Моста 10 км на Ubiquiti NanoBridge
Ширину канала установили 20 Мгц.
Ограничение скорости MCS 7.
Судя по показаниям AirView запущенного с нашей стороны, нужно уйти по частоте в район первого канала?
(в трех метрах вверх на мачте работает рокет на шестом канале)
Изменено пользователем bondarchuk
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вам надо рокет перенастроить на 1 канал, а этот линк настроить на 12, тогда мешать друг другу сильно не будут. А если один будет на 1, второй на 6-м они будут боковым излучением глушить друг друга и работа на максимальных модуляциях будет под вопросом.
Ссылка на сообщение
Перенастроили рокет на 1 канал:
Ссылка на сообщение
Эфир чистенький)
Ссылка на сообщение
какашками измазать
почему разногласия Ubiquiti Bullet2HP - 1000mW, а в характеристиках написано до 600mW?
Ссылка на сообщение
какашками измазать
Почитайте даташит на буллет, там конкретно все расписано по модуляциям - http://www.ubnt.com/downloads/b2hp_datasheet.pdf
Если будете использовать буллет на максимальных мощностях - не герметизируйте антенный разъем, иначе устройство перегреется и выйдет из строя - у него теплоотвод идет через антенный разъем. А еще лучше не используйте мощности, выше 22-23дбм.
Ссылка на сообщение
Народ, сам пытаюсь построить мост на базе WiFi,
как я понял проблема не в том как все это построить, слава богу всякого добра много,
проблема в том как все это ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ, что бы потом с ГКРЧ дядя нехороший не приехал
если у кого есть опыт в этом расскажите
сразу говорю решение ГКРЧ от 07 мая 2007 тут не прокатывает,
так как ЭИИМ больше 100 мВт
в разделе Работа с бумагами я открыл такую тему "Оформление WiFi моста", можете писать туда
там с технической точки зрения вопрос изложен подробнее
Ссылка на сообщение
смените шириу канал на 20МГЦ, может улучшится....
С чего бы? :))
Потому что у вайфая рабочая частота 20мгц и только на ней может быть нормальная работа. 10 мгц ничего не дает кроме проблем, а 40 сильно много спектра занимает.
С узкой полосой всегда будет лучше работать, заявление о том что 20 работает лучше чем 10 это бред.
Ссылка на сообщение
Если поставить туда фильтр шириной 10мгц то может и будет лучше, но просто вот так полоса 10мгц никаких преимуществ не дает, наоборот канал будет валится от любой помехи.
Ссылка на сообщение
Так уж и не дает? Может стоит подумать?
Ссылка на сообщение
+1. Вот с полосой 5мгц у микротика по крайней мере с нв2 явные проблемы. А с нстримом отлично.
Ссылка на сообщение
Зависит от версии ОС и ее глюков. В 3.30 работает корректно с любой полосой.
Ссылка на сообщение
При работе с меншей полосой - уровень сигнала улутшиться (проверенно). Соответсвенно избирательность и устойчивость к помехам!
Ссылка на сообщение
Короче почитайте вот эту тему - 20-10-5 МГц Гуру Wi-Fi, help!
При уменьшении ширины канала, уменьшается скорость, никакие другие параметры, влияющие на качество связи не изменяются, а значит качество становится только хуже. Если есть помехи на канале, то уменьшение полосы ничего не дает, кроме как более частых обрывов связи.
Ссылка на сообщение
И что там читать? Сужение полосы повышает энергетику линка, это факт. Свои рассуждения и домыслы можете оставить себе, и не вводить ими в заблуждение людей.
Ссылка на сообщение
К сожалению, на стабильность нормального линка сужение полосы не влияет.
Вот для экстремальных линков, типа -90dBm с полосой 20MHz - да, помогает, ставишь 5/10MHz и появляется хоть какая-то возможность работы.
Ссылка на сообщение
Подняли NanoBridge еще на 4 метра вверх, сигнал улучшился с -79 до -73.
Ширина полосы 20Mhz, Airmax отключен, MSC 11. Стабильная прокачка 10Mbit достигнута.
Ссылка на сообщение
Можете изменить MCS на 6, получите туже скорость, но с большей гарантией работы линка.
Ссылка на сообщение
А в чем будет разница? MCS - это вот это http://mcsindex.com/?
Ссылка на сообщение
Будет работать 1 сhain.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
