Здравствуйте, появилась проблема при попытке зеркалирования трафика на MG8.
имеем:
1. BIMG8-MR
2. BIMG8-SFM
3. BIMG8-10Gx4-v6-A 4-port 10GbE IPv4/v6 Module (IPv6+OACL)
4. BIMG8-10Gx8-v6 8-port 10GbE IPv4/v6 Module (IPv6+OACL)
через порт 3/4 идет порядка 7 гигабит in и 4 гигабит out. все нормально. как только я пытаюсь отмиррорить этот порт на любой другой порт на этом слоте, трафик падает до 5гигабит in и 2,5-3out.
так же пробывал зеркалировать на другой слот(BIMG8-10Gx8-v6), разницы никакой, трафик так же падает.
зеркалировал так:
telnet@MG8(config)#mirror-port ethernet 3/1
telnet@MG8(config)#int e 3/4
telnet@MG8(config-if-e10000-3/4)#monitor ethernet 3/1 both
может я что-то делал не так? может баг в софте какой? не подскажите?
p.s.
SL 3: BIMG8-10Gx4-v6-A 4-port 10GbE IPv4/v6 Module (IPv6+OACL)
Boot : Version 2.3.0iT115 Copyright © 1996-2003 Foundry Networks, Inc.
Compiled on Aug 25 2008 at 18:49:30 labeled as lb02300i
(381375 bytes) from boot flash
Monitor : Version 2.3.0iT115 Copyright © 1996-2003 Foundry Networks, Inc.
(381375 bytes) from code flash
IronWare : Version 2.3.0iT117 Copyright © 1996-2003 Foundry Networks, Inc.
Compiled on Aug 25 2008 at 18:48:52 labeled as lp02300i
(1675889 bytes) from Primary
FPGA versions: PBIF Ver 42 XTM Ver 89.1 XPP Ver 88.9
XTM File name: 10ge_xtm_top.ncd, Compile time: 2004/09/02 12:47:13
XPP File name: 10ge_xppe_top_6k.ncd, Compile time: 2005/11/20 20:44:39
SBIA version: 129
XGMAC 0 version: N/A
XGMAC 1 version: N/A
XGMAC 2 version: N/A
XGMAC 3 version: N/A
400 MHz Power PC processor 440GP 133 MHz bus
512 KB Boot Flash , 16 MB Code Flash
256 MB DRAM, 8 KB SRAM, 8 MB BRAM
PPCR0: 128K entries CAM, 4096K entries PRAM, 1024K entries AGE RAM
PPCR1: 128K entries CAM, 4096K entries PRAM, 1024K entries AGE RAM
PPCR2: 128K entries CAM, 4096K entries PRAM, 1024K entries AGE RAM
PPCR3: 128K entries CAM, 4096K entries PRAM, 1024K entries AGE RAM
  • 7 months later...
Подобная проблема у нас возникла и на Brocade BigIron RX и что удивительно на Ericsson (RedBack) SE600. Везде миррорится не более 8 гигабит трафика (суммарного).
Как производители это комментируют?
