Solar Posted June 30, 2011 Posted June 30, 2011 (edited) Здравствуйте, для начала, чтобы избежать вопросов в дальнейшем опишу схему и ее назначение в целом: есть коммутатор Extreme x450a на один из интерфейсов которого приходят несколько VLAN'ов; есть Juniper ERX310 который соединен с Extrem'ом посредством link aggregation из двух гигабитных портов. Необходимо VLAN'ы приходящие на Extreme "завернуть" в 1 VLAN и отдать на Juniper через link aggregation. Такая схема, на сколько я понял после длительного чтения доков по JUNOSe, необходима для нормальной работы subscriber load balancing'a на LAG'e Juniper т.е. для равномерного распределение пользовательских сессий между интерфейсами входящими в LAG они должны либо состоять в одном VLAN'e либо все VLAN'ы должны быть объединены в так называемый Stack VLAN тобиш QinQ (оговорюсь сразу, что все это - мои умозаключения сделаные на основе изучения документации, и если я в чем-то не прав или что-то не так понимаю пожалуйста ткните носом). Теперь, собственно вопрос по реализации: в первую очередь интересует правильная настройка QinQ на стороне Juniper, я это сделал следующим образом: ! interface lag test member interface gigabitEthernet 1/6 member interface gigabitEthernet 1/7 encapsulation vlan mtu 9188 # как я понимаю для работы QinQ необходимо включить JumboFrames у Juniper это делается просто увеличением mtu до максимально позволеной величины, # со стороны Extreme размер пакета установлен идентичным ! interface lag test.1 svlan id 9 1020 svlan ethertype 88a8 # именно это значение рекомендовано в документации Juniper, на стороне Extreme установлено идентичное pppoe pppoe autoconfigure pppoe profile "test_profile" ! Собственно проблема в том, что данная кострукция не работает (невозможно установить рррое подключение), и я не понимаю почему, если кто-то когда нибудь реализовывал нечто подобное или знает, что я делаю не так, я был бы весьма благодарен за помощь. Edited June 30, 2011 by Solar Вставить ник Quote
Igor Posted July 12, 2011 Posted July 12, 2011 Я думаю, что в данной схема не стоит заморачиваться балансировкой subscriber load balancing. Гораздо проще и надежнее использовать балансировку L3 + L4, которая может дать даже более равномерную загрузку интерфейсов:) Вставить ник Quote
