Может кто нибудь выложить пример включения данной настрйоки на quidway'e? Всё что нашёл в документации:
Enable DHCP relay.
l Configure the upstream and downstream interfaces.
You need to configure the IP address and mask for the upstream interface and configure
the IP address, mask, and DHCP relay address for the downstream interface.
NOTE
You can temporarily set the IP address of the downstream interface on the same network segment
with the IP addresses of unconfigured switches, and then add the downstream interface to the
management VLAN in access mode.
----End
Edited by phoen
Может кто нибудь выложить пример включения данной настрйоки на quidway'e? В всё что нашёл в документации:
Документацию в каком формате смотрите hedex или pdf (нужно знать, чтобы сказать где искать, если сами не дайдете)?
А так ищите по фразе "dhcp select relay"
Using the dhcp select relay command, you can enable DHCP relay on a VLANIF interface. After being enabled with DHCP relay, the VLANIF interface sends the DHCP packets destined for the local device to an external DHCP server. The external DHCP server then assigns IP addresses to clients.
Я смотрел в pdf здесь - http://www.huawei.com/enterprise/pdf/view.do?f=41f1ffc6-acc5-48b2-9bfa-e1b59aee3faa (configurating guide - device management). А за наводку спасибо, буду искать.
Edited by phoen
Мне казалось что S2300 не умеет DHCP relay.
Да и товарищи из huawei об этом говорили.
Может что-то изменилось а я пропустил это?
В документации ни чего не нашел.
Если релей действительно есть, пожалуйста подскажите где именно почитать о том как его включить?
по нормальному - не умеет
умеет опт82 добавлять
А что в вашем понимании "по нормальному"?
1. Relay
<Quidway> system-view
[Quidway] interface vlanif 10
[Quidway-Vlanif10] dhcp select relay
[Quidway-Vlanif10] dhcp relay server-ip 1.1.1.2
[Quidway-Vlanif10] dhcp relay server-ip 1.1.1.3
2. Option 82 insert
[Quidway] interface gigabitethernet 0/0/1
[Quidway-GigabitEthernet0/0/1] dhcp option82 insert enable
В доках все есть...
1. Relay
<test>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[test]int Vlanif 40
[test-Vlanif40]
[test-Vlanif40]dhcp ?
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[test-Vlanif40]?
vlanif interface view commands:
arp ARP module
arp-fake ARP fake entry
arp-proxy ARP(Address Resolve Protocol) proxy configuration command
clear Clear current setting
damping Set delay-time for VLANIF to DOWN when all ports in VLAN turn
down
description Specify interface description
discard Discard packets
display Display current system information
firewall Specify firewall configuration
icmp Specify ICMP configuration information
ip IP packet
ipv6 IPv6 configuration commands
mtu Specify Maximum Transmission Unit(MTU) of the interface
ntp-service Specify NTP(Network Time Protocol) configuration information
ping Send echo messages
qinq 802.1q in 802.1q
quit Exit from current command view
reset reset
restart Restart the specified interface
return Exit to user view
set Setting operation
shutdown Shutdown the specified interface
test-aaa Accounts test
trace Trace route(switch) to host on Data Link Layer
tracert Trace route to host
undo Cancel current configuration
[test-Vlanif40]
Quidway S2326TP-EI Routing Switch uptime is 0 week, 4 days, 8 hours, 7 minutes
Software Version : VRP ® Software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01SPC100)
а да - в документации которая иемеется там тоже о релеях тишина... - давайте вашу документацию ... почитаем
Edited by Lynx10
Документация V100R006C00, доступна на сайте.
Проверил на софте V100R005C01, действительно нет нужных команд, очень странно. Попробую обновиться и еще раз проверить.
А где можно прошивку по-свежее V100R005C01 взять?
У вашего поставщика.
V100R005C01SPC100 сейчас последняя версия,
V100R006C00SPC300 релизится, скоро будет доступна.
2Lynx10, должен признать Вы были правы насчет ограниченности функционала dhcp-relay в V100R005C01, моя беда в том, что я читал новую доку на софт, который еще не готов.
Edited by Jefferson
Пересмотрел все документацию для версии V100R006C00 и ни чего не нашел там о DHCP relay.
Может вы все же смотрели документация на s3300? Там релей есть.
  • 9 months later...
Что за мода делать релей на доступе? Делайте его там, где терминируете сетки.
VLAN-per-user, QinQ, PPPoE. Иначе никак. На BRAS вешать DHCP - не вариант.
Edited by Alex/AT
не знаю как на хуваи, но столкнулся на hp, когда подсовываешь ему 82 опцию, сервер тупит.
решилось загоном 900 вланов на глинк, и включение на нем 82 опции, а дальше каждый порт на каждом свиче в свой vlan, работает, кушать ен просит и хрен с ним, одна проблема, свичи доступа не держат больше 253влан, приходится следить за количеством свичей в цепочке и в магистральных портах писать все проходящие vlan через этот свич, бо gvrp не жует, а так все мелочь.
Техподдержка с Ландаты прислала указание на сей функционал в виде mac-forced-forwarding, но, по-моему, это совершенно не то. Это что-то типа arp-proxy. А еще глянул на доку для s3300, так вот там есть и dhcp relay, и MFF - думаю вендор не стал бы дублировать команды для настройки функционала. Кто использует s2300, как решаете проблему отсутствия dhcp relay ?
там есть такая фича как добавление в дхцп запрос опт82 и запрос дальше уже модифицированный отправляется бродкастно ....
  • 2 months later...
часть сети Huawei. доступ s2300 район s5300 , в сети настроена opt 82 все работает но хотелось бы лучше , Запросы разлетаются по все сети а не куда надо. в итоге иногда по 5 минут нужный пакет не приходит на сервер.
