Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
9 часов назад, nkusnetsov сказал:
netinstall
он перезагружается каждые 6-7 секунд,делаю всё по инструкции,но не появления он в списке оборудования! причем,как только перестаю удерживать кнопку РЕСЕТ,то он сразу же уходит в ребут(((
Share this post
Link to post
Share on other sites
решил поставить Dude 4.0 beta на другой комп .
Стоит на Win XP  все хорошо.
Ставлю на Win7 pro   все функции работают кроме PING, хотя IPсетка та же и из под cmd  пинг работает в DOS окошке норме.
Что бы это значило?
Share this post
Link to post
В 08.05.2019 в 23:04, ERROR_404-2015 сказал:
1. проверь все ли сделал по инструкции: отключил антивирус и т.д. выставил IP и т.д.
2. если все делал правильно и все равно не видит, то смело выкидывай
Share this post
Link to post
В 09.05.2019 в 02:04, ERROR_404-2015 сказал:
было что-то подобное с RBDisc-5nD, с новыми из коробки, все 8 штук в упаковке вели себя так. свежий netinstall не помог, пришлось использовать разные старые версии netinstall и на какой то из старых версий всё получилось! а бывало и на старых версиях не прошивается зато на новой прошилось.
Share this post
Link to post
В 21.05.2019 в 09:28, 2101 сказал:
именно так и было))))проблему решил
Share this post
Link to post
Привет всем, ребят помогите пожалуйста в выборе оборудования:
Нужно поставить 1 маршрутизатор к которому будут подключены примерно 10-15 клиентов, мне нужно во первых сделать ограничение по скорости всем клиентам разное (я так понял микротик в этом плане очень подходящее оборудование, в плане функционала), далее я подключаю клиента, даю ему статический IP адрес выставляю ограничение скорости, вроде всё хорошо человек пользуется, но к примеру клиент вытащит из своего роутера провод и подключит в другое устройство, получается правило которое я для него писал перестанет работать и человек получает скорость без ограничений....Как можно решить данную проблему???Я пока что присмотрел к покупке MIKROTIK HEX S (RB760iGS) или Mikrotik hEX (RB750Gr3).
Подскажите пожалуйста как лучше всего решить данную проблему?Буду очень благодарен за помощь
Edited by Pavian77
Share this post
Link to post
@Pavian77 , можно сделать так, что запросто никакое другое устройство клиент не подключит. Только танцуя с бубном и клонируя маки. В результате всё равно получит тот же IP и то же ограничение по скорости, созданное ранее. Так может любой микротик. Изучайте направление "dhcp-server address-pool=static-only"  + "dhcp-server add-arp=yes"  + "arp=reply-only"
Share this post
Link to post
13 минут назад, nkusnetsov сказал:
Огромное спасибо сейчас погуглю почитаю спасибо, а какой лучше маршрутизатор взять?Не подскажите?
То есть я могу допустим запретить всем IP и разрешить только тем которые я хочу?И параллельно связать IP с MAC?
Share this post
Link to post
2 часа назад, nkusnetsov сказал:
умный клиент даже средствами винды сканирует сеть соответствие ip-mac и юзает сеть за кого то пока того нет в сети или ставит себе мак роутера и не работают все...
ТС  делайте схему влан на клиента и все, никаких привязок IP-MAC  включил клиент любое устройство в порт получил СВОЙ адрес и работает, другой в принципе не получит, ручками пропишет вообще ничего не получит и тд.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Constantin сказал:
то есть для того что бы контролировать трафик лучше ещё докупить управляемый свич?
Share this post
Link to post
Так проще дать доступ в интернет только тем IP адресам, которые Вы выдали клиетну. Пускай меняет что и как хочет, интернет будет только назначеным адресам.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, mafijs сказал:
Вот я тоже так думаю...т.к клиентов не много сеть не большая....я же могу к примеру создать правильно ЗАКРЫТЬ ВСЕМ ВСЁ, и далее привязывать MAC к IP и разрешать доступ только этим IP ?
Просто денег пока на дорогие комутаторы нету, хочу начать с чего то более дешёвого до 5к...попробовать хотя бы понастраивать, а то я теорию знаю но на практике не пробовал))
Share this post
Link to post
Создать лист с нужными IP и в Firewal->NAT  - masquerade указать этот лист. Ну как-то так.
Edited by mafijs
Share this post
Link to post
6 часов назад, Pavian77 сказал:
какие до 5 к, счас любой коммутатор L2 можно купить за копейки, да же тут длинк des 3526 продают за 1,5-2 рубля...
Share this post
Link to post
PPPoE можно сделать и пароли раздать клиентам. В качестве коммутатора мыльница за 300р.
Share this post
Link to post
Добрый день. Хотел бы узнать, сколько на практике клиентов может подключиться к Mikrotik CAP AC? Собираемся подключить 5-6 точек в Capsman. И 2й вопрос, одна из точек должна быть на улице, думаем поставить WAP AC, но в отзывах читал, что эта точка часто перегревается
Share this post
Link to post
Не понятно зачем нужно AC для доступа смартфонов и ноутов по вайфаю, там этот АС будет у 1-2 клиентов, а работа в режиме N от этого будет только хуже.
Подключиться клиентов может много, хоть 30-40 человек, главное что бы они были с хорошими канальными скоростями, ну и не все что-то качали. Мощность так же увеличивать не следует, что бы абонент видел индикацию сигналов на экране и мог подойти к точке поближе, она так лучше будет ловить слабые сигналы от клиентских устройств. Когда мощность стоит на БС на всю, клиенты везде видят все галочки и не знают где расположена антенна.
Share this post
Link to post
AC нужно, так как есть требование установить 5ГГц, а по поводу WAP AC что можете сказать? Действительно есть проблема с перегревом или лучше какую-то другую точку взять? Groove? BaseBox?
Share this post
Link to post
У других точек надо еще и антенны колхозить=). Точка перегревается когда мощность на ней на всю ставят, если этим не увлекаться то работает нормально.
Share this post
Link to post
Подскажите ответы на возможно глупые вопросы:
1. как сделать так чтобы роутер отключал клиента от 5ггц и подключал на 2.4ггц при ослаблении сигнала 5ггц?
2. Поддержка dnscrypt либо вообще какого угодно секьюрного днс хотя бы в планах есть?
3. OVPN UDP  все там же?
4. MU-MIMO там же где OVPN UDP и бимформинг?
5. в планах поменять хап ац на 4011, там у него поддержки юсб нет, но NAND 512 метров, Dude на ем запускается? И хватит ли 512 метров для посмотреть что да как?
6. вайфай в 4011 работает нормально? или лучше купить к HEX S точку доступа кап ас?
Share this post
Link to post
5 часов назад, JayK сказал:
Настройте в access list ограничение по уровням сигналов адаптера 5ггц, тогда при понижении до некого уровня, например -75, его скинет с этого адаптера и клиентское устройство начнет сканировать эфир и подключиться к точке 2.4ггц.
Share this post
Link to post
ответ отрицательный
ответ положительный
А вам он действительно так нужен с его 20-30 мбит/с максимумом на не самом дохлом роутере ?
Когда с ипсеком на том же hEX S имеем 200 мбит/с в один поток с одним клиентом.
лучше купить nanoHD
Edited by McSea
Share this post
Link to post
21 minutes ago, McSea said:
ответ отрицательный
Эппл стайл, у нас этого нет, значит оно вам не нужно? Или просто считают неважным, или технически слабореализуемо? В 2019 это очень мегасуперважная вещь если не под впн сидишь.
Ну такими путями рассуждая придем к тому что круче всего вообще WireGuard, которого тоже нет, опенвпн хорошо документирован, с л2тп+ипсек все не так гладко, имхо, тот же стрейзанд разворачивается за 5мин, с овпн, а никаких ипсеков тама нет
nanoHD
угу, там и Wave2 со всеми фишками есть, но ценничек... и вообще не люблю убикьют, за такие деньги можно взять много чего
Спасибо, попробую!
Edited by JayK
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
