SSD Опубликовано 9 ноября, 2012 · Жалоба Увы. Я не знаю где он там включается\выключается. поллинг? Угу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tofu Опубликовано 9 ноября, 2012 · Жалоба Угу. да он выключен... mint rf4.0 poll stop co sa Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 9 ноября, 2012 · Жалоба Харош препираться =) Посоветуйте лучше чего в МТ еще можно включить\отключить чтобы законнектить =) Вам надо просто купить комплект нормального TDMA оборудовани типа максбриджа, редлайна или радвина. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tofu Опубликовано 10 ноября, 2012 · Жалоба Вам надо просто купить комплект нормального TDMA оборудовани типа максбриджа, редлайна или радвина. зачем? у меня стоит конкретная задача - законнектить скайман с мт. зачем? для саморазвития Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба помогите! линк схт сектант, дома роутер поднимал ппое. решил проверить пройдет ли айпитиви через мой линк. прошло, отличная картинка, но отвалился ппое и никакими силами я не смог его поднять. что случилось ? :( работаю в nstreme Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба Возможно ваш провайдер подал поток телевидения, который не проходит через канал, отсюда и проблемы. Поднимайте PPPoE соединения со стороны кабельного оператора и используйте протокол NV2 с прошивкой 5.21. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба помогите! линк схт сектант, дома роутер поднимал ппое. решил проверить пройдет ли айпитиви через мой линк. прошло, отличная картинка, но отвалился ппое и никакими силами я не смог его поднять. что случилось ? : трабла известна на некоторых версиях прошивок азус, могу предположить что она аналогична и тогда решается сменой прошивки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
himikell Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба Не известно какой роутер стоит, но можно смело предполагать что мост на микротиках работает исправно, в противном случае сыпалась картинка Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба после того как роутер потерял ппое я его убрал и прицепился напрямую с пк.. тв выключил и все равно не заработало :( нв2 вообще тупит ужасно, пинги под 200 и половина пакетов теряется Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 ноября, 2012 · Жалоба Так надо частоту поменять, параметры подкрутить. Может как раз кто-то работает на такой же частоте. Диапазон нужно просканировать и с базы и с клиента. Т.к. одно устройство может не видеть помеху, а другое как раз попадать под ее действие. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 15 ноября, 2012 · Жалоба при этом nstreme отлично работает :) В общем хз что было поменял ссид на удаленной точке, сегодня приконектился, ппое поднялось Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубликовано 16 ноября, 2012 · Жалоба База омнитик с прошивкой 6RC3 мощность 18 режим a-only NV2 клиент sextant с прошивкой 5.21 мощность 18, расстояние 800 метров, через верхушки деревьев. Сигнал 69/72 соединен на 54/54 В последнее время стала появлятся ошибка см скрин. около получаса - час клиент не может зацепится. Частоту менял. ccq 99/99 прокачка 30/30 при 6 клиентах, и 2-3 м средней загрузки. Что это может быть? прошивать базу на 5.21, или есть еще мысли? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 16 ноября, 2012 · Жалоба Не ставьте 6 версию , через пару суток точка вообще может зависнуть . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 ноября, 2012 · Жалоба Что это может быть? прошивать базу на 5.21, или есть еще мысли? Наверно во всем виновата начальная конфигурация=) Естественно на базу надо прошить 5.21, в нем NV2 практически не обрывается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hamachi Опубликовано 17 ноября, 2012 · Жалоба Что это может быть? прошивать базу на 5.21, или есть еще мысли? Наверно во всем виновата начальная конфигурация=) Естественно на базу надо прошить 5.21, в нем NV2 практически не обрывается. Начальная конфигурация абсолютно не причем,я по этой теме так же вопрос задавал.Все зависит от прошивки/железа.И кроме как сменой ,этот глюк никак не исправишь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубликовано 17 ноября, 2012 · Жалоба Наверно во всем виновата начальная конфигурация=) Нет, конфигурация с нуля сделана. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hamachi Опубликовано 17 ноября, 2012 · Жалоба Сегодня столкнулся с подобной ошибкой еще раз...groove 2 коннектится к rb411ar на встроенную,мощность дефолт,все ок,ставлю мощность вручную вылетает ошибка,ставлю дефолт,коннектится на ура...В чем дело? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 17 ноября, 2012 · Жалоба Так выставляете мощность ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hamachi Опубликовано 18 ноября, 2012 · Жалоба Да,когда так было не коннектилось,когда под каждую модуляцию мощность ставил,тогда цеплялось. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 18 ноября, 2012 · Жалоба Да,когда так было не коннектилось,когда под каждую модуляцию мощность ставил,тогда цеплялось. Мощность задается каждой скорости, а не модуляции. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hamachi Опубликовано 18 ноября, 2012 · Жалоба Мощность задается каждой скорости, а не модуляции. В этом случае,это одни и те же яйца. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 18 ноября, 2012 · Жалоба Мощность задается каждой скорости, а не модуляции. В этом случае,это одни и те же яйца. Ну ну, один дурак сказал и вы все как попугаи повторяете. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hamachi Опубликовано 18 ноября, 2012 · Жалоба Ну ну, один дурак сказал и вы все как попугаи повторяете. Причем тут это?Касательно wifi 64-QAM 3/4 = 54Мбит/с, 16-QAM 3/4 = 36Мбит, и т.д.Так почему нельзя писать так как я написал?Поясните?:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Ну ну, один дурак сказал и вы все как попугаи повторяете. Причем тут это?Касательно wifi 64-QAM 3/4 = 54Мбит/с, 16-QAM 3/4 = 36Мбит, и т.д.Так почему нельзя писать так как я написал?Поясните?:) Вы можете писать как вам удобно, но не факт что вас поймут. QPSK - 12,18 16QAM - 24,36 64QAM - 48,54 Слева модуляция, справа скорость. Дальше подумайте сами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба К вопросу о моей ошибке, Registration timeout. Откат базы до 5.21 проблему не решил... Проблема решилась путем регулировки мощности. Именно, если на CPE, если поставить all rates fixed и 15, 16, 17, 18, то к базе не цепляется, пишет Registration timeout. если поставить 19, 20, то нормально цепляется с уровнем -68. 54м, сску=100% что примечательно, летом уровни были порядка -75, и все работало без проблем. Как листва опала, начались проблемы. Я думаю это все гОмнитик такой галимый. Вот купил еще один, разобрал, а контакт одной антенны тупо запаян... т. е. они настолько коряво паяли, что замкнули выход антенны. Проверил, один канал по уровню показывает на 10 дб ниже сигнал чем второй. Вот такая отвратительная сборка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
