Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
К вопросу о моей ошибке, Registration timeout.
Откат базы до 5.21 проблему не решил...
Проблема решилась путем регулировки мощности.
Именно, если на CPE, если поставить all rates fixed и 15, 16, 17, 18, то к базе не цепляется, пишет Registration timeout.
если поставить 19, 20, то нормально цепляется с уровнем -68. 54м, сску=100%
что примечательно, летом уровни были порядка -75, и все работало без проблем. Как листва опала, начались проблемы.
Я думаю это все гОмнитик такой галимый. Вот купил еще один, разобрал, а контакт одной антенны тупо запаян...
т. е. они настолько коряво паяли, что замкнули выход антенны.
Проверил, один канал по уровню показывает на 10 дб ниже сигнал чем второй. Вот такая отвратительная сборка.
Это проблемы либо в антенне, либо в устройстве. Такие же проблемы были с грувами в 2ггц, при подключении к антенне работали с мощностью 18дбм, попытки уменьшить до 17 проходили, а вот стоит поставить16 - как клиенты не могут подключиться. Причем баг проявлялся только с секторными низкого качества. Если его подключить к другой антенне - панельной или направленной решетке, все работало с любыми мощностями.
Share this post
Link to post
Share on other sites
У кого-нибудь есть даташит на шестиногого паучка из БП ZCD0241600EU (24V 1,6A), стандартно продаваемого вместе с бордами ? Или хотя б название микросхемы ( нацарапанный SMD-код 63A36p )...
Share this post
Link to post
У меня тьху тьху после перехода на 5.21 аптаймы пока клиент или свет не вырубят.
Share this post
Link to post
буржуины писали,что в 5,21 увеличился пинг,правда,али врут?
Share this post
Link to post
Поднимаем канал точка-точка
Низкий и плавающий CCQ по Tx. Что можно сделать для нормализации, м/б юстировка ?
Share this post
Link to post
RouterOs version сперва обновить до 5.21
Я не заметил особой разницы, может чуточку и увеличивается, зато держится более стабильно.
Share this post
Link to post
По поводу сброса начальной конфигурации...
Не понятен смысл галочек. Какие ставить, или никакие не ставить?
Share this post
Link to post
Ставите 2 нижних и после сброса получите чистую конфигурацию.
Share this post
Link to post
Saab95, если раньше я не ставил эти две галочки, что после ресета могло остаться мешающего?
Share this post
Link to post
Он мог начальную конфигурацию опять поставить. Можно еще раз сделать сброс.
Share this post
Link to post
Обновил с утра прошивки, ситуация принципиально не изменилась.
Share this post
Link to post
Тогда надо частоту поменять и мощность подкорректировать. А так же параметр TDMA Period Size на вкладке HT поменять в интервалах 2-5.
Share this post
Link to post
Здравствуйте.
У меня есть RB751G, в него включено три провайдера. Два по pppoe-client и один по dhcp-client.
Настроен нат на все три интерфейса.
Только один из выделенных провайдерами адресов постоянный и это адрес на одном из pppoe-client интерфейсов, на этом адресе поднят vpn-cервер (pptp/l2tp) средствами этого микротика.
При этом интерфес езернет, на котором адрес получается по dhcp-client имеет наибольшую скорость и его надо использовать как основной.
В какой-то момент оказалось, что на постоянный адрес невозможно зайти удаленно.
Я решил что нужно поднять соурс-роутинг, дабы ответы на приходящие пакеты уходили с соответствующих интерфейсов.
начал заниматься, потом отвлекли, сейчас после перезагрузки смотрю -- все работает.
Подскажите, пожалуйста, как надо правильно настраивать микротики для такой вот работы с несколькими провайдерами. Нужно ли городить соурс-роутинги?
Share this post
Link to post
Маркировать пппое клиента нужно и направлять туда куда нужно .
Edited by server801
Share this post
Link to post
С туннелями хорошо, если они обрываются при отсутствии интернета, тогда сразу пропадает маршрут в сеть через них и данные идут по оставшимся каналам. Просто надо выставить метрику DHCP_Client самую низкую - 1, одному из PPP соединений 2 а другому - 3.
Share this post
Link to post
Немного озадачен. В версии 5.21 Микротики не меняли логику работы VLAN? Почему-то перестала работать схема с vlan как было раньше.
Share this post
Link to post
У меня никаких проблем с вланами, может как-то не правильно вланы настроили?
Share this post
Link to post
В том то и дело что ничего не менял кроме прошивки. Ок попробую в саппорт им отписать.
Edited by saaremaa
Share this post
Link to post
А можете подробней в командной строке это показать.
А-то как-то наполовину получается.
Не понимаю как выставить метрику pppoe-client маршруту. Подскажите, пожалуйста.
Share this post
Link to post
Появилась свежая прошивка 5.22 . Из нового увидел
What's new in 5.22 (2012-Nov-23 09:28):
*) userman - fix PayPal "bad HTTP response";
*) kvm - fixed possible ROS guest incomplete package installation;
*) l2tp server - added keepalive-timeout setting;
*) wireless - fixed RADIUS mac-caching;
*) wireless - fixed rare nv2 link stall;
*) metarouter - fixed system occasional lockup for 12s on RB4xx and RB7xx;
*) metarouter - fixed crash when FPU exception was raised in one of powerpc metarouters;
*) quickset - added HomeAP mode;
*) fixed "export compact" in "ip proxy";
wireless - fixed rare nv2 link stall; - что это ?
Share this post
Link to post
Все также , стабильно :)
Рано еще выводы делать.
Share this post
Link to post
Пока остаюсь на 5.21 - лучше работает NV2 и серьезных проблем пока не нашли кроме странной работы vlan (немного поменялась логика на мой взгляд).
Edited by saaremaa
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
