stoun Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба День добрый. Приобрел два MikroTik RB/SXT-5D, с RouterOS 5.9, пробую настроить их между собой через вебморду, в wireless один роутер поставил в mode=bridge, второй в mode=station pseudobridge, захожу на второй роутер, сканирую нахожу 1й нажимаю connect и ничего не происходит...подскажите, в чем может быть проблема? Раньше настраивал обычные wi-fi точки доступа без проблем...тут разобраться не могу....суть такая...мостом два роутера, на одном конце оптический модем на другом клиент с pppoe... P.S. Заранее благодарен Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба День добрый. Приобрел два MikroTik RB/SXT-5D, с RouterOS 5.9, пробую настроить их между собой через вебморду, в wireless один роутер поставил в mode=bridge, второй в mode=station pseudobridge, захожу на второй роутер, сканирую нахожу 1й нажимаю connect и ничего не происходит...подскажите, в чем может быть проблема? Раньше настраивал обычные wi-fi точки доступа без проблем...тут разобраться не могу....суть такая...мостом два роутера, на одном конце оптический модем на другом клиент с pppoe... P.S. Заранее благодарен http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба День добрый. Приобрел два MikroTik RB/SXT-5D, с RouterOS 5.9, пробую настроить их между собой через вебморду, в wireless один роутер поставил в mode=bridge, второй в mode=station pseudobridge, захожу на второй роутер, сканирую нахожу 1й нажимаю connect и ничего не происходит...подскажите, в чем может быть проблема? Раньше настраивал обычные wi-fi точки доступа без проблем...тут разобраться не могу....суть такая...мостом два роутера, на одном конце оптический модем на другом клиент с pppoe... P.S. Заранее благодарен Вот тут все написано с картинками - http://forum.nag.ru/...ndpost&p=630928 Connect если нажать, то режим работы клиента сменится на Station. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stoun Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба SSD Да, я по этой инструкции и делал, только сначала настроил все на одном роутере, потом на втором...только вот уровень сигнала ни на одном не поднимается...и пинги не проходят...настраиваю в одном помещении в упор друг на друга направлены... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба SSD Да, я по этой инструкции и делал, только сначала настроил все на одном роутере, потом на втором...только вот уровень сигнала ни на одном не поднимается...и пинги не проходят...настраиваю в одном помещении в упор друг на друга направлены... Что то упустили, внимательнее пройдитесь по настройкам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stoun Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба SSD Настроил по инструкции на 2й странице, пинг связь норм, единственное не могу понять...скорость прокачки в районе 10м/бит, изза чего такое может быть? Перерыл все вкладки, не могу понять причину такой скорости( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Есть RB411AH+R52hn-m Пое 18в. хочу посмотреть interface wireless spectral-history wlan1 range=5500-5900 уходит в перезагрузку. в терминале пишет "был перезагружен без шутдауна". Что может быть, куда смотреть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба SSD Настроил по инструкции на 2й странице, пинг связь норм, единственное не могу понять...скорость прокачки в районе 10м/бит, изза чего такое может быть? Перерыл все вкладки, не могу понять причину такой скорости( А может по витой больше не пролазит? цифра какая-то круглая, 10mb-hd Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stoun Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба fhntv_smart В настройках интерфейса 100мбит, для теста соеденил небольшими отрезками витухи...вот и думаю в чем косяк может быть( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Мало ли что стоит в настройках, скорость может быть и 10мбит по кабелю, проверьте это лучше, может на кабель наводка идет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stoun Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Дада) Нашел статус соединения, 10мбит...щас буду смотреть в чем косяк) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stoun Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Все норм) 100 мбит прокачивает через себя...еще небольшой вопросик...будет ли работать как прозрачный мост данная конфигурация, которая была описана на 2й странице? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jacken Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Кто нибудь встречал такой баг? При изменении поля Allowed Address у пользователя слетает пароль. Проверено на SXT в 5.13 и 5.14. Что делать? Или это не баг, а фича? xD Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-кабельщик- Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Что делает эта кнопка? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Что делает эта кнопка? Показывает какие данные идут через канал. После ее нажатия открывается окошко, в нем надо поставить все галочки и нажать старт. На экране будет показан весь трафик, идущий через канал. Время показа каждого адреса 3 секунды по умолчанию, если нужно больше (например для того чтобы просматривать много адресов) надо увеличивать значения в соответствующем пункте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-кабельщик- Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Saab95, еще вопрос... Вот это "Noise Floor Threshold – установка уровня шума вручную. Используется для работы в условиях помех. Если указать значение -90 работа станет более стабильной, но скорости станут меньше." надо выставлять со знаком минус? (там по умолчанию просто 127, без минуса, что и смутило) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Так это по умолчанию. Если есть помехи или плохие клиенты, вы можете установить уровень шума -90 и тем самым повысить качество связи в ущерб скорости. Если у вас все клиенты имеют уровни сигналов -60, вы можете поставить уровень шума -80, скорости при этом остануться высокими до 54мбит канальные, а вот помехоустойчивости сильно возрастет, однако к базе не смогут подключиться клиенты с уровнем сигнала под -75. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-кабельщик- Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Saab95, это я понял. Не понял только, ставить значение -хх или просто хх , т.е. со знаком минус или без оного? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба С минусом конечно=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-кабельщик- Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Поставлю с минусом. Зачем же они умолчание (127) поставили без минуса :) ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex006 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуста! Возникла проблема с 433 ротербордом. Не могу залить в него файл с прошивкой, выдает ошибку, и частично не хочет сохранять данные которые в нем изменяются. Что может вызывать такие проблемы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Проблема с флэшем или блоком питания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex006 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Проблема с флэшем или блоком питания. Как можно проверить флєш? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex006 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Нашел проблему вот только как ее решить (обведено красным кругом) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bushi Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба У меня была такая шняга после неудачного обновления. Что точно делал - не помню, вроде через консольный кабель давал команду очистить флеш и загрузить с tftp. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
