Хочу перевести свою сеть на авторизацию через PPPoE либо через PPTP ... и волнует меня проблема подмены ip-адресов ... т.е. не то, что кто-то будет инет воровать, а даже то, что когда два юзера ставят один и тот же адрес, то винда начинает ругаться, а юзеры звонить в саппорт ...
Я так понимаю, что если использовать pppoe, то от этой проблемы можно избавиться, т.к. ip выдаются сервером ...
А вот если юзать pptp, то в любом случае юзер сможет написать чужой адрес и опять будет конфликт ... как-то эта проблема решается ?
В pptp ip тоже назначается сервером - это ppp! и не важно "oe" или "tp".
Да назначаться то он назначается. Просто человек затронул очень серьезную проблему - TCP/IP (как и Ethernet) на абонентских (не корпоративных, операторских или магистральных) сетях!
Давайте сравним с телефонией. В проводной - носитель адресной информации - пара проводов, и абонент а распределению адресов (номерной емкости) доступа не имеет (незаконное подключение к соседской паре здесь не рассматриваем). То же и в сотовой телефонии, даже не в GSM, а пусть в DAMPS, с программированием телефона, нет у абонента стандартного открытого доступа к номерам.
Тут же абонент может (в должен) самостоятельно устанавливать у себя адресную информацию, пусть и частичную, при использовании PPTP. Возможны просто банальные ошибки, ну не ту цифру вбил. И подиж его найди, на сети с неуправляемыми коммутаторами и не регистрируемыми MAC адресами! Да, пусть он не получит доступа к платным услугам, но приведет сеть, пусть и кратковременно, в не вполне "правильное" состояние. А если абонент не специалист, и пофигу ему на сообщение о конфликте MAC адресов, он и слов таких не знает?
Так что используйте PPPoE. Тут правдо другие технические проблемы возникнут - абонентская сеть "плоская", а при PPTP может быть маршрутизируемая. Со всеми вытекающими...
Мы что, о разных pptp говорим? Никакой адресной информации (кроме адреса pptp-сервера к которому коннектимся) клиент вводить не должен, а если и ввел - наплевать (закрываем на сервере возможность устанавливать адреса клиентами). При установлении соединения клиенту выдается на это PPP! соединение и ip адрес и ip шлюза (этож peer to peer) и ip dns серверов. Что еще нужно?
Введет он IP адрес сервера как свой IP. Ошибется.
Весело будет.
Все ясно ... pppoe рулит :)
А как кстати работает mpd на freebsd если там юзать pppoe ? Больших проблем нет ?
Об одном и том же. Укажет он соседский IP, не тот, который назначается сервером, а тот который необходим для установления PPTP туннеля к серверу. И нет сети у соседа. И не обязательно даже устанавливать PPTP сессию.
Просто думать надо не только о тарификации, защите, но и QoS.
avm проблему вызывает не назначение клиенту IP на тунельном соедиенении, а на реальной сетевой карте.
DHCP тут поможет при использовании ppptp, но защиты не дает.
Более недежен pppoe.
Что-то народ в большинстве своем глючит.
Что на pppoe, что на pptp клиент не сможет поставить на этом соедении чужой IP, если это запрещено сервером. Если поставит на своей стороне, то просто у него работать ничего не будет и все. У другого же клиента, у которого он попытается позаимствовать IP, работать все будет. Это же ppp - то бишь peer-to-peer. Тот же диал-ап.
А то, что в неуправляемой сети клиент сможет начзначить чужой IP-адрес на сетевом интерфейсе карты, который уже существует в сети, это уже не такая проблема. DHCP тут поможет и просто элементарные административные меры, когда каждому клиенту выдается свой IP внутри локалки. Такой подменой ты уже ничего не добьешься кроме своей неработоспособности.
Ничего у него не будет. Он просто не увидит локалки, и соответственно, не сможет установить PPTP соединение.
Ага не будет работать локалка, если легальная тачка юудет работать в сети в этот момент. А если не будет работать, то когда он включит ее, то приятно удивится, что он отдыхает.
