nuclearcat Posted July 17, 2011 Posted July 17, 2011 В процессе экспериментов получил интересную функциональность на софтроутере - я могу создать много overlapping networks и "несмешанных" NAT на одном роутере. Т.е. проще говоря я могу создать штук *надцать 802.1q vlan (может и больше), назначить каждому 192.168.0.0/24 сетку (т.е. на каждом стоит к примеру ip 192.168.0.1), причем никак не пересекающихся друг с другом. Или пересекающихся, по моему выбору. До наступления полного счастья в IPv6, по идее это поможет клиентам избавиться от разнообразного зоопарка CPE, и потуг производителей реализовать полноценный NAT и кучу другого функционала на стороне клиента (DIR-300 NRU с стоковой прошивкой и его отвалами к примеру, отвалы при флуде торрентами и т.п.), т.е. клиент просто втыкает в свой vlan порт свое оборудование, и все. Как бонус - оператор имеет кое-какой доступ к управлению этим хозяйством, и к примеру может назначить IPTV коробочке в "сети" клиента определенный IP, пропинговать ip _внутри_ сети клиента и т.п., ну и конечно клиенту не надо изобретать велосипед, ему достаточно поставить wifi или свитч. Функционал напоминает Cisco VRF, но Cisco не умеет выполнять приложения (IOS XR и ограничена ресурсами TCAM, плюс VRF там заточен под другие цели (IPVPN). Определенного функционала OS конечно не хватает, но это не препятствие. Вставить ник Quote
dignity Posted July 17, 2011 Posted July 17, 2011 Мы так делаем для некоторых клиентов. То есть на своей стороне и NAT и раутинг и поддержку туннелирования, VPN. Делаем с помощью VPS на KVM. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted July 17, 2011 Author Posted July 17, 2011 dignity - ну это _очень_ накладно, думаю максимум 20-50 клиентов, плюс в каждой kvm свой набор приложений. Вставить ник Quote
Картуччо Posted July 17, 2011 Posted July 17, 2011 Есть ощущение, что одним клиентам будет крайне утомительно объяснять зачем это надо, а другим клиентам объяснять не потребуется, но им это будет не надо. И потом, есть ощущение, что большинство операторов выдают хоть и динамический, но public адрес. Вставить ник Quote
woddy Posted July 17, 2011 Posted July 17, 2011 если у абонентов серые ИПы - то проще раздавать по 16 адресов на абонента из своего пула. (остаются вопросы настройки порта коммутатора, ACL) Вставить ник Quote
nuclearcat Posted July 17, 2011 Author Posted July 17, 2011 А зачем клиентам что-либо обьяснять? Как раз клиентам несколько проще, они покупают тупой свитч или wifi AP, которые не надо настраивать. В отличии от "роутера" и его многочисленных глюков. Вставить ник Quote
Картуччо Posted July 17, 2011 Posted July 17, 2011 Ну а зачем тогда так вообще делать (если не объяснять) ? Выдавать по DHCP приватные адреса и всех делов и NATить их. В случае с ADSL придётся покупать всё же маршрутизатор и использовать его в режиме бриджа. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted July 17, 2011 Author Posted July 17, 2011 Картуччо - если у каждого клиента свой зоопарк - выдавать персональные приватные адреса каждой железке - накладно. Конечно в больших городах шейпинг неактуально, но ведь не везде большие города... А, ну и опять же, броадкаст и прочее между клиентскими девайсами, и все с общей сети (выданной DHCP) - снесет мозг и вашей сети, и девайсам клиента. имхо Вставить ник Quote
s.lobanov Posted July 17, 2011 Posted July 17, 2011 Т.е. проще говоря я могу создать штук *надцать 802.1q vlan (может и больше), назначить каждому 192.168.0.0/24 сетку (т.е. на каждом стоит к примеру ip 192.168.0.1), причем никак не пересекающихся друг с другом. Или пересекающихся, по моему выбору. rt_tables на linux? Хотя это вообщем-то не важно. Не вижу смысла делать пересекающиеся IP для массового потребителя. Если есть желание иметь 1 реальный IP на договор и при этом перетащить NAT на свою сторону, то пересекающиеся IP тут не нужны. Серых адресов не так уж мало. А, ну и опять же, броадкаст и прочее между клиентскими девайсами, и все с общей сети (выданной DHCP) - снесет мозг и вашей сети, и девайсам клиента. имхо Ну для этого есть стандартные решения, такие как pvlan("сегментация")+proxy_arp(опционально) или vlan-per-user. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted July 17, 2011 Posted July 17, 2011 если у каждого клиента свой зоопарк - выдавать персональные приватные адреса каждой железке - накладно. Как раз тут ничего накладного нет. А вот отказ от L3 CPE на стороне абонента приводит к увеличению таблицы мак-адресов на коммутаторе(что обсуждалось в теме про ipv4->ipv6). В случае цепочек/колец это может быть актуально(зависит от того насколько плохой чип у свитчей). И ещё вспоминается случай про мат.платы nvidia, на сетевухах которых был один и тот же мак. Два таких абонента в одном vlan и всё... С cpe-шками такого безобразия я не видел. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted July 17, 2011 Author Posted July 17, 2011 Достигается через namespaces/контейнеры, т.е. полностью изолируются по mac/роутам/приложениям. По поводу количества маков- возможно и актуально, в зависимости от того насколько хороший чип, то же и по поводу одинакового мака, я рассматриваю vlan per user. Помоему современные коробочки, (кроме прошивок sfstudio) - со стоковыми прошивками могут сильно подпортить жизнь оператору, по крайней мере меня их глюки утомили. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted July 17, 2011 Posted July 17, 2011 nuclearcat Да понятно, что софт на современных CPE как правило уныл, но вопрос не в этом. Главный же вопрос остаётся, зачем то, что вы предлагаете нужно в isp? Экономить серые ip-адреса и более ничего? Да, ещё ваше решение плохо тем, что межабонентский трафик пойдёт через NAT Вставить ник Quote
jab Posted July 17, 2011 Posted July 17, 2011 Глючные CPE кормят оператора, позволяя ему содержать штат платных ребутателей CPE. А за ребут виртуального роутера бабла не возьмешь. Вставить ник Quote
Картуччо Posted July 17, 2011 Posted July 17, 2011 Не стоковые прошивки тоже удивляют порой. Специально выбирал роутер под DD-WRT, так мало того, что в принципе не удалось добиться стабильного подключения к Билайну по PPTP/L2TP, то подключается, то не подключается и требуется полчаса передёргиваний по питанию и молитв. Так еще и не тянет даже 10 Mbps на роутере с гигабитными портами, Nным вайфаем и не самым слабым процессором. С фирменной прошивкой никаких проблем в принципе и подключается всегда и тянет. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted July 17, 2011 Posted July 17, 2011 Тоже самое можно нетграфом нагородить во фряхе: ng_ether - ng_vlan -- ng_viface (L2-L3) - ng_nat -... Только проще отдавать клиенту серую /24 на влан: к ним проще получать доступ для диагностики и проще по дхцп адреса выдавать с настройками... Вставить ник Quote
s.lobanov Posted July 17, 2011 Posted July 17, 2011 Я думаю, что единственным применением такой штуковины могут быть юр. лица с несколькими офисами, при условии что все вланы одного такого клиента можно затерминировать в одном месте, т.е. просто vrf lite + nat, чтоб не покупать роутер с поддержкой vrf и что-то для nat'а. Правда, перенося NAT к себе, придётся ещё делать конфигуратор port-forwarding'а в личном кабиненте. Других применений придумать не получается. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted July 17, 2011 Author Posted July 17, 2011 nuclearcat Да понятно, что софт на современных CPE как правило уныл, но вопрос не в этом. Главный же вопрос остаётся, зачем то, что вы предлагаете нужно в isp? Экономить серые ip-адреса и более ничего? Да, ещё ваше решение плохо тем, что межабонентский трафик пойдёт через NAT Это как бы начало, решает проблемы CPE. Кроме того позволяет решить несколько проблем хомячков, к примеру если клиент шейпится на 1Мбит, у клиента два компа, один для детей, и он тянет торренты. Седовласый отец семейства идет вечером пообщаться с кем-то в скайпе и курит бамбук, и странички у него медленно открываются, и скайпу каюк. А тут - бац, и провайдер делает QoS, который равномерно раздаст траффик на каждый ip, и визуально для хомячка все хорошо. А в технические детали ему вдаваться совсем не хочется... Попытки прошейпить и решить такую проблему на CPE клиента - почти бесполезны, т.к. бутылочное горлышко до него, и CPE остается только "шейпить" с запасом, и надеяться что какой-нить дурной uTP не забьет канал, игнорируя попытки CPE намекнуть на уменьшение скорости дропами. Опять же multicast, и куча костылей для его пропуска через зоопарк CPE. IPv6 и та же самая проблема. Второй шаг - дополнительные услуги, за некоторые вполне можно содрать денежку. Firewall, DMZ, 1:1 NAT, parental control, доступ по времени для отдельных компьютеров в сети, возможность юзерам сплитовать сети "на поиграть" или бизнес-юзерам "на поработать", причем сплитовать лишь для отдельных устройств, приоритеты по полосе для компов, логирование доступа. Опять же, вы видите MAC устройства и его паттерны работы, и можете соответственно раскрасить траффик для него, к примеру если это PS3, или Iphone и т.п. Диагностика сложных проблем также немного упрощается, к примеру вы можете напрямую "пропинговать" проблемную железку и "посмотреть" траффик на нее. Вопрос "шарильщиков" тоже отпадает, хотя не уверен, что это еще актуально. Причем это будут не огрызки которые можно со скрипом реализовать в рутере с 8-16-32 метрами памяти, большую часть которых занимает ос, а полноценные сервисы. Кроме того большинство пользователей не против бы это заюзать, но знаний куда "тыкать" - не хватает. А так, может часть и будет готова позвонить, попросить оператора и заплатить денежку за это. Плюс это можно автоматизировать, а не делать "ручками" и с ограничениями как VRF в циске. Вставить ник Quote
darkagent Posted July 18, 2011 Posted July 18, 2011 концепт в целом интересный, но кочегарить спрос на него будет тяжко. правильно тут сказали - тем кто ничего не понимает сложно будет объяснить "зачем", а остальным оно и подавно не надо. товар окажется штучным, хотя для юриков в самый раз (особенно с вариантом объединения офисов). Вставить ник Quote
Milon Posted July 18, 2011 Posted July 18, 2011 востребовано. мелким клиентам привычно работать в сети 192.168.0.х + все экономят на роутерах. мелочь - а приятно. реализуем с использованием VRF на циске. Вставить ник Quote
dignity Posted July 18, 2011 Posted July 18, 2011 Ну мы как правило ничего и не объясняем... Типа... Вот вам решение, которое сделает вам хорошо, если вы не хотите обременять себя железом дополнительным. KVM VPS с 1CPU (shared)/256RAM стоит (по нашим затратам) порядка 300 р/мес. Вставить ник Quote
ingress Posted July 18, 2011 Posted July 18, 2011 Всё хорошо, одно но. CPE находится в зоне ответственности клиента, а ваш edge router/BRAS в вашей зоне. Проверив связность и оценив качество(командой ping :) ) до CPE вы можете сказать: "с нашей стороны проблем нет", если CPE интегрирован в ваш edge, то вам придётся нести ответственность за всё что внутри у клиента, т.к. зоны ответственности плавно растворяются. оно вам надо? Вставить ник Quote
nuclearcat Posted July 18, 2011 Author Posted July 18, 2011 Всё хорошо, одно но. CPE находится в зоне ответственности клиента, а ваш edge router/BRAS в вашей зоне. Проверив связность и оценив качество(командой ping :) ) до CPE вы можете сказать: "с нашей стороны проблем нет", если CPE интегрирован в ваш edge, то вам придётся нести ответственность за всё что внутри у клиента, т.к. зоны ответственности плавно растворяются. оно вам надо? Если вам нужна формальная отмазка - то вы не обязаны пинговать вообще клиента, т.к. вся ответственность за оборудование клиента лежит на нем. Но вы можете ему помочь, если вы его хотите сохранить. Если неформально - это поможет решить проблему клиента. А если вам просто не хочется саппортить клиента, то это немного другая песня, можно придумать много бессмысленных вещей для достижения этой цели. Вставить ник Quote
ingress Posted July 18, 2011 Posted July 18, 2011 я не хочу брать на себя ответственность за чужую(в данном случае домашнюю) сеть абонента. в случае отсутствия CPE все криворучки с проблемами "не получаю адрес, не пробрасывается порт, не пингую шлюз" будут сваливаться на меня :( Вставить ник Quote
s.lobanov Posted July 18, 2011 Posted July 18, 2011 Кроме того позволяет решить несколько проблем хомячков, к примеру если клиент шейпится на 1Мбит, у клиента два компа, один для детей, и он тянет торренты. Седовласый отец семейства идет вечером пообщаться с кем-то в скайпе и курит бамбук, и странички у него медленно открываются, и скайпу каюк. А тут - бац, и провайдер делает QoS, который равномерно раздаст траффик на каждый ip, и визуально для хомячка все хорошо. А в технические детали ему вдаваться совсем не хочется... Попытки прошейпить и решить такую проблему на CPE клиента - почти бесполезны, т.к. бутылочное горлышко до него, и CPE остается только "шейпить" с запасом, и надеяться что какой-нить дурной uTP не забьет канал, игнорируя попытки CPE намекнуть на уменьшение скорости дропами. Опять же multicast, и куча костылей для его пропуска через зоопарк CPE. IPv6 и та же самая проблема. Второй шаг - дополнительные услуги, за некоторые вполне можно содрать денежку. Firewall, DMZ, 1:1 NAT, parental control, доступ по времени для отдельных компьютеров в сети, возможность юзерам сплитовать сети "на поиграть" или бизнес-юзерам "на поработать", причем сплитовать лишь для отдельных устройств, приоритеты по полосе для компов, логирование доступа. Опять же, вы видите MAC устройства и его паттерны работы, и можете соответственно раскрасить траффик для него, к примеру если это PS3, или Iphone и т.п. Диагностика сложных проблем также немного упрощается, к примеру вы можете напрямую "пропинговать" проблемную железку и "посмотреть" траффик на нее. И всё это можно сделать на обычном линуксе, но без пересекающихся адресов. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted July 18, 2011 Author Posted July 18, 2011 s.lobanov - не совсем. firewall прийдется городить, морочится с ipset и огромными цепочками правил, и т.п. Если так делать, то линукс тут вообще не нужен, можно вполне обойтись Cisco и т.п. Вставить ник Quote
