Вопрос к ГУРУ!!!
Ситуация обычная:
Панельные девятиэтажки, используются защиты типа клон APC.
Оборудование стоит на чердаках.
Где можно взять землю?
Можно ли использовать контур здания (загрождения и мачты антенные должны же по идее быть заземлены)?
Или может тянуть нуль от щитка на 9 этаже?
P.S. Где-то проскакивала инфа что нулевой провод нельзя использовать, верно ли это?
Млин... Ну неужели трудно один раз прочитать ПУЭ, а не разводить эту тему на десятках форумов?!
Во первых, на десятках форумов я эту тему не разводил.
Во вторых, ПУЭ я посмотрел, но ответа на вопросы так и не нашел.
В третьих, если сказать по теме ничего- так и писать тогда imho не стоит.
Возьми перфаратор - а в комплекте с перфоратором любой настоящий хазяин имеет металлоискатель - найди в панеле железяку , раздолбай панель и прицепись к этой железяки .
Прверить качество данного заземлителя тоже не представляет проблем - береш лампочку 220вольт - оин провод на фазу второй на железяку - лампочка должна засветиться на все 220 вольт ...
Грозозащиту здания использовать нельзя - она как раз предназначена чтобы собирать грозовую наводку ....
Заземление самое правильное тянуть с крыши и до земли, делать контур и тд.. На практике же часто даже сотовики (почему сотовики как пример - денег у них много больше чем у очередных энтузиастов, решивших создать домашнюю сеть) не всегда делают контур не то что защитного, но и рабочего заземления, зачастую цепляясь за "лифтовую" землю, что не может не огорчать :(
Десятки твоих предшественников эту тему уже разводили на этом форуме. Найти легко.
Если в кратце, то надо _в каждом_конкретном_случае_думать_головой_. Чему там тебя в университетах обучали? :-)
получить хорошое заземление в городской местности проблематично при
использование стандартного набора штырей , удача в среднем 5 ом --даже если земля..
провереный недорогой способ получить 1ом и меньше ,это использовать металоконструкцию здания --лучше всего подходят колоны --те нужно всеголиш раздолбить бетон добравшись до арматуры и кней приваритса - естествено нужно зделать замеры перед этим---
я лично на практике убедился в эфективности этого метода -
обоснуйте плиз..
обоснуйте плиз..
А че тут обосновывать - возми книжку и посчитай ....
Лучше всего для заземления подходит соседский мерседес ;-)))
Глубоко копать ненадо ,тут я так думая связано с количеством железа вогнаного в землю - каких ты научных доводов привести немогу ,но на работе это делаем постояно и получаем отличные результаты в местности где земли практически ненайти, один бетон или асвальт --тут главное не ошибитса какую стенку рубать--в случае замеров используетса 3 точки --место заземления и 2 штыря на растоянии не менее 5 м друг от друга--так вот если нет земли как таковой -для штырей --достаточно намочить тряпку и разместить штыри на самом бетоне --экономия на меди явная
Очень большой выигрыш если нужно получить землю в высотном здании --провайдер электричества как правило невыдерживает нормы --связано это скорей всего с временым фактором --сгнивают штыри --а в здание которое заводитса 100а --можете прикинуть какая разница получитса при 5 в
для Cisco ACT и тд очень кретично иметь землю --у нас требуют не больше 1вольт между невтро и землей как правило ставит развязываюшие трансформаторы --
Правильное заземление дело дорогое --и это зависит какую степень зашишености оборудования нужно получить --
Практичное применение способа заземлятса к металоеонструкции проверен на много годовой практике и доказал-- экономичность и эфективность этого метода зашиты комунакационого оборудования
Спасибо всем за ответы.
Из вышесказанного я понял, что качественное заземление стоит дорого (делать самому контур, тянуть из подвала на чердак провод большого сечения и т.д.)
Предположительно существует 3 варианта:
1. Заземлять на арматуру здания.
2. Взять землю из лифтовой.
3. Тянуть нуль из щитка на верхнем этаже.
По первому варианту понятно.
По второму разговаривал с УЖКХ- дали согласие, но непонятно что они за это попросят.
По третьему тоже понятно, НО видел где-то информацию что для грозозащиты не рекомендуется использовать нуль.
Проясните пожалуйста ситуацию...
И последний вопрос: можно ли как то проверить качество заземления?
Можно ли получить какие-то цифры и сравнить их потом?
Заранее спасибо.
Busta,
Сопротивление заземления должно быть не более 4 или 10 Ом (в зависимости от того, глухозаземленная или изолированная нейтраль). Измеряется советским прибором типа Ф4103 или любыми современными. Цена б/у Ф4103 100-200$, они есть у телефонистов или электриков, службы подземметаллзищиты и т.п. Измерение занимает минут 5.
я.
Соглашайся на бутылку , работа и материалы твои .. ;-)
Есть два представления о 0.
0 как нулевой провод - довольно плохой вариант , возможны переключения с 0 на фазу, падения на напряжения на 0 проводе ...
Есть другое представление : Как 0 шина в щитке немного лучше
тойсь при этом вместе с проводом в щитке приходять и метталические трубы которые приварены к корпусу щитка итд итп .
в результате падения напряжения в 0 проводе (данной конструкции= провода+ метал ) намного меньше , и не возможна коммутация 0 , если електрик перепутает фазу с 0 он просто закоротит пару ....
Да можно померять - как описано в предыдущем письме - другой простой вариант - електрическая лампочка 220 вольт 100 ватт - если она нормально светиться (один провод на фазу другой на землю) - все нормально можно использовать...
померять можно просто тэстэром-- невтро-земля --чем меньше напряжения тем лучше--желаьельно неболее 1 вольта
как правило в старых жилых домах заземления е граждонам неподводили --но как здесь было сказано наличие ее в лифтерной как правило есть даже может и штырек в подвале оказатса --вот от этого и нужно делать замеры ----если вопрос нестоит о громозашите -или получить землю неудаетса -то лучше использовать изолируюший трансформатор --если оборудование стоит бабки то можно и раскрутитса на транс плюс UPS --мохно спать спокойно небоясь что какой то электрик плохо прикрутил к щитку невтро --
Если земля в обрыве то напругу тэстэр покажет --она будет зависить от сопротивления относительно земли --померяй у себя в квартире
Да еше --замеры нужно делать при отключеном оборудовании--
В случае сети и перекидок кабелем утп надо незабывать о потенциале между домами -в среднем 30 вольт --что бы потом небыло непоняток от чего згорела зашита когда грозы и небыло
Busta,
Большое спасибо за подсказку. Сейчас пытаюсь найти прибор.
Как найду, сделаю замеры по 3 вариантам, в десятке типовых домов.
Как будут готовы результаты, обязательно сообщю.
Думаю может кому-нибудь будет интересно.
