Здравствуйте!
Система работает такая - Freeradius-1 , Mikrotik в качестве PPtP, PPPoE, L2TP сервера.
Авторизация и пользователей проходит на радиусе, учетные данные пользователей хранятся в файле.
xxxxxx  Cleartext-Password := "zz", Simultaneous-Use := 1, Pool-Name := "private_ip_pool"
       Mikrotik-Rate-Limit := "512k/512k"
rs# radtest xxxxxx zz 127.0.0.1 0 whoiswho
Sending Access-Request of id 109 to 127.0.0.1 port 1812
       User-Name = "xxxxxx"
       User-Password = "zz"
       NAS-IP-Address = 255.255.255.255
       NAS-Port = 0
rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1:1812, id=109, length=88
       Service-Type = Framed-User
       Framed-Protocol = PPP
       Framed-Routing = Broadcast-Listen
       Filter-Id = "std.ppp"
       Framed-MTU = 1460
       Framed-Compression = Van-Jacobson-TCP-IP
       Mikrotik-Rate-Limit = "512k/512k"
       Framed-IP-Address = 192.168.22.206
       Framed-IP-Netmask = 255.255.255.255
Когда настраивал систему, то ограничение количества сессий работало, в последнее время этот параметр перестал работать.
В логах ошибок нет, radiusd -X тоже без ошибок, radutmp удаляю и пересоздаю 1 раз в сутки, пересмотрел конфиг много раз - вроде бы все в норме, но возможно глаз уже замылился
Куда еще смотреть, чтобы восстановить отработку Simultaneous-Use ?
Edited by dm765
Запускал в режиме отладки, никаких ошибок и варнингов нет. При регистрации пользователя Simultaneous-Use не проскакивает...
Что смотреть в отладке?
У меня причем работает 2 радиус-сервера, т.е. если один падает, то начинает работать второй. На одном freeradius версии 1 , на другом freeradius версии 2... ни там ни там Simultaneous-Use не работает, хотя при настройке все успешно работало на обоих серверах..(((
Если Simultaneous-Use := 0 то пользователь подключиться не может, при отладке пишет Multiple logins (max 0) - т.е. все правильно..
Edited by dm765
смотритте авторизацию, особенно на радиус2, в EAP, апример, по дефолту стоит -- return=OK, убирите...
посмотрите на базу, попдют ли пользователии в соотв. таблицу...
смотрите зпросы к БД, проверку на дубли...
Я уже не помню точно, надо нстройки sql.conf и mysql.conf глянуть..., в выходные попробую посмотреть у себя...
вспоминйте, что меняли, особенно в конфигурции БД и её схеме?
Edited by NewUse
смотрите в radiusd -X
Simultaneous-Use дожно вызываться в секции session ...
Ready to process requests.
rad_recv: Access-Request packet from host 127.0.0.1 port 22909, id=192, length=243
+- entering group authorize {...}
++[mschap] returns ok
# Executing section session from file /usr/local/etc/raddb/sites-enabled/test
+- entering group session {...}
[sql] 	expand: %{User-Name} -> cstrike
[sql] sql_set_user escaped user --> 'cstrike'
[sql] 	expand: SELECT COUNT(*)                              FROM radacct                              WHERE username = '%{SQL-User-Name}'                              AND acctstoptime IS NULL -> SELECT COUNT(*)                              FROM radacct                              WHERE username = 'cstrike'                              AND acctstoptime IS NULL
rlm_sql (sql): Reserving sql socket id: 13
[sql] 	expand: SELECT radacctid, acctsessionid, username,                                nasipaddress, nasportid, framedipaddress,                                callingstationid, framedprotocol                                FROM radacct                                WHERE username = '%{SQL-User-Name}'                                AND acctstoptime IS NULL -> SELECT radacctid, acctsessionid, username,                                nasipaddress, nasportid, framedipaddress,                                callingstationid, framedprotocol                                FROM radacct                                WHERE username = 'cstrike'                                AND acctstoptime IS NULL
rlm_sql (sql): Released sql socket id: 13
++[sql] returns ok
Using Post-Auth-Type Reject
тут sql вернул ок, checkrad не выполнялся, потому, что так сконфигурено, и дальше Post-Auth-Type Reject
Ребята, у меня пользователи хранятся в файле, работает связка радиус + микротик!!
В радиусе конфиги могли менять еще 2 человека, но они уволились и ничего не помнят ))
В радиусе работают все атрибуты, кроме Simultaneous-Use
Спасибо за внимание к вопросу!!
разобрался, в clients.conf было прописано nastype = mikrotik_snmp , заменил на nastype = other и все заработало
