеальных условиях все девайсы могут работать одинаково хорошо.
У Redline фишка в стабильности на максимально выжимаемой в тех или иных условиях скоростях, за это собственно потребитель и платит.
Share this post
Link to post
Ерунда. У меня магистраль сейчас построена на МТ 40мгц с нстримом. В модуляции 96мбит дает тестовых 65, живых 58. В модуляции 72мбит дает тестовых 54, живых 49.
Так что не вводите публику в заблуждение.
P.S. цифры на линках от 13 до 47км.
Share this post
Link to post
Я вижу. Но МТ с полосой в 40 мгц на том же линке выдаст меньше.
Share this post
Link to post
А вот замерить бы. Да с картами UBNT или DBII. Чтоб радио было приличное.
Как тебе сааб идея такая?
Share this post
Link to post
Это да. Карту лучше СМ9. :)
Share this post
Link to post
Так эта идея и была изначально задумана. Есть линк ~16 километров, оптической видимости нет, сейчас там микротик на R52n-M с txPower=18 выдает по ночам 54/54 с CCQ 99/99 прокачку в симплексе 45 мегабит в полосе 20мгц в A, в N не пробовал, надо будет попробовать. А вот днем скорости падают до 36/36 и прокачка естественно тоже до уровня 20-27 мегабит. Если канал не грузить выше 70% от максимальной прокачки, потерь и никаких не приятных проблем нет.
Только вот этот микротик занимает все 60мгц эфира, хотя работает на 20мгц, понижение мощности дает только понижение скоростей, хотя и на txPower=10 фонит на все 40мгц. Нужно что-то более спектрально эффективное.
Redline при 40мгц фонит на 60, при 20мгц на 40, а при 10мгц на 25 где-то.
Share this post
Link to post
L-ZiX что про DBII кстати скажете?
Слышал много только положительных отзывов. Заказал 4штуки, придут через дней 10. Отпишусь как поступят.
У радвина разве 17db мощность выходная?
Не судьба поставить карту на чипе 5414 и принудительно включить турбо?
Share this post
Link to post
У какого именно? У винлинк 1000 до 23 дБм по мануалу, к карте дополнительно прикручен усилитель.
Share this post
Link to post
У сабжа. Причем тут сабж и 1000 модель?
Врядли у сабжа 17дб мощность, поэтому надо делать тест на чем-то аналогичном.
Share this post
Link to post
Сабж какбэ рэдлайн, а не радвин.
Share this post
Link to post
Ну вот. Какая ж тут CM9. Тут DBII/UBNT надо, не иначе.
Сорри, тупанул.
Share this post
Link to post
Сорри, тупанул.
XR5 тоже сойдет. Отсутсвие повышенной мощности в СМ9 легко компенсируются в чувствительности.
Share this post
Link to post
Только в LOS
Share this post
Link to post
Только в LOS
Не только. ;)
Share this post
Link to post
Только в LOS
Не только. ;)
Только. ИМХО.
Share this post
Link to post
Только в LOS
Не только. ;)
Только. ИМХО.
Не только. Ваше имхо неправильное.
Share this post
Link to post
у редлайна ан80 не PHY Atheros, а RF. если кто понимает разницу. Т.е. фронтэнд, а не обработка.
А PHY там на 2-х FPGA немаленьких. Потому, что он там в эфир выдает - можно понять только на очень хорошем анализаторе.
Протокол там сугубо проприетарный, притом очень оригинальный. Задержка, кому интересно, около 0.3-0.4мс. При перекрытии нижней половины 2-й зоны Френеля деградирует не очень значительно (меньше чем радвин к примеру). Фрейм очень короткий, за чет чего и за счет патентованой технологии адаптивности - такая задержка.
Share this post
Link to post
В пинципе да, на частичных нагрузках пинг [клиент]-[redline]-[redline]-[сервер] держится в пределах 3-5мс. Если убрать 2мс, которые тратятся на передачу от клиента к устройству, и от устройства к серверу, как раз и получается задержка около 1-2мс. А так как задержка измерялась на винде, имеет место небольшая погрешность и как раз заявленные производителем характеристики соблюдаются.
Однако при максимальной нагрузке пинг 10-15мс, с включенным flow control и никаких потерь.
Share this post
Link to post
Я неясно выразился.
Пинг round-trip time 0.3-0.4ms, при ненагруженном канале 40МГц и максимальной скорости.
С эндпоинта на эндпоинт (low-latency linux endpoints)
На меньших скоростях, round-trip несколько выше, вплоть до 2мс.
5-7, а тем более 10-15мс - это что-то с клиентом или сервером не то. Возможно flow-control криво работает.
До 90% загрузки пинг особо не растет, поверх этих железок работал Е1 неструктурированный
Share this post
Link to post
А как-тогда переповторы влияют на задержку? На соответствующей вкладке их количество постоянно растет. Ведь на переповтор тоже нужно затратить какое-то время. Если из-за этого она как раз и может повышаться до 5-10мс, тогда ясно откуда эта задержка берется и можно считать ее как должное при работе в NLOS.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
