Ситуация такая, нужно раздать интернет по Wi-Fi до соседнего дома. Расстояние между домами 150 метров, прямая видимость. Подскажите, поможет ли обычный Wi-Fi роутер и антенна? На другом конце два ноутбука со встроенным Wi-Fi. Какая антенна нужна для этого - пассивная или активная? Как выбрать?
Или же на другом конце нужна еще одна антенна с каким-то девайсом, который будет раздавать Wi-Fi уже по квартире во втором доме?
Самое простое берете два Nanostation 2 Loco ставите с обоих сторон для связи между домами, а дальше раздаете как хотите.
на 150м прямой видимости ничего не нужно: роутер на окно, режим G-only
ноуты также возле окна и всё будет работать :)
Edited by NewUse
скорость будет не фАнтан!
У меня ноут дома в 100м от Pico, скорость до 1,5Мбита, странички хватает посмотреть.
При выборе варианта SSD, скорость будет свыше 50Мбит дуплекса (только если M2 серию)
Edited by alex_ok
С М серией лучше не связываться. При помехах, нарушенной видимости скорость будет никакая.
Значит у Вас нет прямой видимости или очень говёный адаптер в ноуте.
меньше 2.5Мбит на таких рсстояниях быть не может, у меня на 300м NLOS от той же PicoM2HP скорость на ноуте (интелловский WiFi) в pureN 20MHz в районе 1Мбита (эфир чистый), уровень на входе пики -- -88 дБм...
Edited by NewUse
Два дороговато получается. Мне придется купить только их или еще что-то, например роутер для первой квартиры или что-то для раздачи интернета по Wi-Fi во второй квартире?
Будет ли нормальная стабильная скорость, если поставить роутер и купить направленную антенну для него?
Эти два устройства только для свези между домами. Для раздачи внутри квартир потребуются роутеры\вифай роутеры.
Дешевле будет кабель.
Может попасться слабый роутер (dlink, tplink, etc) и ничто его не поймает, или он не вас не увидит.
Было такое уже... наносы надежнее
ps 4тыр не так и много при невозможности подключения от провайдера...
роутер + направленна антенна = ?
Edited by alex_ok
  • 2 weeks later...
Почитал отзывы об этих локо, народ пишет про глюки в работе...
Еще вопрос, если поставить два таких локо, какое будет увеличение пинга при расстоянии в 150 метров?
За такую цену глюки в работе нормальное явление.
Увеличение из за чего?
с wi-fi роутером + антенна еще больше глюков... вот щас только пришел... расстояние 50м через дорогу, нифига нет скорости. заказываю нанос.
если одному сидеть на линке, то пойдет.
5 мс это наверно максимальное увеличение))
