Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Ну и естественно скоро появится в продаже новый Mikrotik RB260GS с оптическим портом. У него питание как раз тоже 24 вольта. Если открыть корпус и соединить контакты, по которым подается PoE, можно превратить его в клон RB750UP.
да кстати Saab95-по омнитику есть такая фитча по питанию
- ,блин слеповат для такой тонкой работы- если просто распаралелить питание на 1-2 портах?,, там удобней
Да можно в ремонт сотовых телефонов сходить, там за 300-400 рублей все сделают очень аккуратно.
А если так, то оголить жилки питания и примотать к ним отвод, на который потом потребителей подключать.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Понял .rb 2011 просто большой а как вот это http://www.omnitron-...onverter-ru.php в связка 433
Да можно любой медиаконвертер.
Суть в том, что питание у них обычно 5 вольт, а питание микротика - 24. Есть оптический плоский FTTH кабель с двумя стальными несущими элементами, по ним можно подавать электричество на оборудование. Только нужен преобразователь с 24 на 5 вольт.
Так тот медик питается от usb
Share this post
Link to post
RB750UP, если мне память не изменяет -- роутер, на RouterOS
RB260GS -- управляемый свитч, на SwOS
или я ошибаюсь?
Share this post
Link to post
Здравствуйте, дайте совет. Какую сборку лучше использовать для БС, нужно 2 сектора. Один максимальное расстояние около километра, а вот второй сектор до 3км. У клиентов SXT и SEXTAN. Хотел использовать OmniTIKU, подойдет? Будет ли работать с SXT или SEXTAN на дистанции 3 км?
Спасибо.
Share this post
Link to post
Привет!
Порекомендуйте одно устройство микротик с ком-портом и усб-портом, чтобы можно было по усб поднять 3г-4г интернет и по нему зайти на удаленный микротик, а с него по ком-порту конфигурировать оборудование.
Бывает, что монтажник раком находится темном помещении и ноутбука с ком-портом под рукой нет, а настроить что-то надо только локально через ком-порт! Так вот такой бы девайс ой-как помог бы. Включил монтажник в 220в микротик с 3г-4г свистком, подсветил мобилкой и пошел курить, вернулся - а оборудование удаленно уже настроили. Прелесть. :)
Заранее спасибо.
Share this post
Link to post
будет,,а на 3 лучше раскошелиться
Share this post
Link to post
Привет!
а при чем 232,,и на хрнена на мт подымать модемное?,,зади на удаленый по модему с ноута,,,,,четкакто недопонятно...
Edited by endryww
Share this post
Link to post
окэ. Мощности недостаточно(400 мВт)?
Тогда что брать на 3 км?
Такое:
мать 344?
радио карточку R52nM или R52Hn или R5SHPn?
антенну какую?
Готовые решения есть?
Share this post
Link to post
А, что. Я тоже присоединюсь к вопросу.
Задача. Организовать рабочее место для удаленной работы точки продажи, плюс кассовый аппарат должен работать через ком порт.
Вот я и думал для этой цели поставить микротик с ком портом. Тика поднимет ПППТП соединение, прогонит весь трафик через него к серверу, обеспечит связь через ком порт...
А в ЮСБ включить 3Г модем и сделать резервирование.
Только вот под условие 2+ эзернет портов, ком порт и USB попадает только RB435G.
Share this post
Link to post
мать 344?
может RB433 ?
R52nM+RB433AH У меня так год работает без нариканий,----------,R52Hn или R5SHPn? -нестоит гнаться для базы замощью,,
Edited by endryww
Share this post
Link to post
мать 344?
может RB433 ?
дада она))) Дальность линков от БС(точка-многоточка)еще ж зависит от клиентского устройства, STX смогут к базе за 3 км подцепится и хотя бы 10Мбит прокачать?
Если мощность на базе не нужна, то почему OmniTIKU кака?
И остался вопрос по антенне, секторную? какую например?
Share this post
Link to post
а пельмени слепить?
Share this post
Link to post
или я ошибаюсь?
Свич, но с SFP портом. По деньгам дешевле купить его, чем медиаконвертер.
Привет!
Если на сети все оборудование UBNT и Mikrotik, то никаких вопросов нет. Прямо с микротика можно настраивать это оборудование без проблем. А если там циски какие-то, то без ноутбука и тимвьювера уже не обойтись.
Share this post
Link to post
Привет!
ок.
Поясню, раз недопонято.
Пришел монтажник на узел. понадобилось настроить оборудование, скажем циско каталист через ком-порт. Удаленно доступа уже нет на каталист, допустим.
у монтажника с собой ноута нет, компа с ком-портом на узле нет. Что делать? Бежать в офис за ком-портом? Снимать оборудование и везти в офис, где есть ком-порт, а потом назад??? А пользователям сразу сказать чтобы отключились?
Или еще вариант, узел на чердаке, темно. У монтажника есть мобилка и розетка. Надо настроить оборудование по ком-порту.
Вот если монтажник вытащил из рюкзака микротик с ком-портом, подключил к нему усб-свисток для 3г-4г интернета и в ком-порт микротика подключил циску.
Админ подключается к микротику, а с него на свитч и настраивает. Таким образом для монтажника нагрузка сводится к принести микротик и включить в свитч и в сеть.
Лично я уже несколько микортиков настроил на 3г-4г интернет и построение впн-канала к серверу. Хозяин микротика просто включив питание и усб-свисток поднимает впн по которому доступен микротик.
Вот теперь хочется, чтобы этот микротик приносил пользу в настройке в экстренных случаях оборудования по ком-порту. В идеале, хочется, чтобы в остальное время этот микротик был обычным wifi-роутером для локалки.
Очень бы было неплохо, если бы в таком микротике еще и wifi 2.4Ghz был бы!
Пока вижу для этой задачи подходящий RouterBOARD 433UAH или 435G + радиокарту + корпус.
Share this post
Link to post
подключи борд через 232 к цыске и по лану зайди-зайдется?...ну так отож..
Edited by endryww
Share this post
Link to post
Ну в наиболее худшем случае, лан на циске может подвести -- поэтому и нужен независимый доступ на борд (3г-4г через усб).
Share this post
Link to post
ну так возьми Mikrotik RouterBoard RB751U-2HnD,, теперь понятно--послать "Лобанова" в холодный,грязный чердак, а самому с чашечкой кофею, надежно обеспечивать досту в интернету,, да дай ему нетбук с компереходником и виером и3г в сумке а с нее нульмодемный-- и к 220 подключатьсяне надо!
Edited by endryww
Share this post
Link to post
Действительно. Сейчас есть много дешевых компактных ноутбуков. Все обычно через них и работают. Так же надо давать фотоаппараты, что бы внутренности ящиков фотографировали.
Share this post
Link to post
Такое:
мать 433?
антенну какую?
И все таки какую антенну?
Share this post
Link to post
На 3 километра есть готовые решение SXT и SEXTANT, а в качестве базы - OmniTik. Если нужно покрытие лучше - то несколько SXTG на крыше, либо база с секторной антенной. Всенаправленную отдельную устанавливать не надо.
Share this post
Link to post
Мне тут несколькими постами выше написали что OmniTik максимум километр, неправду сказали? А SXT и SEXTANT разве смогут базами работать? у них же лицензия L3.
Еще в одной из соседних веток читал, что все направленные антенны лучше не использовать, покрытие типо 200-300 метров.
Edited by BelOnline
Share this post
Link to post
это индивидуальное мнение,и зависит оно нетолько от расстояния ,но и от геоусловий,местоположения базы,использования и количества клиентских устроийсв,,,,,- любое из усторйств мт может работать в АР -если купить для него лицензию4
Edited by endryww
Share this post
Link to post
но ведь априори речь всегда ведется с наличием прямой видимости, тогда геоусловия побоку? Клиентских устройств 3(1км и меньше), 2(3км).
Блин.. что мне покупать, что бы работало?
Edited by BelOnline
Share this post
Link to post
Покупать все что придложит магазин с большой гарантией на срок действия лицензии.
Share this post
Link to post
только не надо "перлов"
ставь в базу омнитик ,клиентами SXT и SEXTANT,, тему можно закрывать
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
