Всем привет. Кто-нибудь использует специальную смазку при закладке (механической протяжке) ВОЛС в телефонную канализацию (асбестоцементные трубы, частично уже занятые другими кабелями)? Чем-нибудь типа такого: http://www.opttools.ru/item.php?id=19225
Если пользуетесь, как ее вообще на кабель наносить? Может порекомендуете конкретную марку смазки?
А наносить как? Просто стоит чувак около бухты и мажет его широкой кистью постоянно? Или, может, какие-нить другие чудеса техники есть?
ХЗ, не сталкивался лично.
Думается если не сильно жарко, то можно в пластиковой канистре 5л два отверстия по диаметру кабеля сделать и протаскивать через неё.
Так сразу весь вазелин и уйдет.
Для этой цели берутся 2 тряпки, мокаются по очереди в чан с вазелином и руками ими мажут кабель. Только надо быть осторожным, чтобы руки не повредить. Обычно когда кабель тянут всегда много работников просто стоят и по сторонам смотрят - вот пусть и мажут кабель. Смазка реально облегчает протяжку.
используем вазелин технический в виде наряда на работу. выдаем утром перед началом работ в бумажном виде вместе с пендальфом...
не было еще не одного раза что бы не помогло..
все остальное деньги на ветер!!!
Вот, рекомендую - http://www.abn.ru/catalog/ideal/acces/gel/index.shtml
Тут у разных гелей указано разное время жизни.
У меня существует ниша(кабельный лоток) под автомагистралью, в ней уже проложен кабель силой 10 000вольт(10 кВ). я хочу проложить свой оптический бронированный кабель в этом же лотке на расстоянии 300мм от этого кабеля силы(мать его)))))))))). Производитель кабеля оптики говорит, что при условии если между ними воздух-то 300мм это минимально допустимое расстояние. Но мне надо знать точно(компетентно) возможна ли прокладка этих двух кабелей при таком напряжении и при таком расстоянии?????????????? Тем более оптика у меня бронирована, а броня заземлена.
Норм на расстояния от силового кабеля не помню, но 30 см это не для 10кВольт, по-моему, это для 220. То, что броня заземлена, роли не играет - если по заземлению постоянно течёт ток, то через какое-то время заземление станет хреновым, увеличится его сопротивление. Граница сред и всё такое. Зависит от тока и времени.
Лучше вам обратиться к электрикам, к профессионалам.
Еще подскажите пожалуйста - примерно по количеству вазелина, сколько может потребоваться на прокладку 2 км кабеля?
Вазелина никогда не бывает много=)
А по делу - где-то литр на километр уходит, если мазать аккуратно.
Если монтажники опытные - то 30 гр хватит :)
