kinord Опубликовано 26 сентября, 2013 · Жалоба где-то на формуме, вроде даже в этой ветке, прочитал, что микротики не очень хорошо работают в MIMO, точнее не используют весь его потенциал. Поясните, есть ли смысл заморачиваться с мимо антеннами и радиокартами или можно ставить обычные и не париться? Нормально ли будут работать клиентские MIMO устройства с обычной базой? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vov_200 Опубликовано 26 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба SXT G-2Hn в связке SXT Lite2 нормально работает, радиус 1км. 100 Мб/с.имею, сигнал CCQ 99/99, направлял на глаз. единственно, что где то режет исходящий. на входе SXT G-2Hn - 94/55Мб/с, пинг 3-7 от провайдера, на выходе SXT Lite2 - 94/21Мб/с, пинг 13-17 Saab95, подскажете где копнуть, связь через nv2, ограничений нигде не ставил Изменено 26 сентября, 2013 пользователем vov_200 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 сентября, 2013 · Жалоба Так запустите встроенный тест скорости между антеннами и посмотрите, нет ли проблем в ту сторону, в которую у вас отдача низкая. Попробуйте поменять частоту или переключить в Nstreme. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vov_200 Опубликовано 26 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба тесты кажут что всё хорошо Изменено 27 сентября, 2013 пользователем vov_200 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vov_200 Опубликовано 28 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Saab95, тунель которой делал, он у меня между точками, а перед точкой SXT G-2Hn, стоит еще RB951Ui-2HnD, выше тесты именно для него, если делать тесты до SXT G-2Hn, то там скорость под 150 Мб/с, может надо тунель сделать от клиентской SXT Lite2 до RB951Ui-2HnD, минуя SXT G-2Hn или объединить их все вместе? Изменено 28 сентября, 2013 пользователем vov_200 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба vov_200 На тестах udp всё прекрасно. А файлы с какой скоростью лезут? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kinord Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба скажите все-таки есть ли смысл заморачиваться на МИМО антенны и карты у микротиков на БС? Или можно обойтись антенной с одной поляризацией? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба скажите все-таки есть ли смысл заморачиваться на МИМО антенны и карты у микротиков на БС? Или можно обойтись антенной с одной поляризацией? Если клиенты на SXT то нужно, при этом при плохой работе в MIMO, например при перекрытии видимости, переключаете в режим A или G и получаете прибавку к стабильности и уровням сигналов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kinord Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Если клиенты на SXT то нужно, при этом при плохой работе в MIMO, например при перекрытии видимости, переключаете в режим A или G и получаете прибавку к стабильности и уровням сигналов. Благодарю за ответ! Переключать, я полагаю клиентские устройства? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Если клиенты на SXT то нужно, при этом при плохой работе в MIMO, например при перекрытии видимости, переключаете в режим A или G и получаете прибавку к стабильности и уровням сигналов. Благодарю за ответ! Переключать, я полагаю клиентские устройства? Переключать все на базе, клиентские устройства вообще никогда не трогают - в них только настройки подключения к интернету вбивают - IP-адрес или логин с паролем. Иначе при большом количестве клиентов наживете проблем, т.к. на одних устройствах будет один режим, на других - второй и т.п. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kinord Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба не подскажете еще по использованию пигтейлов и кабелей для антенн. Какие лучше использовать и нормально ли будет, если пигтейл вывести прямо из корпуса и поддключить к антенне. Т.е. насколько он устойчив к атмосферной среде - с виду тонкий очень. Или лучше, что бы пигтейл заканчивался разъемом на корпусе и подключать к антенне с помощью кабельной сборки? Но так ведь затухание в кабеле-разъемах будет.. И еще - стоит ли использовать что-то типа RB911G-2HPnD - хуже ли интегрированная радиокарта? Изменено 30 сентября, 2013 пользователем kinord Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба не подскажете еще по использованию пигтейлов и кабелей для антенн. Какие лучше использовать и нормально ли будет, если пигтейл вывести прямо из корпуса и поддключить к антенне. Т.е. насколько он устойчив к атмосферной среде - с виду тонкий очень. Или лучше, что бы пигтейл заканчивался разъемом на корпусе и подключать к антенне с помощью кабельной сборки? Но так ведь затухание в кабеле-разъемах будет.. И еще - стоит ли использовать что-то типа RB911G-2HPnD - хуже ли интегрированная радиокарта? Есть антенны, внутрь которых вставляется оборудование и подключается к разъемам, на которые не действуют погодные факторы. Закрывается специальной крышкой с хорошим уплотнением. Для работы в 2.4ггц нужно использовать отдельную радиокарту R52n-M, вставить ее можно в RB433L (в плюсах много портов на предмет повреждения во время грозы), либо RB411GL, либо RB411L + лицензия L4 (но по деньгам не очень выгодно). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kinord Опубликовано 1 октября, 2013 · Жалоба Есть антенны, внутрь которых вставляется оборудование и подключается к разъемам, на которые не действуют погодные факторы. Закрывается специальной крышкой с хорошим уплотнением. Для работы в 2.4ггц нужно использовать отдельную радиокарту R52n-M, вставить ее можно в RB433L (в плюсах много портов на предмет повреждения во время грозы), либо RB411GL, либо RB411L + лицензия L4 (но по деньгам не очень выгодно). Аненны со встроенным корпусом для платы - это не удобный вариант: отсутствует как таковой блочный ремонт и довольно тяжело подлезать к коробке, если она располагается между антенной и трубостойкой. Гораздо удобнее, когда корпус платы крепиться рядом, что бы крышку можно было легко снять не двигая саму антенну. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 октября, 2013 · Жалоба Есть антенны, внутрь которых вставляется оборудование и подключается к разъемам, на которые не действуют погодные факторы. Закрывается специальной крышкой с хорошим уплотнением. Для работы в 2.4ггц нужно использовать отдельную радиокарту R52n-M, вставить ее можно в RB433L (в плюсах много портов на предмет повреждения во время грозы), либо RB411GL, либо RB411L + лицензия L4 (но по деньгам не очень выгодно). Аненны со встроенным корпусом для платы - это не удобный вариант: отсутствует как таковой блочный ремонт и довольно тяжело подлезать к коробке, если она располагается между антенной и трубостойкой. Гораздо удобнее, когда корпус платы крепиться рядом, что бы крышку можно было легко снять не двигая саму антенну. Вы видимо не эксплуатировали оборудование. Это самый удобный вариант установки. Блочный ремонт это замена антенны в сборе, хотя обычно легко снимается крышка и меняется плата. Установка радиооборудования в отдельном корпусе и подключение кабелями к антенне создает массу дополнительных проблем и неудобств. Про блочный ремонт и замену любят говорить производители оборудования, которые не выпускают продукцию с интегрированными антеннами, или предназначенную для сборки с ними. Кстати у нормальных антенн с корпусом, крепление сделано таким образом, что центр смещен в сторону, и открытию бокса трубостойка не мешает, так же, благодаря такому креплению, можно вешать 2 антенны на одну трубостойку бок о бок, однако такое расположение можно использовать только в случаях, когда арендована только одна опора и нет возможности разнести антенны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sniper53 Опубликовано 1 октября, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Не могли бы Вы мне помочь? Меня очень интересуют электрические схемы плат R5SHPn, RB433AH, RB411AH. Обращался в тех. поддержку, они мне скинули брашуры... Может у кого-нибудь заволялись такие схемки, буду очень признателен! Заранее спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kinord Опубликовано 1 октября, 2013 · Жалоба Есть антенны, внутрь которых вставляется оборудование и подключается к разъемам, на которые не действуют погодные факторы. Закрывается специальной крышкой с хорошим уплотнением. Для работы в 2.4ггц нужно использовать отдельную радиокарту R52n-M, вставить ее можно в RB433L (в плюсах много портов на предмет повреждения во время грозы), либо RB411GL, либо RB411L + лицензия L4 (но по деньгам не очень выгодно). Аненны со встроенным корпусом для платы - это не удобный вариант: отсутствует как таковой блочный ремонт и довольно тяжело подлезать к коробке, если она располагается между антенной и трубостойкой. Гораздо удобнее, когда корпус платы крепиться рядом, что бы крышку можно было легко снять не двигая саму антенну. Вы видимо не эксплуатировали оборудование. Это самый удобный вариант установки. Блочный ремонт это замена антенны в сборе, хотя обычно легко снимается крышка и меняется плата. Установка радиооборудования в отдельном корпусе и подключение кабелями к антенне создает массу дополнительных проблем и неудобств. Про блочный ремонт и замену любят говорить производители оборудования, которые не выпускают продукцию с интегрированными антеннами, или предназначенную для сборки с ними. Кстати у нормальных антенн с корпусом, крепление сделано таким образом, что центр смещен в сторону, и открытию бокса трубостойка не мешает, так же, благодаря такому креплению, можно вешать 2 антенны на одну трубостойку бок о бок, однако такое расположение можно использовать только в случаях, когда арендована только одна опора и нет возможности разнести антенны. Ну почему же - эксплуатировал, на UBNT удобно сделано - выщелкивание рокета, отсоединение проводов. На моноблоках - приходилось снимать антенны целиком, но антенну откручивать от крепления, что бы оно осталось на трубостойке и что бы повесив новую антенну - не юстировать ее. В этом неудосбство. Все равно блочный ремонт имеет место быть. Как например в -25 вскрывать корпус с платой и ковыряться там, а потом еще и закрывать со всякими герметиками? А если это с вывешиванием на высоте полета? Проще быстро заменить коробку на ЗИПовскую и уже в тепле заниматься ремонтом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 октября, 2013 · Жалоба Все равно блочный ремонт имеет место быть. Как например в -25 вскрывать корпус с платой и ковыряться там, а потом еще и закрывать со всякими герметиками? А если это с вывешиванием на высоте полета? Проще быстро заменить коробку на ЗИПовскую и уже в тепле заниматься ремонтом. Как вы представляете в те же -25 антенные разъемы герметизировать? =) Корпус открывается без всяких герметиков в теплых варежках с помощью гаечного ключа. Далее пассатижами выдергивается коннектор пигтейла из радиокарты, откручиваются 4 винтика крепления платы и она руками или пинцетом вынимается и помещается в рюкзак или коробку. Вынимается новая плата, так же пинцетом или руками устанавливается на место, прикручиваются обратно винтики, подключается пигтейл и закручивается крышка. При этом не нужно герметизировать ничего, витая пара от гермоввода не отключается. Все это не однократно делалось в зимний период, только не из-за поломки, а для модернизации. Если менять блок, то нужно открутить 2 коннектора, которые обычно замотаны резиной или герметиком - все нужно соскребать ножиком, далее обезжиривать спиртом, просушивать газовой горелкой и потом греть ту же сырую резину, герметик или изоленту, т.к. на морозе все эти средства не работают. Естественно прикручивать коннекторы и заматывать их в перчатках сложно и не удобно, приходится работать голыми руками. Опять скажу - у нормальных антенн с боксом сзади так же КПУ отделить не сбивая направление можно без проблем, достаточно 4 гайки открутить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 1 октября, 2013 · Жалоба Все это не однократно делалось в зимний период Саб, пришли свое фото в 25-ти градусный мороз на мачте, с пинцетом и плоскогубцами в варежках. Если менять блок, то нужно открутить 2 коннектора, которые обычно замотаны резиной или герметиком - все нужно соскребать ножиком, далее обезжиривать спиртом, просушивать газовой горелкой и потом греть ту же сырую резину, герметик или изоленту, т.к. на морозе все эти средства не работают. Если нет мозгов, то этот список можно еще больше расписать. Мне достаточно штатных резиновых колпачков на рокетах - замечательно снимаются и очень плотно одеваются при любой погоде. Никогда ничего не заливало. Никакие инструменты не нужны. Сделано для людей - поставил и забыл. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 1 октября, 2013 · Жалоба у почему же - эксплуатировал, на UBNT удобно сделано - выщелкивание рокета, отсоединение проводов. На моноблоках - приходилось снимать антенны целиком, но антенну откручивать от крепления, что бы оно осталось на трубостойке и что бы повесив новую антенну - не юстировать ее. В этом неудосбство. Все равно блочный ремонт имеет место быть. Как например в -25 вскрывать корпус с платой и ковыряться там, а потом еще и закрывать со всякими герметиками? А если это с вывешиванием на высоте полета? Проще быстро заменить коробку на ЗИПовскую и уже в тепле заниматься ремонтом. Все правильно,проще снять устройство и заменить на новое, не трогая антенну. Заменить антенну или снимать все вместе с антенной,а потом после ремонта тащить антенну с устройством наверх на мачту и опять юстировать- все это геморно. Ремонтировать или менять плату на морозе на верхотуре -тоже не дело. Вообще не понимаю идеи встраивать плату в корпус антенны,дешевле конечно получается, но очень неудобно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vov_200 Опубликовано 1 октября, 2013 · Жалоба vov_200 На тестах udp всё прекрасно. А файлы с какой скоростью лезут? Не проверял.Сейчас проблема выявилась на клиентском SXT 2Hn r2.(SXT Lite2) С начало стал отваливаться постоянно, сделал сброс на заводские и стал подключатся на скорость 10 Мб/с, пробовал перепрошить разными версиями, делал сбросы до и после прошивки - не помогает, снял с мачты, принёс домой, с раза 10_го подключилось на скорости 100 Мб/с, но после снова, разрыв и на 10Мб/с. На 10 Мб/с, работает стабильно, но это не вариант. Кто с этим сталкивался, как вылечить? Вот крины Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 октября, 2013 · Жалоба Блок питания или хвостик другой пробовали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vov_200 Опубликовано 1 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Блок питания или хвостик другой пробовали? Хвостик пробовал, блок питания нет, только замерял напряжение, кажет 23.8 V Изменено 1 октября, 2013 пользователем vov_200 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kinord Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Подскажите кто юзал может быть вот эти антенны: http://wifimag.ru/cat/633/rf_elements_stationbox_mikro_2_4ghz_9dbi_mimo_antena/ http://wifimag.ru/cat/616/extralink_shd_d_242510_bjx2_mimo_antenabox_12dbi_2_4ghz_mimo_mmcx/ Как они по качеству? Выходит несколько дешевле если собирать клиентские приборы на них, нежели использовать готовые SXT Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Подскажите кто юзал может быть вот эти антенны: http://wifimag.ru/cat/633/rf_elements_stationbox_mikro_2_4ghz_9dbi_mimo_antena/ http://wifimag.ru/cat/616/extralink_shd_d_242510_bjx2_mimo_antenabox_12dbi_2_4ghz_mimo_mmcx/ Как они по качеству? Выходит несколько дешевле если собирать клиентские приборы на них, нежели использовать готовые SXT И первое и второе самый лоукост, характеристики не соответсвуют заявленым, качество не ахти, зато привлекательная цена. ИМХО лучше брать готовый SXT. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 октября, 2013 · Жалоба Подскажите кто юзал может быть вот эти антенны: http://wifimag.ru/ca...bi_mimo_antena/ http://wifimag.ru/ca...4ghz_mimo_mmcx/ Как они по качеству? Выходит несколько дешевле если собирать клиентские приборы на них, нежели использовать готовые SXT И первое и второе самый лоукост, характеристики не соответсвуют заявленым, качество не ахти, зато привлекательная цена. ИМХО лучше брать готовый SXT. Более того, эти антеннабоксы вообще по факту в некоторых случаях не работают, сборка и эксплуатация не удобные, есть готовое устройство, которое и по цене обходится дешевле - Mikrotik SXT G-2HPnD. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
