Я перепаял 4 DWL AP900+ REV C1С2 всё супер работает и по сей день класс.
Потом взялся за DWL AP900+ REV B1 всё напаял как нарисовано тут http://www.nag.ru/2003/0921/img/ant.jpg всё проверил, что б негде нечего не замкнуть, и включил, вроде работает ура... судки или двое всё работало, потом полез я в настройки АП попробовал поменять левая правая антенна и АП пропала с эфира .. ну я взял снова разобрал посмотрел всё нормально не де нечего не упало не замкнуло всё довольно аккуратно, я на всяк случай всё заново перепаял, включил, а она не ловиться радио картой и АП получается, перестала вещать :( я её поднёс почти в упор к радио карте она славилась.. получаться что-то где то отошло .. но где и что :( если ловиться карточкой в упор значит передатчик жив? я всё перепаял несколько раз всё проверил нечего одно и тоже :( перепоя всё обратно тоже глухо :( менял антенны Left Right Div.. менял Firmware всё одно и тоже :( что могло случиться ?
всё проверил везде канифоль по убирал .. смотрел дорожки все живы ... пастой ? я её вообще не пользовался .... :(
чудеса какие-то прям ..
а как это проверить убился или нет ? :) и где его можно взять если всё таки убился :(
а почему он мог умереть ? всё ж делалось супер аккуратно ... как бы не первая переделка ..
что теперь мне с ней делать та ? на стену гвоздём соткой ?? как то не сильно хочется ...
Убить могло статическое электричество, тем более СВЧ очень чувствительно в этом плане. Можно попытаться перепаять полностью каналы, перепаивая подетально и контролируя после этого работоспособность. И еще раз проверить отсутствие КЗ и целостность дорожек.
Так АП в радио сети видна правда только на расстоянии 10 см :) или это не о чём не говорит (всё же умерла ? :( )
и даже соединяется по радио сети к АП :) и пинги ходят.. но на расстоянии 10 см...
дороги ... а можете где ни будь показать что перепаивать ? ну там картинку или ещё что.. плиз очень хочется, что б АП замигала живыми пакетами на более большом расстоянии :)
Animal,
Если есть связь на 10 см - то похоже вылетел усилитель мощности или приемник. Может фото выложишь? Можно будет попытаться по внешнему виду определить, что есть что.
ну как ... картинка такая жа как и тут : http://www.nag.ru/2003/0921/img/ant.jpg
а фотку именно моей АП смогу сделать настолько подробную только завтра когда цыфровик возьму ..
но внешних повреждений никаких нету .. дороги все посмотрел (кажетяс все.)
а что это за белая хрень прямоугольная с надписью 60* ? Это фильтр ? а как можно с наименьшими препятствиями подключить антенну что б понять что умерло ?
ага ещё заметил интереснейший момент ...
что если АП ставить на ребро и она ловится радио картой и с расстояния 2 метра :) поворачиваешь и пропадает линк :) ну вообще привольно получается :)
Ааа вот я заметил что !!
Это картинка не моей ап просто выделил то что я заметил :) :(
Микросхема маленькая или что-то я точно и не знаю .. вот у неё чуть-чуть край отколол.. завтра его с фоткаю.. это возможно заменить или нет ? или как то обойти ? или только в сервиску ? или они не возьмутся ?
Подскажите что с этим делать ?
Я наверное нечаянно стукнул усиком по ней .. только не могу понять насколько надо было стукнуть что б отколоть ..
Что эта хрень делает ? и как без неё жить ? или чем лечить
ещё новая инфа о моей трагедии с REV B1 :( :( :(
могу и с другими ракурсами дать ну с верху и т.д.
фотка именно моей АП с отколотой ногой:
и вот я там к кондёру присоединял иголку .. с нуля сигнал поднимался на 70% на расстоянии 3 метра при условии что к карте даже хвостик для антенны не припаянный !!
что можно тут сделать ? посоветуйте ..
купить PCMCIA адаптер GLовской серии на TI чипсете проще будет
а для чего этот мне одаптер ? :D и сели нужен то сколько стоит ? :)
Animal,
А что написано на той детали, у которой отвалилась нога? А то на фото не видно ничего...
Animal,
Жаль, с такой деталюхой не приходилось сталкиваться, и вообще, определить деталь по такой надписи сложно (встречаются до 8 разных деталюх разных фирм с одинаковой маркировкой). Может в сервисе помогут?
