Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Требуется небольшая помощь :) Планирую организовать рекламу в частном секторе посредством всенаправленной антенны + микротик ессно на 2.4Ггц, собственно цель - человек увидел сеть на ноуте, планшете, телефоне (в качестве SSID'а либо название провайдера, либо адрес сайта провайдера) подключился.
Собственно задача какая, чтобы потенциального абонента кидало на статическую страничку заглушку с описанием услуг и тарифов при попытке открыть любой сайт.
Как реализовать средствами самого микротика?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
редирект
Поподробнее если можно) желательно чтобы страничка лежала на самом микротике, ибо не планируется взаимодействия с внутренней сетью провайдера.
Ссылка на сообщение
Всем доброго времени суток. Появилась проблема. Есть мост на двух SXT соединяющий две медных сетки. на этом линке периодически теряются пакеты и скачет пинг у пользователей. ниже скрины, в чем трабл подскажите?
Описание по скринам: пинги на машины с IP 12, 13, 14 и STX с IP 4, 2. Так же дисконектит винбокс, когда потеря пакетов идет, но не всегда.
Так же на одном из скринов ласт айпи какой то левый, он периодически появляется вместо моего(192.168.1.3)на доли секунд, максимум секунду, это что за фигня?
Также скрины со статусом линка.
И скрин с топологией.
Ссылка на сообщение
Уменьшить мощность до минимума. Обновить прошивку.
Ссылка на сообщение
прошивку обновлял на других двух SXT, линк не поднимался без видимых причин, скинул назад на заводские, линк поднялся, поэтому и не стал на этих обновлять. А на этой прошивке не найду чета где мощность регулируется.
PS прошивку можно обновить не снимая устройства? типо с начало клиентское обновить по линку а потом базу.
Ссылка на сообщение
Защел на SP посмотреть где мощность привинчивается, а увидел что сигнал упал.... Этот линк работает уже пол года, без нареканий, причем первые 2 месяца вообще работал на сигналах 50-60%, практически без прямой видимости, потом AP была поднята на мачту и сигнал с тех пор был всегда 100%/100%.
Ссылка на сообщение
Фигасе, уменьшайте мощность
Изменено пользователем guruks
Ссылка на сообщение
редирект
Там, "унутре", есть функция IP -> Hotspot. Позволяет загрузить страничку в сам Mikrotik, настроить веб-сервер с некоторым функционалом, изначально предназначенным для авторизации подключающихся клиентов-гостей и последующей раздачи им Интернета.
Внешний вид странички настраивается -- вероятно, для целей рекламы Вам этого будет достаточно:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Hotspot_Introduction#Advertisement
Пошагово не подскажу, ибо сам на практике не настраивал -- таковая необходимость отпала с установкой отдельного вебсервера для других задач.
Ссылка на сообщение
Прошивка и впрямь древняя, вероятны глюки совсем не из-за радиочасти -- ну да ладно, если работает...
  1. Сигнал -- это не где в процентах (CCQ, качество), а где в децибеллах (dBm). У Вас на картинке оно -31..-37, что явно перебор. Расстояние невелико, и мощность передатчика для него завышена. Что бывает с аудиоколонками на слишком высокой для них громкости? Хрипеть начинают, искажать звук... так же и с радиопередатчиком. Еще и перегреваться может, и дохнуть. У приемника тоже "уши в трубочку сворачиваются" -- глохнет, не может распознать в "хрипах" полезный сигнал.
    Так что снижайте мощность. Нормальный уровень для Wi-Fi на приеме считается -50..-65dBm. Вот под -50dBm подстройте, и еще останется запас на дождь/снег/помехи (хотя у Вас они минимальны).
  2. Мощность передатчика регулируется на вкладке TX Power, но она появляется лишь при нажатии внизу справа кнопки Advanced Mode. Выбирайте там Card Rates и убавляйте помаленьку, контролируя другую сторону до уровней ниже -50dBm. Это уменьшение мощности надо сделать на обоих устройствах.
  3. Для обнаружения "левых" устройств в сети есть IP -> ARP и Tools -> IP Scan
Ссылка на сообщение
Да, хоть по очереди, хоть одновременно. Я их пачками обновляю, никогда проблем нет.
Закинул файл в обе, перегузил по очереди, и все.
Прошивку последнюю с сайта, 5.24. Стабильность в радио там значительно выше чем в 5.9.
Мощность поставить в all rate fixed и 0 дбм сходу. А потом смотреть.
Правда если мощность меньше 4, они сигналы у меня неадекватно показывали, но в любом случае попробовать, может в последних прошивках поменяли.
там на воде -30, а нужно -50
Ссылка на сообщение
Спс, прошивки обновил на 4 SXT линки работают
Уменьшил мощность с 17dBm до 15dBm на каждом, вот скрин с сигналами, оставить так или еще уменьшить?
Изменено пользователем BelOnline
Ссылка на сообщение
Перефразирую, как обновлятть) netinstall или Upgrade package или All packages?
v6.0rc9 ни кто не пробовал?
Закинуть файл обновления в файлс через винбокс и перегрузить точку.
В 5 версии очень много ошибок было исправленнов работе NV2. Переносились ли эти изменения в 6 версию - хз.
По этому для беспроводки я ставлю 5 версию.
Ссылка на сообщение
Это скрины с другого линка, первый скрин при default в настройках мощности, второй при 15dBm на БС. Сколько оставлять?
Ссылка на сообщение
И последний скрин, это первый линк, на котором потери были, уменьшил на БС до 9 мощность, на клиенте до 11.
переодически падает скорость немного, до 100%/86%, но большую часть времени 100%/100%
Ссылка на сообщение
Посмотрите правильно ли у вас антенны по высоте наведены, а то перекос по поляризациям большой.
Ссылка на сообщение
по высоте неправильно)) по другому никак( если только клиентские поднимать выше. Родное крепление SXT не позволяет наклон отрегулировать.
зы. так на будущие - нормальный перекос по поляризации это сколько?
Ссылка на сообщение
не более 3дб. Под крепление можно что-то подложить, или опору погнуть на которой висят, из-за этого и скорости нет.
Ссылка на сообщение
А у меня вот такой вопрос - сколько реального трафика можно "прокачать" через WDS-бридж на RB411 2,4GHz/nstreme/40MHz?
Сколько ни крутил настройки, более 27 Mbit/s суммарно (исходящий+входящий) не выходит.
Далее просто растёт пинг, дропов нет.
Цифры очень похожи на 54/2. Это реальный предел, или всё же есть ещё над чем поработать?
Что же тогда означают цифры в Tx/Rx Rate (108/108)??
P.S. Дистанция - 10 км. Уровни около -65, CCQ болтается в диапазоне от 80 до 95-100%. Смущает ещё невысокий SNR на "клиенте" - в среднем 25 db.
Правда там рядом (метров 300) база какого-то опсос-а(вроде мегафон, но не уверен). Но она расположена "сзади" моей антенны (тарелка 1,2м).
P.P.S. Хочу попробовать перейти на 5 GHz на NanoBridge NB5G25.
На нём на ланмарт-е обещают 60 Mbit/s реального трафа при полосе 20 MHz или 120 Mbit/s при полосе 40 MHz.
Реально, или снова "с потолка"?
Ссылка на сообщение
А что Вы хотели от 2ГГц? В теории, должно быть больше. Менять частоту пробовали, уходить за пределы стандартной полосы?
Смахивает на режим супер-Ж. Тогда можно поднять прокачку, переведя в Н.
С потолка, но при прямой видимости 60Мбит дуплекса в 40МГц получить реально.
Ссылка на сообщение
Угу, толку почти никакого. Сейчас ушел ниже 2400 MHz.
Гм.. Это где?
Сейчас вот так (см. картинку).
.. при прямой видимости 60Мбит дуплекса в 40МГц получить реально.
Не густо.. На 5-ке рассчитывал получить хотя бы 80 Мбит.. Или вы имеете ввиду 60/60?
Такого явно не предвидится, т.к. этот мост обслуживает реальных клиентов, где обычно где-то 1/4.
Ну может быть через полгодика оптику до туда дотянем и забудем про этот вайфай, как про страшный сон. :-)
Ссылка на сообщение
Да, 60/60.
Вот это правильный подход :)
Ну так у Вас и стоит супер-Ж, переведите на н-онли.
40МГц.
Ссылка на сообщение
40МГц.
Так нет у борда n режима.. Или я не там ищу??
Вот всё, что имеется -
Ссылка на сообщение
А какая у Вас wifi карточка?
а если Channel Width на 20МГц перевести не появится?
Ссылка на сообщение
Не уверен, но вроде как R52H.
Нет.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
