как будет лучше реализовать беспроводную сеть в поселке
Доброго времени суток
Извините за преувеличение. поселок оказывается меньше чем я предполагал. по гуглу посмотрел примерно 2.5на1.5км-ов.mapkx.JPG
на первое время хотя бы на 100-150 человек можно. Это не город особых помех нет. можно сказать только домашние приборы и сотовая связь "мегафон".
как будет выгоднее? Помогите пожалуйста. Хочу уже в ближайшее время реализовать
Изменено пользователем tarabukinivan
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Форум читайте, все ответы тут есть.
Ссылка на сообщение
Да нет никаких проблем на 150 человек - ставите 8-15 наносов как баз, локо -клиенты - все будет работать ( худо бедно :-) . Понадобится правда 250-400 MHz спектра, но если это не есть проблема то все будет более менеее . Видео, голоса не будет, торренты обрезать, но в интернет ходить будет можно, за 300 руб абонплаты жаловаться клиенты не будут.
Ссылка на сообщение
торренты обрезать,
инет раздает rb750. Возможно ли ограничить на клиентов кол-во подключений?
Или как правильно зарезать, но не полностью?)
Ссылка на сообщение
торренты обрезать,
Да, можно.
Ссылка на сообщение
Выгоднее всего мегафон.
Приемная антенна точка доступа USB модем,кусок кабеля, внешняя антенна цена удовольствия 5 - 10 тысяч.
Ссылка на сообщение
А игры между собой могут играть например вот так:
игрок 1 играет с игроком 2 фифа
игрок 3 играет с игроком 4 фифа
игрок 5 играет с игроком 6 фифа
игрок 7 играет с игроком 8 фифа
игрок 9 играет с игроком 10 фифа
игрок 11 играет с игроком 12 фифа
игроки с 13-23 играю контру
(фтп, закачка отключены)
а у кого взять спектры если нет органов занимающихся этим?
Ссылка на сообщение
На вайфае вы так не сможете, игроки будут ругаться и крыть вас не хорошими словами из-за низкого качества связи. Ведь задержка может колебаться в широких пределах, от 8мс до 500 и выше, а на игре это будет отображаться так - бежит игрок в контре, в него стреляет другой игрок, а тут бах пинги скакнули и все пошло рывками - в итоге играть не возможно.
Поэтому сразу отбрасывайте вариант с вайфаем.
Тем более как вы сможете отключить закачки? А обновления антивирусов, винды, других программ? Не каждый человек знает как все это правильно отключить, да и не будет он перед игрой отключать а потом включать.
Ссылка на сообщение
а как нибудь по беспроводке можно играть?
если интернета отрублю?
Ссылка на сообщение
А как вы себе это представляете? Установите время когда интернет не работает и все начинают играть в игры=) а если кому-то нужно срочно почту проверить, или реферат с интернета скачать? Да и как игроки будут между собой общаться? Надо же сперва в аське или скайпе договориться=) поэтому никакими административными мерами эту проблему на вайфае не решить.
Используя ваймакс, вы можете прямо на базе установить приоритеты на адреса игровых серверов в локальной сети, или приоритеты на порты сетевых игр (найти можно в инструкции по ним), тогда не зависимо от того играет ли человек на локальном сервере, или на сервере в интернете, задержка у него минимальная. И так же он может параллельно качать файлы с торрентов, это никак не будет влиять на игровой трафик.
Ссылка на сообщение
Не надоело глупости писать? Вимакс, вимакс. Его назначение корпоратив до которого нет возможности дотянуться кабелем. В такой ситуации его выгодно использовать. В случае ТС его хомяки по деньгам никак не вытянут, и использовать на маленькой площади лишено всякого смысла. У ТС только один вариант, кабель! Только он сможет обеспечить все потребности юзеров без потерь в качестве, как временная мера для быстрого захвата территории это убнт и подобное с последующей прокладкой кабеля до юзера.
Ссылка на сообщение
прокладка кабеля там сложно будет.
площадь слишком обширная (все частные дома. мало где квартиры. т.е. один дом один абонент и дома не сплоченно стоят).
да и пьяницы, дети отрубать будут
Ссылка на сообщение
посмотрите вот это не прокатит http://www.o-t-s.ru/solution_22.html
Ссылка на сообщение
Это микротик. Решение с 4 картами в одном борде, не из лучших.
Ссылка на сообщение
Подскажите толком с чего начать. Сейчас хотя бы на одном каком нибудь секторе чел. хотя бы 50 соединить бы (радиус примерно 500м). потом второй третий сектор и их между собой соединить. главное игры играли и локальный веб сервер был с форумом (она наверно много трафика не возьмет). потом дальше по мере развитию. и если сектор возьму лучше поставить антенну в центре или секторную поставить. еще одна проблема: у нас морзы зимой достигают 50-55с. надо утеплить как нибудь и связь при этом не пропадет? главное чтобы нормально можно было бы играть!
Ссылка на сообщение
Чтобы можно было нормально играть, должна быть примерно постоянная задержка без сильных колебаний. Она может быть в пределах 2-80мс, если взять во внимание задержку 10мс, то она должна колебаться в пределах 1-20мс не более, если взять 60мс, то опять же 50-70 не более. На вайфае такое можно обеспечить только при низкой загрузке сети. Если задержка будет плавать в широких пределах, в игры играть будет не приятно. Нужно учитывать кроме своей задержки, еще и задержку в сети интернет.
Если морозы до -55 то обычные компоненты дешевых устройств могут выйти из строя. Включиться устройство после простоя при таких температурах не сможет без предварительного подогрева.
Ссылка на сообщение
поставьте 3 x Nanostation m2, вот вам и сектор)
И экспериментируйте)
Изменено пользователем alex_ok
Ссылка на сообщение
Уважаемые знатоки наг!
Из всех форумов по бс я вижу что только здесь настоящие знатоки, только никто детально не может описать. Пожалуйста кто нибудь может пошагово описать стройку сети. как бы сначала поставим 1 nanostation в режиме точка много точек далее в 500м еще одну (еще лучше было бы отметить на карте)если связь слабая приближаем антенну на 15м и т.д. и объяснять 1 антенна в радиусе х может держать при одновременной игре у абонентов. может некоторые просто не читали мой пост? можете привлечь опытных людей ?
Ссылка на сообщение
думаете у Saab95, SSD недостаточно опыта?)
Это точно вам никто не скажет.
1го точно будет держать))
Ссылка на сообщение
Вы думаете что очень много желающих отвечать подробно на ваши не сформулированные вопросы, рисовать картинки, тыкать пальцем что куда ставить, где купить и как настроить и делать это все бесплатно?
На форуме подобные темы не редкость, разжевано все от и до, если вы самостоятельно не в состоянии осилить это все нанимайте специалистов если имеете средства.
Ссылка на сообщение
Всем привет! Я тоже с недавнего времени поднял у себя вафлю в поселке под инет и локалку, много чего еще не знаю так что просвятите пожалуйста... Короче схема такая как на рисунке(В-это вышка)post-86975-045560800 1311607719_thumb.jpg- есть у нас рядом с поселком вышка 100 метровая со времен ссср, на которой почти ничего нет кроме мегафоновского оборудования но оно помех создавать не должно т.к. установлено на 50 метрах а мое оборудование на 90 метрах. Итак что понимается под моим оборудованием - это 1)NanoBridge m5 для линка который принимает сигнал с узла... настроен в режиме station wds 2) Два NanoStation m2(если будет много клиентов то поменяю на rocket m2 с антеной, а пока клиентов мало) для раздачи интернета на два поселка(по одной базе на поселок... настроенs в режиме actss point 3)И все это дело соединено между собой микротиком rb750 // в поселке1 подключил уже 5 человек(в качестве клиентского оборудования используется NanoStation Loco m2), и в первое время еще ожидается в общем не больше 20, и во втором поселке примерно столько же-короче говоря в общем 30-40 клиентов на этот узел. пока что работает только интернет и локальный сервер на котором фильмы и другая дребедень... базовые станции, естесственно и клиентское оборудование работает на 20MHz, по моим расчетам самые крайние клиенты будут не дальше 5км от вышки, с такой высоты прямая видимость обеспечена для всех... протестировал сеть и вот такой результат: загрузка с торентов - около 35мбит/с(4 с лишним мб/с), загрузка с ftp - около 50-60мбит/с(6-7мб/с) у нашего узла своя сетка 10.50.5.0/24, шлюзом для всего оборудования(включая клиентское) является адрес микротика 10.50.5.254, адреса для базовых станций 10.50.5.253 и 10.50.5.252post-86975-056483200 1311610931_thumb.jpg, для клиентского оборудования выделил адреса от 10.50.5.35 и вышеpost-86975-098807300 1311610967_thumb.jpg, ниже служебные адреса.
Ссылка на сообщение
Теперь собственно вопросы по которым нужна консультация:
1)Правильно ли выбрано оборудование для такого расклада?
2)Сколько клиентов можно будет цеплять на базовую станцию NanoStation m2 для стабильной работы?
3)Как видите - клиентское оборудование настроено как роутер и само автоматически раздает адреса на компы, возможно ли таким способом сообразить локалку(обмен файлами между клиентами с расшаренного пространства и сетевая игра) между клиентами нашей подсети, или же нужно настроить клиентское оборудование как bridge нежели router и вручную присваивать адреса сетевой каждому клиентскому компу?
надеюсь вы поняли что я имел ввиду
Ссылка на сообщение
значит в вашем случае следующий вариант:
rb433 в алюминиевом корпусе+ r52Hn карту, + всенаправленная антенна, можно антенну dlink (ant 1202 кажется)
всё это дело ставите, база обойдётся примерно в 15 тыров, там бесперебойники всякие и т.д.
дальше клиент
rb411 + r52nM + антеннобокс + питалово в среднем около 5 тысяч + кабель и прочее в итоге около 7 тысяч это то что вы потратите на это
делайте подключение 10 - 3 из них откладываются на покупку сектора, набираете около 20 абонентов - переводите на сектора, всенаправленную переносите на следующее место, и т.д.
и на клиентском оборудовании сделаете раздачу тех адресов что будут транслироваться в сеть
Ссылка на сообщение
Скоро еще RB711-2n пойдет в продаже, стоить будет около 2000р. В итоге клиентское устройство 3000-3500р. С UBNT не нужно связываться, сейчас у них нет никаких преимуществ. Раньше хоть ценовое было, сейчас микротик подешевел сильно.
Ссылка на сообщение
Так же и про RB751 писали неоднократно, да вот, что то
никак он нигде в продаже не появится... Ждешь его ждешь...
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
