spruce Posted July 12, 2011 Posted July 12, 2011 (edited) Приветствую всех. Имеется следующая схема iptv: R1: Cisco C6500, sup720, ios 72033_rp-ADVIPSERVICESK9_WAN-M, Version 12.2(33)SXI4a R2: Cisco C6500, sup32, ios s3223_rp-ADVENTERPRISEK9_WAN-M, Version 12.2(18)SXF6 Multicast-cтриммер подключен к R1 во влан 29. Между R1 и R2 настроен PIM-SM во влане 49. На R2 multicast отдается в клиентский влан 285. Возникла следующая проблема - мультикаст проходит только если на R1 int vlan 49 и на R2 int vlan 285 выключить IGMP снупинг: R1(config)#int vlan 49 R1(config-if)#no ip igmp snooping ................... R2(config)#int vlan 285 R2(config-if)#no ip igmp snooping Эти интерфейсы смотрят как-бы в стороны клиентов. Не пойму в чем может быть засада, подскажите пожалуйста. Очень не хочется по всему влану(вланам) гонять мультикаст без надобности. Edited July 12, 2011 by spruce Вставить ник Quote
spruce Posted July 15, 2011 Author Posted July 15, 2011 (edited) Нет, не MVR. Вобщем удалось запустить, после того как дописал на эти интерфейсы ip igmp snooping querier Теперь точно такая же проблема на доступе (DES-3526), только дело igmp querier`ом не обходится, чего то еще не хватает.... Вроде как по инструкции делаю: enable igmp_snooping config igmp_snooping VLAN_145 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable config igmp_snooping querier VLAN_145 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 config igmp_snooping querier VLAN_145 last_member_query_interval 1 state enable config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state enable Кстати, если цепочка разных L2 свитчей (там и циски, и длинки), вприцнипе, не обязательно же настраивать IGMP на всех свитчах в цепочке? И еще какой должен быть свитч IGMP Querier`ом - который ближе к PIM-роутеру или который ближе к приемнику? Может ли их быть несколько в одном влане? Если есть у кого-нибудь рабочая схема, может поделитесь если не жалко? Буду благодарен :) Мне кажется именно из-за этой проблемы у меня и ISM/MVR не работает.... Edited July 15, 2011 by spruce Вставить ник Quote
Lynx10 Posted July 15, 2011 Posted July 15, 2011 (edited) Мне кажется именно из-за этой проблемы у меня и ISM/MVR не работает.... у нас сделано так: есть источники откуда валят мультикаст потоки.... они воткнуты в коммутатор 3 уровня (он и выступает квериером) источники находятся в влане ХХ (который и есть мультикаст влан на коммутаторах доступа) этот влан через транзитные коммутаторы просто пропускается (снупинг на транзытных не настроен). на коммутаторах доступа настроен аналог MVR/ISM но от другого производителя и включен снупинг. - вроде работает! протоколы пим и тд не используем вообще так как не маршрутизируем мультикаст потоки а коммутируем Edited July 15, 2011 by Lynx10 Вставить ник Quote
bos9 Posted July 16, 2011 Posted July 16, 2011 Кстати, если цепочка разных L2 свитчей (там и циски, и длинки), вприцнипе, не обязательно же настраивать IGMP на всех свитчах в цепочке? И еще какой должен быть свитч IGMP Querier`ом - который ближе к PIM-роутеру или который ближе к приемнику? Может ли их быть несколько в одном влане? Один querier на vlan должен быть. по сути не важно где он, но проще, если ближе к ядру. На 3526, если используете ism vlan возмжно дело в source replace (ip должен быть из сети querier'a). Еще где-то видел мнение, что igmp v2 и v3 не дружат, но сам не проверял. Вообще по-хорошему нужно анализировать трафик на уровне 3526, на предмет - приходят ли туда вообще igmp запросы от querier'a. Вставить ник Quote
spruce Posted July 18, 2011 Author Posted July 18, 2011 (edited) Моя проблемка успешно разрешилась. Сделал следующее: 1) По пути до моего DES-3526 стоял DGS-3100-24TG. Обновил прошивку на этом DGS-3100-24TG. 2) Почему-то, когда пытался удалить влан на DES-3526, у меня выдавалась ошибка. Поэтому решил его сбросить в default и заного настроить. В итоге ввел следующие команды: create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 49 config igmp_snooping multicast_vlan IPTV member_port 1-24 source_port 25-26 replace_source_ip 0.0.0.0 state enable config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups enable igmp_snooping Изменил replace_source_ip - поставил 0.0.0.0 вместо адреса из подсети влана... Вобщем все запустилось. Буду дальше пробовать на других коммутаторах... Спасибо за помощь. PS: правда немного пришлось переиграть, конечная схема работы и начальная(в этой теме) различаются... Edited July 18, 2011 by spruce Вставить ник Quote
