привет всем, я новый на этом форуме, простите за мой плохой русский язык.
спосибо за внимание и ответ.
Edited by extaz
Задача не имеет решения, даже с учетом мультиплексирования.
почему? я же сделаю несколько секторов, если понадобится и второй линк сделаю :) полько вы подскажите что использовать, и еше для клиентов что надо?
*не обрашаете внимание на статус деталей.
up
Потрудитесь почитать форум, многократно всплывали темы по применению оборудования Ubiquity и Mikrotik в PtP и PtMP решениях.
Если дадите больше вводных даннных, например бюджет проекта, характер трафика, параметры местности etc, то кто-нибудь вам обязательно компетентно ответит. А пока что говорить не о чем.
спосибо, бюджет незнаю премерно до 2500$ в обшем шоте столько можно достать, клиетов гдето 150 будет, трафик с 4 до 8 мбит/c, линк гдето 14 км, с линка помоиму на 2 сектора итд
желательно что клиенты вышли дешевле, я вообше думал "NanoStation M5 5 Ghz" как клиент но незнаю и "Ubiquiti Airmax 5GHz 17dBi 90 degree Sector Antenna" + "Ubiquiti ROCKETM5 5GHz Hi Power 2x2 MIMO AirMax TDMA BaseStation" как сектор... :(
Edited by extaz
С заявленными скоростями и таком бюджете ваша задача не имеет решения.
TC не обязательно гарантировать 8 Mbps каждому. Достаточно давать max 8 Mbps каждому но с переподпикой например 1 к 5.
То есть на 150 человек возможно будет достаточно 120 Mbbps - 4 сектора по 30 Mbps по 40 эзеров на каждом. Но тут вопрос в другом что ubnt не потянет 40 юзеров на сектор даже по 1 mbps на клиента, а 8 Mbps на клиента тем более. Проблема именно в этом. ТC по видимому думает что ubnt имеет типа 150 Mbps, делим на 20 клиентом - получаем по 8 Mbps :-), ставим 8 секторов- и все 160 человек имеют по 8 Mbps. Однако такая арифметика в вайфай включая ubnt не работает. Во первых потому что нет там 150 Mbps, в малтипойнт если будет 30-40 Mbps - то хорошо. Во вторых 20 клиентов на сектор -может быть , может нет ( что более вероятно)- от много чего зависит, но по любому по 8 Mbps MIR на клиента это не потянет.
Вывод для этой задачи нужны другие технологии и другой бюджет. Или нужно уменьшать кол-во юзеров и заявляемые скорости и будет много еше других ограничений.
ладно, скажите какой вариант мне нужен, бюджет - Max 5500$
да и в смысле не потянет? а там 150 мбит написано, допустим 100 мбит будет.
Не потянет означает что 150 Mbps можеть быть в офисе или идеальных условиях точка-точка на пару-тройку другую км в LOS без помех.
100 mbps в 20 Мгц даже в точка- точка не будет( в 40 Мгц - вообще работы в реальных условиях нет ). 40 Mbps в 20 Мгц в малтипойнт без помех и LOS- это хороший результат.
Нет у вайфай ни декларируемой скорости ни возможности ее равномерно или в какой то нужной пропорции раздать-разделить на число клиентов больше 10-15.
Там неразделяемый ( случайный а в полном смысле этого слова )доступ и поэтому емкость сектора невозможно делить как хочется-она случайно сама делится так что один работает другой ждет :-).
Бюджета $5K хватит на два сектора баз TDMA ( 30+30=60 Mbbps). TDMA потянет всех клиентов и все правильно раздаст.
зы у ubnt TDMA нет, хотя там написано что есть
спосибо, вот я об этом говорил http://ubnt.com/rocketm
и вот что ешё нашёл http://www.ubnt.com/wiki/Building_a_wisp ето нереально да?
Если бы американцы полетели на луну в наше время, то они полюбому использовали бы для связи с Землей AirGrid от UBNT =)
Маловато, сигнал -160 дбм гдето будет, ему мощщи надо ватт 200.
