Требуется удалённо переконфигурить некоторое кол-во DIR-100, прошитых в "свитч", Ver 2.01_sw.
Однако из скрипта на девайс даже не удается залогинится. В логе
Error2 negotiated with client
Аналогичным скриптом без проблем "общаемся" с DES-3526, DES-3200-10, DES-2108.
С консоли всё отрабатывает без проблем, здесь же не доходит даже до логина..
Вот скрипт(версия без команд конфигурирования, специально из веб предварительно установлен пароль):
#!/usr/bin/perl
use Net::Telnet ();
$host = '192.168.0.1';
$login = 'admin';
$pass = 'admin';
$file = '/command/dir-100/telnet.log';
$t = new Net::Telnet(Timeout => 10, Telnetmode => 0, Errmode => "return", Input_log => $file);
$t->open(Host => $host);
$t->waitfor('/login:/i');
$t->print($login);
$t->waitfor('/Password:/i');
$t->print($pass);
$t->waitfor('/CMD>/i');
$t->print('cfg');
$t->waitfor('/CFG>/i');
$t->print('prof show');
$t->print('quit');
@ls = $t->getlines;
print @ls;
Результат выше.. Пытался использовать вместо waitfor login и cmd - ни какой разницы..
Не пойму, в чём скрипт не может "договориться" с девайсом..
На форуме дилинка прокомментировали в стандартном стиле
Поддержка telnet в DIR-100 официально не документирована.
Может кому-то приходилось решать подобную задачку?
Может быть, не "login", а "username"?
А вообще у Net::Telnet есть метод login(), который перебирает все возможные варианты, поэтому изобретать собственный велосипед особо незачем.
nas-1# telnet 192.168.5.2
Trying 192.168.5.2...
Connected to 192.168.5.2.
Escape character is '^]'.
D-Link DIR-100 Ver 2.01_sw Fri Oct 02 11:01:04 2009
login:
Такое ощущение, что скрипт "не видит" ответы DIR-а. Вот лог ответов девайса:
login: ...kjub...yxb...br
...gfhj...kmx...br
...cfg...
Password: ...***...***...***...
Login incorrect
login: ...qui...t
Т.е. такое ощущение, что waitfor просто не работает..
$t->login()
$t->cmd()
дают аналогичный результат.
P.S. Слышал, что похоже ведут себя некоторые циски из-за того что используют то ли нестандартный протокол обмена, то ли тип терминала им не нравится. Кстати, с типом терминала тоже пробовал играться, вот нагуглил здесь, ничего не помогает... :(
Тогда такой финт ушами:
$telnet->connect();
sleep 3;
$telnet->print("$login\n");
sleep 3;
$telnet->print("$password\n");
Кроме \n, попробуйте \r, \n\r и \r\n
Кстати, почему у Вас "Telnetmode => 0"?
$telnet->connect();
А разве у Net::Telnet есть такой метод??
sleep 3;
sleep 3;
Перепробовал всё из вышеописанного, кроме connect() (не понимаю, где его использовать). А со всем остальным наигрался до блевоты.. :(
Что-то тут другое.. Вот на форуме дилинка высказали такое предположение
Причина может быть в том, telnet-соединение и raw-соединение не совсем одно и тоже. Есть здесь две кошки SCE, так вот одна понимает "тупой коннект" на 23-й порт, а другая ждет согласования типа терминала и т.д., соответственно скрипт, вываливающий данные, не ожидая приглашения, не отрабатывает корректно.
но решения не предложили..
Это один из вариантов "игр" с девайсом, естественно начинал с дефолтным Telnetmode (включеным).
Была точно такая же проблема с коммутатором EdgeCore ES3528M, насколько я понял, это происходило из-за того, что он слал какие-то спецсимволы, которые стандартные telnet-классы не переваривали, плюнул на это дело и написал баш-скриптик такого вида:
(sleep 3;echo LOGIN;sleep 2;echo PASS;sleep 2;echo "cmd";...;sleep 2) | telnet $1
это если надо тупо что-то выполнить на железке. А если надо ещё и смотреть, что железка вернула и в зависимости от этого что-то делать, то можно использовать утилиту expect
"Тупо выполнить", не посмотрев даже, скушала ли железка то что ей предложили? Типа "чукча не читатель, чукча писатель". Неее, не вариант..
С expect-ом как-то имел дело.. Душа не приняла.. :) Уж шибко мудрёно в нём всё. Как говориться, "не для средних умов". :) Хотя возможно, он и станет "осознанной неизбежностью".. Пока всё же не теряю надежды с помощью "перловых гуру", разрулить проблемку на Net::Telnet. Чую, что всё гениальное, как обычно просто.
А собственно в чём разница между
$t->print($login);
и
expect "login:"
send "$login\r"
По поводу чукчи, то тут зависит от задачи. Если надо тупо перепрошивать или проводить первоначальную настройку перед тем как отдать абоненту, то способ с чукчей-писателем подойдёт.
Может я конечно что-то не так делаю, но и в expect результат аналогичный - вылет по таймауту на этапе логина..
Сделал логирование процесса. Получил абракадабру такого вида
ЪЩ.ЪШ.ЪШ.
,что в HEX формате выглядит так
00000000 FF FD 18 FF │ FB 01 FF FB │ 03        ЪЩ.ЪШ.ЪШ.
Похоже девайс вместо \n (0d-0a) отправляет Ctrl-C(03), что по-видимому вводит в ступор скрипт..
Как бы это правильно обработать?
Edited by AlKov
Причину проблемы ориентировочно нашел - несогласованность "переговоров" свитча и терминала.
Вот запись "переговоров" с *nix терминала, где всё работает (192.168.5.10 - свитч, 10.254.213.1 - терминал)
1.	10.254.213.1 [telnet WILL AUTHENTICATION, DO ENCRYPT, WILL ENCRYPT, DO SUPPRESS GO AHEAD, WILL TERMINAL TYPE, WILL NAWS, WILL TSPEED, WILL LFLOW, WILL LINEMODE, WILL NEW-ENVIRON]
2.	192.168.5.10 [telnet DO TERMINAL TYPE]                                             (ff fd 18)
3.	192.168.5.10 [telnet WILL ECHO]                                                    (ff fb 01)
4.	10.254.213.1 [telnet DO ECHO]                                                      (ff fd 01)
5.	192.168.5.10 [telnet WILL SUPPRESS GO AHEAD]                                       (ff fb 03)
6.	192.168.5.10 [telnet SB TERMINAL TYPE SEND SE]                                     (ff fa 18 01 ff f0) запрос типа терминала
7.	10.254.213.1 [telnet SB TERMINAL TYPE IS 0x58 0x54 0x45 0x52 0x4d SE]    (XTERM)   (ff fa 18 00 58 54 45 52 4d ff f0)
8.	192.168.5.10 [telnet DONT NAWS]
9.	192.168.5.10 [telnet DONT TSPEED]
10.	192.168.5.10 [telnet DONT LFLOW]
11.	192.168.5.10 [telnet DONT LINEMODE]
12.	192.168.5.10 [telnet DONT NEW-ENVIRON]
13.	192.168.5.10 [telnet WONT STATUS]
14.	дальше вывод *** и прочей инфы от свитча, заканчивая login:(пробел)
А вот запись "переговоров" с Net::Telnet
1.	192.168.5.10 [telnet DO TERMINAL TYPE]
2.	10.254.213.1 [telnet WILL TERMINAL TYPE]
4.	10.254.213.1 [telnet DONT ECHO]
6.	10.254.213.1 [telnet DONT SUPPRESS GO AHEAD]
7.	192.168.5.10 [telnet SB TERMINAL TYPE SEND SE]
8.	10.254.213.1 [telnet SB TERMINAL TYPE IS 0x58 0x54 0x45 0x52 0x4d SE]
9.	дальше вывод *** и прочей инфы от свитча, заканчивая login:(пробел)
Предполагаю что проблема либо здесь -
, либо здесь -
А вот как "научить" Net::Telnet делать то что нужно, не знаю.. Пытаюсь решить с помощью Net::Telnet::Options, но пока никак не могу въехать, как из скрипта отправить нужный ответ.. :(
Попробовать binmode(0/1)
Аналогично.. Забил на телнет, сделал "заливку" готового конфига через веб на php curl. Как оказалось, девайс сохраняет конфиг в текстовом виде, хотя расширение у файла - bin.
  • 3 years later...
Тоже понадобилось логиниться на DIR-100 с помощью Net::Telnet. В моем случае проблема была в том, что DIR-100 просит клиента сообщить тип терминала, а Net::Telnet отказывает в этом
RCVD DO TERMINAL TYPE
SENT WONT TERMINAL TYPE
RCVD WILL ECHO
SENT DO ECHO
RCVD WILL SUPPRESS GO AHEAD
SENT DO SUPPRESS GO AHEAD
Дальше я нагуглил эту тему - Managing TERM TYPE Option Requests with Net::Telnet и смог подключиться к DIR-100
use Net::Telnet;
use Net::Telnet::Options;
my %options = (
   'TTYPE' => { 'DO' => sub {} },
   'ECHO'  => { 'DO' => sub {} },
   'SUPPRESS-GO-AHEAD' => { 'DO' => sub {} },
my $nto = Net::Telnet::Options->new(%options);
my $t = new Net::Telnet( Timeout => '4' );
$t->telnetmode(0);
$t->open('10.10.10.10');
my $data;
recv($t, $data, 1024, 0);
$nto->answerTelnetOpts($t, $data);
$nto->sendOpt($t, 'SB', 24, 'IS', 'xterm');
$t->telnetmode(1);
my $content;
while (my $line = $t->getline() ) {
   print $line;
Edited by Painter
