Alteron Posted July 10, 2011 Posted July 10, 2011 (edited) Задача: будет многоканальный VoIP телефон. Нужно: 1. При поступлении звонка звонят все телефоны. 2. Иметь возможность перевести звонок с любого FXS порта на любой другой. Я сам не супер-профессионал в VoIP. Сам запускал в одной конторе телефонию на Panasonic NCP-1000 и в нескольких небольших конторах ставил несколько астерисков в простенькой конфигурации. На сколько я понимаю, реализация многоканальной линии возможна двумя способами: 1. Все каналы отдаются по одной паре логин-пароль. Тут сколько провайдер каналов отдаст, столько и будет. 2. Каждый канал отдаётся по своей паре логин-пароль. Входящий звонок. При поступлении входящего звонка В первом случае заставить звонить все телефоны на FXS портах должен сам VoIP шлюз. При поступлении входящего звонка во втором случае, всем рулит провайдер телефонии. Он должен создать у себя группу, кода включить все логины, которые выдал мне. Вот сейчас пытаюсь понять, можно ли посредством только VoIP шлюза (без астериска) в обоих случаях (т.к. в конторах, где внедряется телефония, провайдеры разные и конфигурится всё по-разному) настроить перевод звонка с порта на порт? Edited July 10, 2011 by Alteron Вставить ник Quote
qwertzy Posted July 10, 2011 Posted July 10, 2011 На сколько я понимаю, реализация многоканальной линии возможна двумя способами: 1. Все каналы отдаются по одной паре логин-пароль. Тут сколько провайдер каналов отдаст, столько и будет. 2. Каждый канал отдаётся по своей паре логин-пароль. Вообще многоканальная линия в привычном понимании это 1. вариант. Вариант 2. это уже скорее PBX на хостинге у провайдера, по типу pbxes.com, только с уже прикрученной линией и возможно более упрощенным/скудным интерфейсом. При поступлении входящего звонка В первом случае заставить звонить все телефоны на FXS портах должен сам VoIP шлюз. Это от бедности, в первом варианте обычно ставится PBX между линией и шлюзом. Вставить ник Quote
Alteron Posted July 11, 2011 Author Posted July 11, 2011 Это от бедности, в первом варианте обычно ставится PBX между линией и шлюзом. Т.е. перевод звонка возможен только со вторым вариантом регистрации, и осуществляться он будет за счёт PBX провайдера? Вставить ник Quote
Aleck_K Posted July 11, 2011 Posted July 11, 2011 Т.е. перевод звонка возможен только со вторым вариантом регистрации, и осуществляться он будет за счёт PBX провайдера? Нет. Подобрать оборудование и сделать можно как угодно. Знаю, что 470-ый гигасет может иметь одну регистрацию у провайдера и 6 внутренних трубок, при входящем все они могут звонить и перевод между трубками можно сделать средствами гигасета. Возможно и еще какое-нить оборудование имеет такой функционал, никогда не искал специально. Другой вопрос, что делать перевод вызова через АТС провайдера будет более гибко и правильно. Вставить ник Quote
Alexey K Posted July 13, 2011 Posted July 13, 2011 Из коробок - есть D-Link'и 2 FXS порта: DVG-2102 (только LAN порт), DVG-5112 (LAN + WAN, умеет VLAN, может быть мостом-роутером) 4 FXS порта: DVG-5004. Нормально работают, используется их около полусотни. Входящий вызов может приходить либо на все порты, либо на свободный (hunting). В общем, дешево и сердито :) Вставить ник Quote
aasd Posted July 13, 2011 Posted July 13, 2011 Из коробок - есть D-Link'и 2 FXS порта: DVG-2102 (только LAN порт), DVG-5112 (LAN + WAN, умеет VLAN, может быть мостом-роутером) 4 FXS порта: DVG-5004. Нормально работают, используется их около полусотни. Входящий вызов может приходить либо на все порты, либо на свободный (hunting). В общем, дешево и сердито :) и после них вешать атс и распределять вызовы. транки направить на группу и выбрать желаемый алгоритм распеделения звонков Вставить ник Quote
Jonnik Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 >Вот сейчас пытаюсь понять, можно ли посредством только VoIP шлюза (без астериска) в обоих случаях (т.к. в конторах, где внедряется телефония, провайдеры разные и конфигурится всё по-разному) настроить перевод звонка с порта на порт? На сколько портов нужен шлюз? Например ТАУ (32М/36/72) eltex это умеет >1. При поступлении звонка звонят все телефоны. > 1. Все каналы отдаются по одной паре логин-пароль. Тут сколько провайдер каналов отдаст, столько и будет. Возможно сконфигурирвоать serial group средсвами самого шлюза, и она будет регится и аутендифицироваться на сервере под одном логин/паролем и при поступлении на нее вызова, есть несколько варианотов искания, либо все вместе звонят, либо по очереди.. и т.п. > 2. Иметь возможность перевести звонок с любого FXS порта на любой другой. есть режимы attended/unattended CT, осуществляемые средствами самого шлюза > 2. Каждый канал отдаётся по своей паре логин-пароль и это тоже умет Вставить ник Quote
catalist Posted July 16, 2011 Posted July 16, 2011 (edited) зато сей мега девайс не умеет мультидомен, и PPPoE :( ЗЫ: снятая с производства модель ТАУ-32 мультидомен умела чем выгодно отличалась от того же длинка! Edited July 16, 2011 by catalist Вставить ник Quote
Jonnik Posted July 18, 2011 Posted July 18, 2011 Скоро, Максим, скоро и это будет уметь ТАУ32М/36/72 Вставить ник Quote
Alteron Posted July 30, 2011 Author Posted July 30, 2011 В конце концов поставили DVG-5008. Умеет всё, что хотел клиент. Одно но... при переводе звонка, на телефоне нельзя ложить трубу, пока на том телефоне, куда переводили не возьмут трубку. Т.е. нет удержания линии при переводе и положенной трубе. Вставить ник Quote
catalist Posted August 1, 2011 Posted August 1, 2011 Скоро, Максим, скоро и это будет уметь ТАУ32М/36/72 это хорошо, а скоро это когда? Вставить ник Quote
