Аплинк предлагает забрать канал тремя фастезер портами и тремя бгп сессиями (full view) соответственно. Их технари утверждают, что так-как автономки и маршруты во всех трех сессиях будут идентичными, то нагрузка будет баланситься автоматически. С нашей стороны pc quagga. Так ли это? а то что-то сомнения берут...
Edited by bos9
Правильно берут сомнения ( если у Апстрима одна AS), баланс получается кривой - там почти всегда первый пришедший маршрут при равных длинах работает.
Поднять 300 мегабит одним потоком - совсем не судьба ?
у аплинка на месте стыка только fast ether порты, а LACP принципиально не хотят использовать...
говорят на кошках есть параметр maximum-paths, который позволяет затащить в таблицу маршрутизации несколько идентичных маршрутов, но вот есть ли что-то подобное в quagga?
Edited by bos9
У цыски есть и maximum-path когда в таблице несколько маршрутов, а не один лучший http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/iproute/command/reference/ip2_k1g.html#wp1058523. Про quagga не подскажу :(
В данном случае и будет три маршрута с трех сессий в одну сторону. Трафик разделится.
Под quagga в linux есть вроде какой-то аналогичный патч, под freebsd еще не реализовано.
нашел параметр сборки квагги:
--enable-multipath=ARG
Enable support for Equal Cost Multipath. ARG is the maximum number of ECMP paths to allow, set to 0 to allow unlimited number of paths.
ну и ядро должно быть собрано с опцией:
CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=y
не понятно правда, как собран текущий пакет, установленный с репозитория, но пересобрать не проблема.
PS Вроде уболтали аплинк на замену оборудования, так что ну их эти костыли )
