Добрый день.
Схема подключения VLAN на клиента.
Хотим попробовать схему SFP L2 коммутатор+SFP-волс-SFP+DIR-100/F(switch firmware) вместо коммутатора L2+DMC920-волс-DMC920+DIR-100(switch firmware).
Начал искать - глаза разбегаются, у нравящегося мне linksys'a таких моделей нет.
Нашел:
Ruby Tech FGS-2924R
SNR-S2970G-24S
DES-3200-28F
DGS-3120-24SC
CL-SWG0816-SFP
Еще есть конечно интересный вариант
CL-MCSFP-16M + Linksys SG300-20
Что нужно:
Если гигабитная модель, то работа как с 1,25Gbps так и с 155Mbps SFP
option 82,
как минимум rstp,
Поддержка QinQ(или хотя бы jumbo frames),
нормальная работа c таблицам маков до 1024 на железку и до 256 на влан,
Еще очень хочется полисить по вланам(почти на каждом порту 2-3 влана, поэтому надо полисить по vlan id, а не по портам).
qos возможности будут плюсом
Заранее благодарен.
DES-3200-28F или DGS-3120-24SC - дальше смотрите по финансам, но предпочтение конечно за DGS.
в остальном все железки справятся, но лучше не разводить вендорный зоопарк.
вариант с шасси не вариант вовсе - дороже выходит.
конечно, железка всем понравилась (разве что разъемы CX4 накручиваемый вместо защелкиваемого). нагрузку держит отлично, мультикаст не ломает, qinq гоняет как положено
сейчас активно ставим заместо 3100, которые насточертели своей беспомощной убогостью.
DGS-3120-24SC з заводской прошивкой завсис через месяц примерно, нагрузка небольшая.
Сменил прошивку на более новую, месяц прошёл, пока не виснет. А в остальном аппарат более-менее адекватный, единственный апаратный недостаток, озвученый darkagent CX4, адекватного (дешёвого) кабеля я пока не ещё нашёл.
мы берем DEM-410CX модули, у них в комплекте кабель. выкручиваем на 3120 болтики, цепляем кабель, разводим уши - держится нормально.
модули в дальнейшем уходят на 3426/3627 с которых 3120 и подключаем по 10G.
болезни 3028 и 3200 не наблюдаются?
Все чисто. В ближайшее время еще 3420-26SC запробую - заказал несколько экземпляров.
можно ссылочку на датащит?
ftp://ftp.dlink.it/Altro/Consip_2011/switch/Tipo4/Specifiche_tecniche/DGS-3420_Series_SPEC_v1.01.doc
у наших еще описания и на сайте нет. модель есть в GPL, и !!! у поставщиков уже в наличии!
более новый чип (в сравнении с 3426), таблица маков на 16к (в 3426 было 8к), и многое другое.
цена на 10$ дороже чем 3426G.
Коммутатор интересует по большей части для удалённых проектов из расчёта: поставил 1 коммутатор, подключил 1-2 порта аплинка и раздал услугу на 22 абонента на скоростях 100 и 1000. И всё это в одной железке в 1U.
Спасибо за комментарии.
А подскажите кол-во маков бегающих у вас через DGS-3120-24SC ?
где как повезет, больше 1000 не позволяю плодиться, в среднем 500-700.
на стадии тестирования вливалось ~15к живых маков (с включенным vlan_trunk, в разрыв по 10G) - съел без проблем.
вот нашел на одном живом участке, как раз в разрыв по 10G стоит : Total Entries: 4160
"Вредные советы"
Посмотрите на http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/04963.SNR/04962.SNR-S2970G-48S , у меня такие стоят, работают. купить можно немного дешевле, если есть хоть какой то объем.
не умеют детектить кольца :( что на доступе довольно критично.
Спасибо всем за ответы.
DGS-3120-24SC - существуют две версии софта, есть какое то лицензирование(привязка к с/н или маку) или просто заливаем нужный и используем ?
Как у него с qinq и rstp ? Встречал ли кто нибудь проблемы при использование совместно с коммутаторами Juniper EX ?
Еще вопрос, есть хороший медный коммутатор, для экономии места в стойке хотелось бы попробовать CL-MCSFP-16M, кто-нибудь использовал данную железку ?
искаропки все ок. поводов прошиваться еще не было.
CWDM на таких в нескольких местах перепринимаю - работают стабильно.
Т.е. везде стоит "Enhanced Image"?
Просто смущает наличие в информации для заказа:
DGS-3120-24SC/SI
DGS-3120-24SC/EI
прошивка на всех единая, в доках про это пишут. какой функционал давать, она определяет по железу.
q-in-q, erps и пр. доступно только в EI. а других в нашу страну и не поставляют.
