Добрый день!
Есть AS+IP
Настроен граничный роутер MikroTik.Получаем мир страну в разных влан.Подняты соответственно 2-ве BGP на одну AS вышестоящего прова.
На выходном интерфейсе все нормально.трассы в норме инет есть.
За Mikrotik стоит NAS на который надо подать опять же мир страну на разные интерфейсы(вланы) (для нарезки мира и без нарезки страны)
1-е По какому принципу настроить граничный роутер для данной схемы ?
2-е Получается на NAS опять возвращаемся к меткам мир страна как ранше бе BGP?
рс. Зациклился маленько, помогите разобраться )
Edited by dev_x
Ну и в чём проблема? От asbr в сторону NAS также делаете 2 влана и поднимаете 2 ibgp-сессии, после чего у вас маршруты "страны" будут с интерфейсом выхода ethX.Y, а мира ethX.Z, эту информацию используете для нарезки скоростей.
С ibgp меток можно избежать получается? Так как наш провайдер одни и теже блоки адресов передает в обоих соединениях.
Edited by dev_x
P.S. метки это что такое в вашем понимании?
Красим все префиксы страны и направляем на свой интерфейс...Так было без BGP
можете IBGP, можете dscp метки вешать и по ним рулить ( зависит на чем у Вас NAS и что ему удобнее), если у Вас платный трафик наружу "вне" , то там еще может быть радость - ассиметрия маршрутов.
Может схему как то переделать?
Задача
Обеспечить маштабируемость NAS PPPoE
Задействовать AS+IP
OSPF между ASBR и NAS-ами и iBGP/OSPF между ASBR и бордером (если это не одна субстанция). Раскраска трафика - по DSCP с интерфейсов бордера (по нему на NAS-ах или на ASBR режете скорость и по нему же считаете в биллинге).
P.S. А вообще же - за вот такое вот "подняты соответственно 2-ве BGP на одну AS вышестоящего прова" нужно закопать вышестоящего прова.
Edited by GFORGX
