Есть циска с дыркой sfp+ и есть сервак с интерфейсом CX4. Стоит задача их соединить. Есть ли кабель или какая другая приблуда чтоб это сделать??
последнее называется Direct Connect SFP+
в наше время SFP+ SR модуля стали на столько дешевые, что проще пользоваться ими, чем CX-4 подключать. по теме: можно найти конвертор XFP-XFP и там сделать переход с меди на оптику. но дешевле будет выкинуть эту CX-4 карточку и купить intel X520, т.к. XFP CX-4 тоже неадекватных денег стоит ввиду его не распространенности.
  • 5 months later...
ТС! Вы нашли решение этой проблеммы? Меня тоже интересует этот вопрос. Есть XGS-4728F нужно подружить с рядом стоящим коммутатором с sfp+. Дополнительный модуль зукселя для xfp не рассматривается в виду большой стоимости конечного решения..
Edited by lllsergeyv
1) У XENPAK/X2/CX4/XAUI физически - 8 дифпар (4 TX + 4 RX) т.е. итого 16 медных верёвочек каждая из которых физически работает на 3,125 Gbps (2,5 Gbps информационных)
2) у XFP физически - 2 дифпары (1 TX + 1 RX) т.е. итого 4 медных верёвочки физически работающих на 10,312 Gbps (10,0 Gbps информационных)
3) у SFP+ физически - те же 2 дифпары (1 TX + 1 RX) т.е. итого 4 медных верёвочки физически работающих на 10,312 Gbps (10,0 Gbps информационных) НО! электрический сигнал отличается от XFP.
тупо проводами их не связать. нужен переходник с микросхемой внутри, поэтому стоить дешевле 30-40$ такой хвост не может принципиально.
комбинируйте. будет не один переходник, а например, два.
HP 10G X244 XFP to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable
А кто-то видел коммутаторы с портами SFP+ и СХ4 одновременно?
такое чудовище если и найдёте, то только в виде шассика, с CX4 в одном слоте и с SFP+ - в другом.
просто это разные поколения, CX4 - самое первое, примерно 2000-2002 года выпуска, SFP+ - третье, 2009+
У циски много коммутаторов с X2 слотами. В них можно ставить модули CX4 и переходники в sfp+
у force10 есть, правда не sfp+, а xfp
S2410CP: 20 CX4 ports plus four 10 GbE pluggable XFP interfaces
Но проще наверное купить железку с XFP и вствлять в нее XFP-CX4
  • 2 years later...
http://www.elpeus.com/cx4-cables/cx4-to-sfp-cables/1m-cx4-latch-to-sfp-cable/
Кто-нибудь пробовал нечто подобное?
А смысл?
Там написано - This cable will only operate at speeds of 2.5G and 1G. (If you need to convert CX4 to SFP+ it will require a 10Gbe CX4 to SFP+ converter. (http://www.elpeus.com/cx4-cables/10gbe-sfp-to-cx4-converter-device/))
Да, что-то этот комент я неувидел :( А именно 10г кабелей ещё китайцы не придумали? Просто конвертер это лишняя точка отказа, тем более что БП у них как правило низкого качества.
Только осторожно. У меня так и не взлетело: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=89006
У других работает.
Так у вас же брак был. А то что разъем не держится решается нужным кабелем с винтами.
Или еще что-то случилось? А то я собираюсь такую же схему реализовать...
C винтами - это правильно. Только вот к медику оно крепится защелками и в моем случае не очень и надежно.И до сих пор делинк нам не предоставил нормальную пару медик-шнур, которая бы работала без кучи CRC или потери линка.
  • 4 months later...
Есть у кого-то успешная реализация?
Есть задача - соединить по 10G три стойки. В "центре" DGS-3420(SFP+), по "краям" - DGS-3120(CX4).
