Коллеги, впаиваем оптические делители в существующую сеть.
И возник вопрос...
Если я применю, допустим, делитель на 4, а пока приварю только на три вывода,
четвертый возможно только через года 2-3 буду задействовать.
Или так делать нельзя.
Возникнут ли проблемы, ведь по идее, от не терминированного конца отражонка
должна быть или там не так значительно сказывается.
У меня так разварено. В некоторых местах еще не поставил приемники, сеть работает с 7 июня....замечаний нет. Вроде сигнал чистый.
Если у вас на конце этого делителя разьем с полировкой APC, то можете не бояться - вся мощность выйдет, и отраженки будет минимум.
но если у вас там голое волокно, то нужно либо приварить APC пигтейл, либо настроитл лишний скалыватель на 95 градусов (или сколько там в APC), и скалывать все такие участки.
на APC 8 градусов,
если даже отраженный сигнал и будет присутствовать то он ослабнет на величину "гашения" сплиттера, и будет терять мощность согласно бюджету вашей линии
С чего бы сигналу повторно ослабевать на величину гашения?
сплиттер построить можно разными путями, конечно, но если сигнал из отвода будет каждый раз при проходе через сплиттер ослабевать на величину гашения, то как возможна работа обратного канала в сетях КТВ?
Ну, например излучаем с дома +0, через 3-4 разветвителя, и уже до базы дойдет -20? Или предлагаете по волкну для каждого дома специально для обратки?
А PON? Тоже предлагаете всем клиентам по 20дб излучать?
ИМХО, ослабевает конечно, но не на величину гашения.
' timestamp='1310670069' post=627075]
Именно так.
Почти так.
http://www.streetdirectory.com/etoday/fiber-optic-cable-work-ajjjp.html
Т.е. в кратце зависит от делителя.
А если развернуть тему, то мы уткнемся в банальный закон сохранения энергии. В случае, если бы каждый обратный сигнал ослаблялся на величину гашения, то мы бы не смогли получить заданую мощность на общем вводе, но энергию не проведешь, ей просто некуда деться (по вашему в дереве из 128 устройств будет какая мощность рассеиваться, если по 20дб каждому?).
Физику не перехетришь, оптический делитель всего лишь рассеивающая линза.
Edited by [anp/hsw]
на APC 8 градусов,
все правильно, так и придет -20, а то и -32 к приемнику ОК , там просто чувствительность приемников выше, чем в телевидении, а в обычном применении хоть ломай конец, хоть не ломай, разницы не будет
Edited by Mikael
