Напряжение на заземлении при прямом попадании молнии.
Дано: металлоконструкция, находящаяся на крыше дома (например антенна радиолинка), фактически молниеприемник. Конструкция заземлена с требуемым сопротивлением (сколько там требуется, 2 ома?). К конструкции подключен антенный кабель, идущий, скажем, к рутеру.
Вопрос: какое напряжение будет на оплетке антенного кабеля (рутере) в момент ПРЯМОГО удара молнии в нашу конструкцию? И насколько близко к этому рутеру можно подходить в грозу?
Ну батенька вы загнули ....
Напряжение будет несколько миллионов вольт .....
Ну что что она заземлена , там же ток несколько миллионов ампер ....
подходить можно - так как земля будет подпрыгивать по потенциалу ....
Щупать его не советую ....
Но я бы не желал вам прямого попадания молнии, антена после этого должна расплавиться .....
А че вы так вверх лезите - пониже надо - так чтобы над вами были другие антены - напрмер - Сенао . или рядом поставить еще одну мачту - повыше -- для молний ...
Оказывается что по теории ток там бывает до 200 тыс. ампер, недолго, до 300 мкс. 200КА делим на наши очень оптимистичные 2 Ома, получаем 100 тыс. вольт... Вероятность события близка к нулю, но не равна ему.
Ставить рядом еще одну мачту не очень технологично, предположим, что мачта на которой стоит наша антенна заметно выше и уже она, а не антенна, является молниеприемником. Как правильно строить такую систему, рассчитанную на прямое попадание молнии? Мачта и антенна изолируются друг от друга и заземляются на разные заземлители, расположенные подальше друг от друга?
Datacable,
Антенна изолируется от мачты, заземляется дальний конец кабеля антенного - у меня так работает несколько лет, прямых попаданий, слава богу, не было. Но прямое попадание молнии, имхо, не выдержит ни одна из защит на общей мачте. Пробивное напряжение воздуха ~1кВ на 1мм, т.е. при U=300кВ, пробивается 300мм, а ведь кабель по мачте спускается...
Както лет 5-7 назад парень писал что попала молния в всенаправленную антену радиоезернета .
Антена перестала существовать - тойсь обплавилась до неузнаваемости .
Что самое интересное акцес поинт остался жив ,
спас "металический изолятор"== грозозащита на конце кабеля
Кстати Вектор делает интересные грозозащиты/фильтры
там вообще нет гальванической связи по центральномупроводу , плюс к тому говорили что фильтр могут настроить точно на используемый канал...
Счас прийдет админ и все расскажет... ;-)
Насчет заземления - ДА - я так тоже делаю - тойсь антена изолированная от мачты, заземление нижней части кабеля .
В связи с тем что оборудование находиться в лифтовой
использую контур заземления лифтовой , шина по периметру комнаты . Антена короткозамкнутая - в нижней части грозозащиты нет ...
Интересно, а какой ток будет в этом вторичном пробое, который от мачты на антенну/кабель? По идее меньше, чем весь ток от молнии. Как его подсчитать? И кто вообще знает хорошую теорию по этим вопросам? Хотелось бы не просто нормы типа "это заземляй сюда, а это туда", а в популярном виде: "заземлишь так, в такой-то ситуации будет так, заземлишь сяк - будет иначе".
Ну, положим, ток редко бывает больше 20 Ка, всреднем, имхо, эдак пять. Не в тропиках живем.
И, кроме того, если кабель занулен/заземлен около АР, и АР тоже заземлен - шансов выжить у него довольно много - ведь его земля подпрыгнет вместе с кабелем, получится "птичка на проводе"
А эзер развязать трансформатором.
Знает только дядя БОГ теорию знать это вам в Америку в институт молний.... популярно расказали тебе... а вообще прямое попадание молнии это жуткое дело... и кстати очень редкое... да и стоймость защиты от этого явления соизмерима со стоймостью самой АР.. вы же там не базовую станцию сотовой связи ставите...
но повторюсь... изолирование антены от мачты.. ближе к АР стоит фильтр на строго настроеный канал... корпус-фильтра на землю... надо смотреть как фильтр устроен бывают конструкции у которых центральные проводники в воздухе висят... бывают такие что на землю закорочены... но помойму особой разници не имеет.. главное хорошое и надежное заземление
