Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Saab95, спасибо большое я попробую все что Вы сказали. Фото будут.
Liner's, первоначально и тестировал на столе мощности на обоих выставлял 5дбм, и в разных комнатах. все ок работало 150\150 линг поднимался с сигналами что то вроде до -40
на базе стоит во вкладке WDS параметр WDS Mode поставьте dynamic?
стоит
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а на что вообще влияет HT MCS
Устройства могут работать в режиме A, в режиме N и в смешанном режиме A/N. А так как они имеют MIMO антенну, то появляются еще режим с одной антенной и с двумя.
Самая высокая стабильность будет в режиме A с двумя антеннами, но модуляция самая высокая 54М, это около 40 мегабит в одну сторону.
Самая высокая скорость будет в режиме N с двумя антеннами, модуляция самая высокая 150М, это около 75 мегабит в одну сторону.
Режим A/N принесет только проблемы, т.к. точки будут работать то на скоростях A режимов, то на N. Это не добавит ни стабильности, ни скорости. По этой причине и нужно снимать галочки с не используемых режимов, при чем только на базе. На клиенте их трогать не нужно, чтобы он автоматически выбирал режим предложенной базой.
Собственно указание режима в пункте Band не влияет на режим работы, т.к. управлять режимами можно только на передачу. И противоположное устройство спокойно может работать на любых скоростях. А когда вы снимаете галочки со вкладок Data Rates и HT MCS, то вы отключаете эти режимы из работы. Следовательно в режиме A должны стоять галочки только в пункте Data Rates, а в режиме N только в пункте HT MCS.
Ссылка на сообщение
Saab95, спасибо за разъяснение. Фото пока не успел местности сделать. я уже и о зонах Френеля прочитал. и мне кажется что проблема именно в ней кроется, и кажется что клиентский SXT мне надо еще выше на мачту поднять.
Кстати, я что то делал делал, и теперь понаделал, так, что у меня в Snooper сигнал с -56 упал на -70
И решил пока так - сниму их сделаю ресет и снова настрою на столе
Изменено пользователем -nCuX-
Ссылка на сообщение
Глядите новые устройства микротика - http://mum.mikrotik.com/presentations/US11/us11.pdf
Ссылка на сообщение
И так. оба устройства сняты. и снова установлены на столе со сниженой мощностью на обоих - 3дбм
Подключение удолось. Но странные сигналы
Почему так??? Неужели приемник спалил?
Ссылка на сообщение
Ну если вы их на столе не включали с максимальной мощностью то не должно. Поставьте мощность 1дбм и направьте устройства друг на друга с расстояния в несколько метров, должен показать равные уровни в обе стороны.
Ссылка на сообщение
Специально сделал хард ресет. настроил как тут написано - ничего не сменилось.
Отключился по винбоксу теперь он мне не дает подключится винбокс видет, а после подключения ошибка типа не могу подключится
Вот теперь реально проблема. Снова хард ресет снова настройка по мануалу. и снова не доступны. где то дело в бридже мне кажется. версия 5.11
После хард ресет, создаю бридж засовываю туда ether1 - и все, винбокс больше не подключается
Ссылка на сообщение
Вы после ресета отменяете начальную конфигурацию?
Ссылка на сообщение
Теперь да, разобрался вроде но на 5.11 глючит это.
Ссылка на сообщение
А вас не посещала мысль, после монтажа оборудования на одну крышу, попробовать подключиться с не большого расстояния с земли, или из другой точки, где есть прямая видимость до вашего оборудования. Питание устройства можно сделать хоть от батареек, от аккумулятора шуруповерта или от прикуривателя в автомобиле.
Ссылка на сообщение
Собственно я причину нашел. как проверю отпишусь
вот фото местности.
с окна 6 этажа
Это увеличено по фокусному расстоянию 200мм
Красным обведены крыша места.
Точкой отмечено бывшее место установки точки.
Ссылка на сообщение
Так видимость есть. Даже антенны никуда не надо задирать. На том доме, что кружком обведен устройство надо на печную трубу повесить, прикрепив к ней трубу высотой в метр. А на высоком здании просто на небольшой надстройке так же повесить трубу. Лучше прямо на краю стены, чтобы никакие предметы не мешали.
Ссылка на сообщение
Да про печную трубу именно так и решил сделать. А на 9 этажке и так хорошо висит. ибо клиент видит базу.
сперва попробую с рук поймать возле трубы базу. поймаю- установлю
Ссылка на сообщение
Хелп ничего не пойму
есть SXT в фаерволе нет ни одного правила
пингуются выборочно сайты в основном не пингуются украинские mail.ru пинг есть ya.ru нет
пингую с терминала прошива 5.11
Біло у кого нить так несколько раз ресал перепрошивал и обновил прошиву с 5.4 до 5.11 результат ноль
Изменено пользователем ziza112
Ссылка на сообщение
а что показывает IP-DNS ?
и tracert бы тоже не мешал
Ссылка на сообщение
трасерт в нули упирается
Ссылка на сообщение
нашол причину глюка но не устранил
Причина в том что База рокет М 5 а клиент микротик SXT (рокет стоит бриджом такая же трабла и с наносом 5м) sxt с микротиком 433 и r52hn работает без глюков с теми же настройками все открывается а с рокетом либо насосом вот такая проблема самое интересное что 1 SXT работает все нормально , подключили еще 5 и на всех половина украинских сайтов не пингуется
В чем проблема не пойму
Ссылка на сообщение
Причина в рокете.
Создайте подключение по VPN с проблемного микротика на любой другой микротик через рокет. Пустите маршруты 0.0.0.0\0 и днс через этот туннель и все нормально заработает.
Ссылка на сообщение
Причина в рокете.
дело в том что все клиенты шлюзуются через микротик(который стоит после рокета и еще 2 бордов 433(тоесть нет раздают бриджами 3 базы 2 микротики 1 рокет пока не заменили на микротик) по ip VPN не поднят. Не пойму одного почему рокет обрубает только некоторые адреса вчем причина????Бридже ???
Ссылка на сообщение
UBNT теряет некоторые пакеты при работе в режиме бриджа.
Например могут теряться ARP запросы. Могут теряться некоторые MAC-адреса. Причем то работать, то не работать.
Если через UBNT пускать данные в туннеле - то все работает без нареканий.
Для решения проблемы нужно убрать рокет и поставить заместо него микротик. Или пусть SXT подключается к какому-то вашему серверу по VPN или PPPoE, но и в этом случае не исключена потеря данных (про PPPoE).
Ссылка на сообщение
в режиме роутера таже беда ((((
Ссылка на сообщение
Попробуйте прокинуть туннель, как я говорил. На микротике это дело пары минут настроить.
Ссылка на сообщение
поднятие ppoe помогло решить проблему
Но проблема странна сама по себе как ни ставаиш UBNT бриджом, роутером микротики после него ведут себя странно , а UBNT клиенты не испытывают не каких проблем. Несовместимость протоколов ????
Ссылка на сообщение
Скорее недоработка прошивки UBNT, или это специально сделано разработчиками. Ведь основная масса людей, которые используют микротик переходят на него с UBNT, и возможно там подумали что создав проблемы такого рода можно вернуть их обратно=)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
