Добрые день.
В нашей сети мы используем управляемые коммутаторы Zyxel (4012, 3012, 3528, 2024, 2108G)
В них есть такие функции как VLAN Trunking (означает, что через этот порт разрешается выходить любым VLAN-ам) и Port Isolation.
Некоторое время назад нам в руки попали коммутаторы фирмы Dlink (DGS-3100-24, DES-3028, DGS-1216T)
Хочется знать, если ли в них функции подобные VLAN Trunking и Port Isolation в Zyxel-ях?
Абоненты в сети подключаются по рррое, необходимо сделать так, чтобы друг к другу эти абоненты могли ходить только через голову.
Можно, конечно, на каждый порт прописывать отдельный влан, но если нет функции типа VLAN Trunking, то на вышестоящем dlink-е прийдется прописывать и свои вланы, и вланы нижестоящих коммутаторов. Или не так?
Как можно включить в нашу схему данные коммутаторы dlink?
есть, называется так же, работает так же.
но есть и один косяк - нельзя использовать на портах входящих в lacp, иначе досвидос - сносит мозг начисто.
traffic segmentation
Читали на этот счет. При настройке traffic segmentation указывается 2 порта. ими должны быть абонентский порт + аплинк? в таком случае рррое авторизация с такого порта не проходит. как и с соседних. а через какое то время с соседних проходит.. вообщем какая то ерунда творится.
в lacp ни один порт не входит. нужно просто сделать так, чтобы свитч, стоящий между 2мя другими такими же, мог пропускать через себя их вланы. при том, что на нем они не созданы.
есть только функция trunking, но она вроде только для объединения портов тут..
первым делом заливаем свежую прошивку. в заводской много чего нет.
Нет. Там конфигурируется для каждого порта перечень допустимых портов "выхода".
Для аплинка должны быть разрешены все порты.
Для клиентских портов - только аплинк.
