Добрый день.
Может чего подскажите.
Описание:
Есть небольшая сеточка. В кольцах на доступе cat2960, группы пользователей в разных vlan.
Кольца начинаются (и заканчиваются) на cat3560E, которая делает маршрутизацию трафика клиентов + ACL.
В данный момент 3560E загружена почти в 100%.
Хотели поменять ее на cat6000, но инженеры cisco настаивают что asr9000 и новее и лучше.
При этом предлагают к asr9000 добавить еще и ME3800X-E вместо cat2960
Вопрос: В чем основное преимущество asr9000 над cat6000 (я понимаю что сравниваю роутер и коммутатор) кроме новизны.
Какие дополнительные преимущества я получу от asr9000 ?
вы конечный ценник сравните, все сразу станет на места. asr9000 вероятно будет слишком избыточен.
странно что вам crs-3 не предложили.
Да может покупка asr9000 даст такие дополнительные преимущества что покупка будет оправдана.
Вот и хотелось бы узнать поподробнее об этих самых преимуществах. :)
Вообще-то там IOS XR =) И это для вас значит что надо будет поновой изучать где какие команды писать =)
К тому же он очень прожорливый в плане электричества.
Но каталист 6к, я бы тоже не брал!
Если честно, я б взял один из Juniper MX'ов. (960, 480 или 240)
только если вы лопатите десятки гигабит трафика, тогда аср9к будет интересен. а до той поры - 6500/7600 выше крыши, а при большом желании можно на той же 4500е развернуться в полную
Если задача стоит заменить 3560Е, то для этого ME3800X весьма неплохой вариант.
Честно говоря, если большего числа портов не нужно - то наверное самый лучший, из списка ASR9K-76-65-etc.
А в чём принципиальный момент брать именно Cisco?
Почему не рассмотреть MX? кстати 80-го скорее всего хватит, всё таки 240 и выше - большие и недешёвые железки
Я бы скорее даже на Extreme x480 посмотрел для начала, интересней чем catalyst и заметно дешевле ASR
Основная сложность, с которой сталкиваются люди переходя от одного вендора к другому - сложность в переобучении. Человек, который годами работал только с кошками, увидев конфиг того же экстрима, начинает рвать на жопе волосы.
на такое ядро лучше свич чем роутер имхо
ага, особливо глазки округляются глядя на конфиг джуна ))
Edited by alks
Я за J. КОнфиг дело привычки... С самого начала шла речь о большой железке, типа ASR9k.
MX80 нравится меньше, чем MX240 =) я б купил 240-й, если бюджет позволяет и это оправданно.
Enuendo, а какой процесс загружает 3560Е на 100%? Если из-за большого количества ACL, то и на 4900М и на МЕ3800 скорее всего увидите ту же картину. Я бы тоже посмотрел в сторону Extreme x480, там много всего делается аппаратно, и скорее всего, ее более чем хватит под данную задачу.
  • 11 months later...
Конфиг IOS-XR тоже весьма специфичен и отличается от обычного IOS. Надо привыкать и конвертировать старые наработки в новый вид.
У кого какие впечатления от ASR9000 линейки ?
У меня крайне негативные. Ощущение очень сырого, забагованного софта, процедура обновления которого представляет из себя какой-то просто квест. Возникли проблемы с лицензиями, решить которые не получается уже почти два месяца.
В общем интеграция представляет из себя сплошное преодоление проблем, сопровождающееся потерями трафика.
ощущение глючности присутствует)) Вот вчера нашла потрясный косяк - из-за span обучает левые арпы на src порту) смешно конечно, но некоторые хосты у некоторых пользователей случайным образом не работают через asr, придется ставить сплиттеры, т.к. от мониторинга отказаться нельзя.
Ну и кучка подобных приколов.
Еще очень непривычно конфигурировать, но это думаю вопрос времени.
Я за MX80, бо 240 там нафиг не упал, кмк. Конфиг - действительно дело привычки, а после непродолжительной работы могу сказать, что лучше и понятнее, чем на джуне, я конфигов не видел еще.
Разве что придется довольно часто апгрейдить джунос...
По поводу CLI неоднозначное мнение. Есть положительные моменты, есть какие-то странности, в частности, видна попытка структурировать конфиг, в то же самое время часть логически связанных настроек осталась распылена то тут то там.
Вчера полностью перестал работать SNMP. После обновления софта через турбобут слетели индексы интерфейсов и лицензии,
впрочем, этому можно найти объяснение, но оно ничуть не радует. Турбобут понадобился из-за того что при штатном обновление что-то недообновилось и больше никакой возможности обновить уже не было, по словам поддержки - известный баг. Сама процедура обновления занимает дохера времени и сопровождается кучей пугающих моментов.
Какие-то не очень понятные заходы с фичами. Например GRE туннели. Сначала их вообще не было. Потом сделали, но без поддержки VRF для самого туннеля, обещают добавить, но в чём смысл то ... ведь не какая-то новая технология.
Как-то вдруг сильно залихорадило один из 9006, помогла только перезагрузка. По словам техподдержки - известный баг, что-то там рассинхронизировалось.
И это далеко не всё.
А9К ,в отличии от 65х (без ES+карт), умеет vpls. Если оно вам конечно надо. Но 3800 (или 3600) для аггрегации (или маленького ядра) выглядит очень неплохо.
А вообще - 65я очень неплохая железка, есть VSS (активно используем), и все (ну, большая часть :) ) её баги давно пофиксены.
Со спаном на них всё плохо - ещё и не более 10% трафика, проходящего через NPU (а на нём или один или два 10Г порта висит) можно соспанить. Так что только сплиттерами. На 65х/76х такой проблемы нет - там со спаном всё хорошо.
Я думаю, проблема в spanning-tree...
Надо перепродумать концепцию колец и вынести свитч как отдельный роутер без свитчевания... Тогда 100% не будет.
  • 1 year later...
Судя по даташиту данное ограничение по SPAN есть только на старых платах. На платах Typhoon-Based Line Cards (or Enhanced Ethernet ) данного ограничения нет.
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9853/products_tech_note09186a0080c1e944.shtml#anc3
То ли стёб то ли телепаты ... :)
Мне вот интересно - что в сообщениях ТС наталкивает на мысль что ему нужны железки уровня ASR или MX? Вижу только - "Есть небольшая сеточка. ..."
Из за чего загрузка то цпу высокая?
