Добрый день!
Настраиваю свой первый шейпер на линуксе. До этого использовал dummynet под freebsd.
Итак, дано:
Шлюз
eth2 - интернет, канал 1мбит. Nat
eth1 - локалка (192.168.5.1)
tap0 - openvpn, работает через интернет, т.е. через eth2 (172.16.0.5)
Есть несколько компов, которые выходят в инет через этот шлюз. Есть голосовой шлюз, выходящий в инет через данный шлюз, его адрес 192.168.5.100.
Необходимо дать шлюзу гарантировано 256кбит, т.е. нужно настроить шейпер.
Я начал с простого - решил попробовать ограничить исходящую скорость на tap0:
TC="/sbin/tc"
$TC qdisc del dev tap0 root handle 1:
#my root
$TC qdisc add dev tap0 root handle 1: htb default 25
#root cfg
$TC class add dev tap0 parent 1: classid 1:1 htb rate 900kbit ceil 901kbit
#others
$TC class add dev tap0 parent 1:1 classid 1:25 htb rate 32kbit
#voip
$TC class add dev tap0 parent 1:1 classid 1:11 htb rate 256kbit ceil 512kbit
$TC qdisc add dev tap0 parent 1:11 handle 10:0 sfq perturb 10
$TC qdisc add dev tap0 parent 1:25 handle 50:0 sfq perturb 10
$TC filter add dev tap0 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip src 192.168.5.100 flowid 1:11
Всё получилось, ограничение заработало.
Далее решил попробовать засунуть всё это дело в ifb - неудачо.
Я пробовал множество вариантов, здесь все приводить, наверно, нет смысла. Поэтому выложу наиболее понятный для меня.
$TC qdisc del dev ifb0 root handle 1:
$TC qdisc del dev tap0 root handle 2:
#my root
$TC qdisc add dev ifb0 root handle 1: htb default 25
#root cfg
$TC class add dev ifb0 parent 1: classid 1:1 htb rate 900kbit ceil 901kbit
#others
$TC class add dev ifb0 parent 1:1 classid 1:25 htb rate 32kbit
#voip
$TC class add dev ifb0 parent 1:1 classid 1:11 htb rate 256kbit ceil 512kbit
$TC qdisc add dev ifb0 parent 1:11 handle 10:0 sfq perturb 10
$TC qdisc add dev ifb0 parent 1:25 handle 50:0 sfq perturb 10
$TC filter add dev ifb0 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip src 192.168.5.100 flowid 1:11
$TC qdisc add dev tap0 root handle 2: prio
$TC filter add dev tap0 parent 2: protocol ip u32 match u32 0 0 action mirred egress redirect dev ifb0
$TC filter add dev ifb0 protocol ip parent 1:0 prio 2 handle 111 fw classid 1:
iptables -t mangle -A POSTROUTING -o tap0 -j MARK --set-mark 111
Подскажите чего делаю не так?
Edited by opt1k
пришлось дома собрать тестовый стенд дабы разобраться.
Данную проблему решил. Но попытался на боевой машине "закрепить" полученный опыт и
/lib/iptables/libipt_mark.so: cannot open shared object file: No such file or directory
failed to find target MARK
Сейчас обновляю ОС, надеюсь поможет...
обновление не помогло, вот скрипт который запускаю:
TC="/sbin/tc"
$TC qdisc del dev eth0 ingress
#my root
#root cfg
$TC class add dev ifb0 parent 1: classid 1:1 htb rate 9000kbit ceil 9010kbit
#others
$TC class add dev ifb0 parent 1:1 classid 1:25 htb rate 320kbit
#voip
$TC class add dev ifb0 parent 1:1 classid 1:11 htb rate 560kbit ceil 1120kbit
$TC filter add dev ifb0 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip src 192.168.100.102 flowid 1:11
ifconfig ifb0 up
$TC qdisc add dev eth0 ingress
$TC filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 10 u32 match u32 0 0 flowid 1:  action ipt -j MARK --set-mark 1 action mirred egress redirect dev ifb0
В дебиане 6 работает, в убунту 10.04 нет, вываливает ошибку:
bad action parsing
parse_action: bad value (11:ipt)!
Illegal "action"
Гугл кроме как бага дебиана ничего внятного не даёт.
Что подскажите?
может оно там не работает (POSTROUTING)могу и ошибаться...
можно копнуть в сторону CLASSIFY в качестве альтернативы MARK
спасибо всем за ответы. Часа два потратил на поиск хороших примеров с CLASSIFY, но так ничего и не нашёл. Посмотрел в инете как народ делает более внимательно и решил вообще не метить трафик.
В итоге получилось такое:
ip link set dev ifb1 up
TC="/sbin/tc"
tc qdisc del dev ifb0 root handle 1:
tc qdisc del dev ifb1 root handle 2:
tc qdisc del dev eth1 ingress
tc qdisc del dev eth1 root handle 2:
#in root
$TC qdisc add dev ifb0 root handle 1: htb default 300
#out root
$TC qdisc add dev ifb1 root handle 2: htb default 300
#ingress
#egress
$TC class add dev ifb1 parent 2: classid 2:1 htb rate 900kbit ceil 901kbit
#others
$TC class add dev ifb0 parent 1:1 classid 1:300 htb rate 32kbit
$TC class add dev ifb1 parent 2:1 classid 2:300 htb rate 32kbit
$TC qdisc add dev ifb0 parent 1:300 sfq perturb 10
$TC qdisc add dev ifb1 parent 2:300 sfq perturb 10
#2
$TC class add dev ifb0 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 64kbit ceil 512kbit
$TC class add dev ifb1 parent 2:1 classid 2:2 htb rate 64kbit ceil 512kbit
$TC qdisc add dev ifb0 parent 1:2 sfq perturb 10
$TC qdisc add dev ifb1 parent 2:2 sfq perturb 10
$TC filter add dev ifb0 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip src 192.168.5.2 flowid 1:2
$TC filter add dev ifb1 protocol ip parent 2:0 prio 1 u32 match ip dst 192.168.5.2 flowid 2:2
#voip
$TC class add dev ifb0 parent 1:1 classid 1:100 htb rate 320kbit ceil 512kbit
$TC class add dev ifb1 parent 2:1 classid 2:100 htb rate 320kbit ceil 512kbit
$TC qdisc add dev ifb0 parent 1:100 sfq perturb 10
$TC qdisc add dev ifb1 parent 2:100 sfq perturb 10
$TC filter add dev ifb0 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip src 192.168.5.100 flowid 1:100
$TC filter add dev ifb1 protocol ip parent 2:0 prio 1 u32 match ip dst 192.168.5.100 flowid 2:100
ifconfig ifb0 up
#ingress redirection
$TC qdisc add dev eth1 ingress
$TC filter add dev eth1 parent ffff: protocol ip prio 1 u32 match u32 0 0 flowid 1: action mirred egress redirect dev ifb0
#egress redirection
$TC qdisc add dev eth1 root handle 2: htb
$TC filter add dev eth1 parent 2: protocol ip prio 1 u32 match u32 0 0 flowid 2: action mirred egress redirect dev ifb1
На тестовой машинке работает нормально, через 3 часа народ в офисе появится и будут тестить. Для чистоты эксперимента о нововведениях я говорить сотрудникам пока не буду :).
ПС долго думал и пришёл к выводу что шейпить одновременно и исходящий и входящий трафик на одном ifb интерфейсе нельзя, прав ли я? (иначе скорость будет складываться из даунлоада и аплоада суммарно)
И ещё 1 вопросик есть, но его чуть позже задам, сейчас уже засыпаю сидя...
Edited by opt1k
