Есть ящик с подключенным свитчем на чердаке, 7 компов (DES-1008D). Перебои в электричестве достали, в доме у 5 человек ноуты, жалуются.. Габариты ящика очень малы, приблизительно так: 200х270х120 (ВысотахШиринахГлубина). Есть какие-либо решения по бесперебойному питанию для свитча (DC: 7.5В 1A или AC: 220V)?
Я правильно вас понимаю - в доме нет электричества, а пользователи жалуются что нет интернета? Отсутствие электричества их не напрягает, инете важнее?
Diesel, внимательно читаем:
Перебои в электричестве достали, в доме у 5 человек НОУТБУКИ, жалуются..
Как никак, но на 2-3 часа ноутбуку своего питания достаточно. А вот коммутатору его брать неоткуда ;)
Edited by zn-game
На заре своей деятельности, я "упсовал" 7.5 вольтные мыльницы, двумя последовательно включенными аккумуляторами от мобилок.
3.6+3.6 = 7.2 Но 7.5 вольт, держали. Для заряда, тот же БП, что от свитча. Для того, что бы заряжался медленно, а разряжался отдавая ток, то диод Шоттки параллельно с резистором.
Такое чудо без питания, жило часов 7.
asteroid, совсем даже неплохо, а телефонным аккумуляторам альтернативой будет: 1.2 А/Ч - Аккумулятор 12В, только нужно стабилизировать в напряжение 7.5 и ток 1А, что потребуется для этого (ясное дело в основе резисторы, но нужен расчет)? стабилизация выходного тока с аккумулятора требуется? =)
сразу видно, что человек в электронике, как я балерина,
стабилизаторы на ШИМ контролерах во многие мыльницы уже вставлены (поцентов эдак 50/50)
на них хоть 15 вольт подавай, если внутреннего стабилизатора нет, то
необходим рукопальный на компенсационных стабилизаторах (КРЕН или на буржуйских аналогах 74XX)
они стабилизируют до 2А если на радиатор закрепить, но у ник все напряжение должно упасть
на них и перевестись в тепло что означает что (12-7,5)* I(ток) = потери в воздух(тепло)
Для резервного питания, где важен каждый Ват используют стабилизаторы на ШИМ контроллерах
(1 микруха на 4-8 ножек, катушечка, пара кондеров, и пара маломощных резюков.)
Угу. Но кондеры на входе длинков придется менять - скорее всего там 10В стоят.
Угу, и почти половина энергии, запасенной в аккуме - в анус на обогрев ящика. Не говоря уже о том, что 74xx - это логика, а стабилизаторы - 78xx
Понижающий step-down на MC34063 (если оного в свиче нет), + обязательно! отключение нагрузки при достижении напряжения на аккуме ниже порогового 10.5В.
Edited by NiTr0
Вставляете нужное количество обычных перезаряжаемых аккумуляторов на 1.2 вольта и набираете нужное напряжение. И 2 блока питания и релюшка. Один блок питания штатный питает коммутатор, второй блок питания подключен прямо на аккумуляторы через небольшой резистор. В большинстве блоков питания есть защита от превышения по току, вот эта защита будет срабатывать и заряжаться аккумуляторы будут в импульсном режиме. При наличии напряжения на штатном БП релюшка размыкает линию на аккумуляторы, как только напряжение пропадает, реле откючается и замыкает линию от аккумуляторов и питание идет уже от них.
Посмотрите что то подобное http://www.bast.ru/bastion/product/skat_1210_din.htm . У нас стоит скат 1200А и батарея CASIL CA 1213 12V,1,3 AH (размер батареи 50х30х90(ВысотахШиринахГлубина).Для защиты от бросков и кратковременного отключения самое то.
Потом аккумуляторы разряжаются ниже некоего порога и свич виснет, а с поступлением питания - остается висеть... Или аккумы разряжаются ниже критического минимума и дохнут...
как это воплотить в жизнь? схема может какая.. или готовое решение)
Триггер Шмитта, управляющий ключом (какой-нить P-канальный мосфет); на входе - стабилитрон с резистором как датчик напряжения либо TL431. На голой TL431 нормального ключевого режима с небольшим гистерезисом (0.5-1В) не добиться без извращений.
Обычный заряженный до талого аккумулятор от УПС.
Если питание 5-7 вольт то можно применить маленькую схемку понижающею питание.
Не обязательно до 5-7 по тому, что встроенный стабилизатор спокойно выравнивает до нужного вольтажа.
