Доброго дня!
Коллеги, кто использует такие коммутаторы - поделитесь плз процедурой обновления прошивки.
В мануале нет, на длинковском форуме не нашел внятного пояснения.
Свитч далеко, никакой консоли рядом нет а длинк советует лить фирмварь через ХМодем.
Неужто такая жо с ним?
через tftp все нормально льется.
только вот софт они не обновляли. если версия совпадает с тем что на ftp ихнем лежит, то и не ломай голову.
команда примитивная:
copy tftp:IP/file flash:firmware.bin
Edited by darkagent
Обещали 11 июля. Соврали =)
У меня свитч пришел с какой-то бетой, и нерабочим снмп, что обидно.
Используется как банальнейший L2, но в таких ебенях местах что ехать очень не хочется...
Ушло.
У меня нагрузки нет там, но свитч далеко, прошить надо с 1-го раза, а с такими длинками не имел дело до того.
СLI приятный, имхо
сцыкотный процесс, честно.
на 2 минуты железка ушла совсем (упал линк).
но все ок :)
обновил по tftp )
Switch#sh ver
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2011-07-20 19:17:4
System uptime : 0:0:5:15
System hardware version : A2.0
System software version : v10.4(3) Release(117920)
System BOOT version : 10.3 Release(94612)
System CTRL version : 10.3 Release(94612)
Device information:
Device-1
Hardware version : A2.0
Software version : v10.4(3) Release(117920)
если есть что на примете что конкретно надо затестить, говори, у меня все под рукой :)
! вебморда наконец то заработала. правда только в ie.
Edited by darkagent
появился режим совместимости lldp и cdp
interface GigabitEthernet 0/1
switchport mode trunk
storm-control broadcast level 5
lldp compliance cdp
mls qos trust dscp
description uplink
DGS-3610#sh lldp neighbor-information interface g0/1
Lldp neighbor-information of port [GigabitEthernet 0/1]
Neighbor index : 1
Device type : CDP Device
Update time : 23minute 3second
Chassis ID type : Locally assigned
Chassis ID : core7604
System name : core7604
System description : Cisco CISCO7604 running on
Cisco IOS Software, c7600rsp72043_rp Software (c7600rsp72043_rp-ADVIPSERVICESK9-
M), Version 12.2(33)SRE4, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 30-May-11 04:36 by prod_rel_team
System capabilities supported : Bridge, Router
System capabilities enabled : Bridge, Router
Management address subtype : ipv4
Management address : 10.90.90.1
Interface numbering subtype :
Interface number : 0
Object identifier :
Port ID type : Interface name
Port ID : GigabitEthernet3/32
Port description : GigabitEthernet3/32
802.1 organizationally information
Port VLAN ID :
Port and protocol VLAN ID(PPVID) :
PPVID Supported :
PPVID Enabled :
VLAN name :
Protocol Identity :
802.3 organizationally information
Auto-negotiation supported :
Auto-negotiation enabled :
PMD auto-negotiation advertised :
Operational MAU type :
PoE support : NO
Link aggregation supported :
Link aggregation enabled :
Aggregation port ID :
Maximum frame Size :
core7604#sh cdp neighbors g3/32
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
DGS-3610 Gig 3/32 109 R S DGS-3610- Gig 0/1
Сегодня попробую и я перешить.
а вы L3 на нем используете? Как он, живет?
Не напрягает удалять неиспользуемые вланы со всех портов?
вебморду в печь!
когда то пробовал, не понравилось, теперь только чистый L2 (зато честные 32к маков).
сейчас может оно и получше будет в L3, с утра посмотрю что изменилось.
немножко есть такое. привычней все таки allowed vlan add делать, вместо remove )
надеюсь и этот момент когда нибудь поправят.
при перешивке по tftp не обновились ctrl и boot. попробую их с утра прошить консолью (сейчас слишком длительный простой не получится допустить).
Я писал Вам, что Длинк советовал.
Но если честно я не понимаю зачем нужно их обновлять.
обновление бута и ctrl через xmodem - напрасная трата времени. один хер ругается что прошивка не подходящая и типа не надо ее грузить иначе все просрем. а льется она неприлично долго (даже на 115200).
из приятного:
DGS-3610#sh int g0/10 | inc speed
admin speed is 100M, oper speed is 100M
оптический линк на 100M при указании speed 100 на порту держится уверено и стабильно.
из приятного:
Мне это без надобности пока.. тут бы снмп починили ... )
на моей прошивке - совсем не работает.
DGS3610G-Core2#sh ver
System start time       : 2011-07-20 7:16:17
System uptime           : 1:2:6:11
System hardware version : A1.00
System software version : v10.4(3) Release(105475)
System BOOT version     : 10.4(3) Release(105475)
System CTRL version     : 10.3 Release(92751)
Device information:
 Device-1
   Hardware version : A1.00
   Software version : v10.4(3) Release(105475)
Это был баг прошивки, признанный Длинком.
Перепрошился, все заработало с тем же конфигом.
Все прошло гладко.
Спасибо за подсказки, я понимаю что все банально и просто, но все равно шить незнакомую железку за тридевять земель - без консультации было страшновато.
спецы dlink всегда рады прийти на помошь на своём форуме и по телефону, кстати прошивку можно тоже у них спросить, не всегда в паблике лежат "то что надо"
  • 11 months later...
Добрый день. А никто на нем не поднимал q-in-q ?
А то настроил а вот как сделать, что бы на некоторые вланы не навешивался второй тег не понимаю.
Так настроил интерфейс для q-in-q.
interface GigabitEthernet 0/20
switchport mode dot1q-tunnel
switchport dot1q-tunnel allowed vlan add untagged 777
dot1q outer-vid 777 register inner-vid 1
То есть пользоветльский влан 1 упаковывается во влан 777. А вот как сделать, чтобы влан управления свитчей не упаковавался во второй тег не понятно. Никто не сталкивался?
  • 1 year later...
ответ от Длинка
По поводу qinq - ниже пример для следующего сценария:
tagged vlan 1001,862 -- port13 DGS-3610 port 24 -- SVID 1662 added to vlan 1001, vlan 862 passed without outer vlan
Пример (необходимо создать дополнительный vlan – в данном случае vlan 2000):
vlan 862
vlan 1662
vlan 2000
exit
interface GigabitEthernet 0/13
switchport dot1q-tunnel allowed vlan remove 1
switchport dot1q-tunnel allowed vlan add tagged 862
switchport dot1q-tunnel allowed vlan add untagged 1662,2000
dot1q outer-vid 1662 register inner-vid 1001
dot1q outer-vid 2000 register inner-vid 862
interface GigabitEthernet 0/24
switchport mode hybrid
switchport hybrid allowed vlan add untagged 2000
switchport hybrid allowed vlan remove 2-861,863-1661,1663
switchport hybrid allowed vlan remove 1664-1999,2001-4094
При данной настройке фреймы, приходящие на порт в 1001 вилане, будут обернуты в vid 1662 на порту 24, тогда как фреймы с 862 тегом пройдут между портами без изменений.
  • 4 months later...
