Всем привет.
Такой вопросик - имеется 6509 с SUP2 + SFM2 + модули 6516 (медные и оптические).
Пришел SUP720-3B.
1. Завести с пол-пинка суп720 не удалось - проблема аналогичной этой:
http://www.gossamer-threads.com/lists/cisco/nsp/43342
флэшка вот такая:
http://shop.nag.ru/catalog/00002.Marshrutizatory/02098.Pamyat/02931.MEM-512CF
пытался решить проблему: отформатировал данную флэшку на 2811 кошке, скопировал туда иосы:
s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF10
s72033-entservicesk9_wan-mz.122-18.SXF7
и еще парочку, но при загрузке попадаю на приглашение:
Console >
набор команд при этом какой то жутко ограниченный.
при попытке dir disk1 пишет "пустую" флэш и объем в 56 метров (а карта на 512)
sh ver - вообще не показывает что загрузилось, просто показывает мне список модулей каталиста.
В чем засада ??? (((
Вопрос №2
Попутно читая данный форум, напросился вопрос - если я ставлю Sup720-3B и при этом у меня карты с поддержкой CEF256 - в этом случае для "лучшей" работы всего каталиста мне нужно оставлять SFM2 на борту? или достаточно SFM-а который идет в составе Sup720-3b?
SFM/SFM2 работает только с sup2
в sup720 своя встроенная SF
Console >
это не catos случаем?
показывайте логи загрузки и логи вывода sh ver
так же можете попробовать отформатировать флешку из rommon зайдя в привилигированный режим командой priv
Console >
На счет CatOS - не подумал (((
Действительно похоже на него, но так как с Суп720 впервые сталкиваюсь - решил что у меня "двух-ступенчатая" загрузка, и вот что то "первое" загрузилось, а остальное - нет, потому и команды не все (или я просто не так их смотрю).
Вопрос - откуда он тогда грузится, если компакт-флэш не видна?
Как от него "избавится" и перейти на IOS ? удалил\скопировал или не все так просто?
что-то я не понял смысла в переходе на сап720 с 65хх картами...Если линки нагружены, то у вас потери начнутся, ибо свич-фабрика станет меньше.
Переход связан с отсутствием на SUP2 функционала DAI.
Можно уточнить сколько я потеряю в производительности по сравнению с Sup2+SFM2 ?
Отказывается форматировать флэшку -(.
Задумывается...... и потом вываливается с ошибкой "не могу"
При этом данная флэшка успешно форматировалась с 2811 кошке.
С горем пополам загрузил ИОС на Sup720 из встроенной флэхи - снова стучусь на формат disk1 - и снова вываливается с ошибкой -(
В чем "фишка" ?
Edited by K.Nikola999
В чем "фишка" ?
rommon какой версии стоит?
а, точно, в обоих случаях свич-фабрика будет 8-Gbps на плату.
Пока не могу сказать - суп снят с каталиста до момента разбора полетов.
Вопрос - на кошка.ком видел что есть обновления роммона - кажись 5.1.3 (или 8.5.3, ссылку сейчас не могу найти) - где указывалось что по-фиксина проблема загрузки с 512 метровых флэшек
Вот кто бы мог поделится обновлением роммона на 720-3б ??
  • 1 month later...
Итак продолжение войны с суп720:
Лог загрузки:
System Bootstrap, Version 8.5(3)
Copyright (c) 1994-2008 by cisco Systems, Inc.
Cat6k-Sup720/SP processor with 524288 Kbytes of main memory
Autoboot executing command: "boot disk1://s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF10.bin"
Loading image, please wait ...
device does not contain a valid magic number
loadprog: error - on file open
boot: cannot load "disk1://s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF10.bin"
Autoboot executing command: "boot bootflash:s72033-ipservicesk9-mz.122-18.SXF13.bin"
Self extracting the image... [OK]
Self decompressing the image : ###################################################################################################### [OK]
То есть образ с флэш-карты не видит и грузит образ с встроенной флэхи.
Захожу в ромон:
monitor: command "boot" aborted due to user interrupt
Exit at the end of BOOT string
rommon 1 >
rommon 1 >
rommon 1 > dir all
bad device name (device not supported)
usage: dir <device>
rommon 2 > dir disk1:
dir: cannot open device "disk1:"
rommon 3 > ?
alias               set and display aliases command
boot                boot up an external process
break               set/show/clear the breakpoint
confreg             configuration register utility
cont                continue executing a downloaded image
context             display the context of a loaded image
dev                 list the device table
dir                 list files in file system
dis                 disassemble instruction stream
frame               print out a selected stack frame
help                monitor builtin command help
history             monitor command history
meminfo             main memory information
repeat              repeat a monitor command
reset               system reset
set                 show all monitor variables
stack               produce a stack trace
sync                write monitor environment to NVRAM
sysret              print out info from last system return
unalias             unset an alias
xmodem              x modem download
rommon 4 > dev
Devices in device table:
       id  name
bootflash:  boot flash
   disk0:  PCMCIA Disk 0
   disk1:  PCMCIA Disk 1
   eprom:  eprom
rommon 5 > dev disk1:
       id  name
   eprom:  eprom
rommon 6 > dir disk1
usage: dir <device>
rommon 8 > dir disk1:
rommon 9 >
Далее, после того как образ с встроенной флэхи загрузился:
C6509#dir disk1:
Directory of disk1:/
   1  -rw-           0   Jul 7 2011 21:07:56 +04:00  T.TXT
   2  -rw-    80625220   Sep 5 2011 16:47:22 +04:00  s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF10.bin
512212992 bytes total (431587328 bytes free)
C6509#
Вопрос собственно - что делать? )))
В конфиге, наверное
boot system flash disk1://s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF10.bin
Попробуйте поменять на
boot system flash disk1:s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF10.bin
Edited by EDA_SPB
а dir disk0 из rommon не пробовали?
Пробывал, в логах это видно (только disk1, в disk0 карты нет)
Пробывал и так - не помогает.
Все решилось банально просто, что даже немного стыдновато.
Как я уже говорил - флэха не видна на старте, но видна после загрузке ИОС
Форматнул в загруженном ИОСе, залил новый ИОС - и все завелось с флэхи.
Есть один момент - флэха до этого была отформатирована в точно таком же супе.
Почему понадобилось дополнительно форматнуть в том супе, на котором она будет работать в дальнейшем - для меня загадка.
