Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Ребята, а напомните, сколько мегабит реальной скорости прокачивает мост из двух SXT5, при ширине канала 20Мгц, протокол nstreme (nv2 работает хуже в плане пинга), сигналы около -60, канальная скорость 130/117 ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
130/130 при длинном защитном интервале или 150/150 при коротком. Если максимальные канальные не устанавливаются, имеет смысл их ограничить сверху, это и скорость повысит, и стабильность.
Share this post
Link to post
14 часов назад, Saab95 сказал:
Ну это понятно, я имел в виду скорость фактическую (прокачку) по сети? Сколько потянет?
Share this post
Link to post
  • Столкнулся с неожиданной проблемой. Несколько лет используется радиомост на основе двух SXT5. Задача моста - передача технического трафика (видеокамеры и прочее) из офиса в офис. Расстояние - около километра. Видимость частично плохая (в зону Френеля попадает металлическая вышка промзоны и одно дерево), хотя глазами видимость есть. Используется ширина канала 20Мгц, частота выбрана на основе сканирований, тут больше всего свободы (и 2 года назад, и сейчас). Протокол nstreme - на нем лучше пинги и скорость, с nv2 так и не достиг похожих результатов. Теперь важный момент - до недавнего времени использовалась на точках древняя прошивка, примерно трёхлетней давности, какая-то из первых 6-й серии. При этом радиомост работал стабильно. Выходная мощность с обеих сторон 10дб. Сигнал по обоим поляризациям -60..-62. Ключ безопасности не используется. "Ведущая" точка настроена в режиме bridge, "ведомая" в режиме "station bridge". До этого было настроено как в старых прошивках с wds, но проблема была такая же. В новых прошивках, я так понял, специально внедрили режим bridge для линков точка-точка.
    Недавно же, в процессе обновления всех микротиков до 6.42.3, с целью безопасности, да и вцелом, обновили и эти точки. И началось... Если ребутнуть точки, радиолинк поднимается минуты 3. При этом идут попытки подключения и сразу отвал. В логах на "ведущей" точке пишет "disconnected, extensive data loss" Потом, после попыток так 20 соединиться, всё подключается и отлично работает. Ну, думаю, ладно. Но оказалось, что каждую ночь, примерно под утро, часов в 7-8, мост начинает снова самопроизвольно дисконнектиться с такими же записями в логи. Днем всё отлично работает.
    Хотелось бы понять, в чем проблема. Как крайнюю меру, можно вернуть древнюю прошивку, но не хотелось бы. Так же я заметил, что в свежих прошивках, в настройках радио, некоторые пункты тонкой настройки пропали. Может, какая-то нужная в моём случае опция исчезла. Если нужно, могу запостить конфиги.
Share this post
Link to post
Если мост невиден извне и из локалки атак не ожидается, то можно и downgrade.
А чем nv2 не устраивает? Пинги и скорость лучше выглядят в винбоксе или через мост?
Share this post
Link to post
На новых прошивках не всегда корректно работает Nstreme. Возможно просто довнгрейдом вы на старые не сможете перейти, потребуется полная перепрошивка. 6.22 одна из стабильных прошивок старых версий.
Share this post
Link to post
Товарищи, напомните по настройке канальных скоростей... не пользовался радио больше 6 лет, всё забыл :(
Есть мост SXT-SXT (достал из закромов).
Насколько помню, раньше по советам Saab все тонкие настройки делал только на базе, и скоростями управляла база.
А сейчас вот такая картина.
На клиента доступа нет ни по IP ни по маку, надо ехать втыкаться в медный порт)))
Задача - получить максимум в 20 полосе, чтобы линк не "разгонялся", а всегда работал на максимальной модуляции.
Share this post
Link to post
Так у вас сейчас уже стоят 12-13-14-15 это и есть почти максимум, можете убрать все кроме 15.
Share this post
Link to post
Только что, Saab95 сказал:
Но при этом в правом окошке видно, что клиент цепляется с совсем другими скоростями. Или я не понимаю чего-то?
Share this post
Link to post
А на вкладке Data Rates убрали все галочки (это на БС)?
Share this post
Link to post
В 13.06.2018 в 11:14, Saab95 сказал:
При 130 это около 90-100М.
пздыте вы маленько. 60-70М это tcp в одну сторону. при 20мгц. при CCQ 100%
Share this post
Link to post
На столе стенд соберите, 2 радиоустройства, а с каждой стороны по CCR, и гоняйте тест по UDP и по TCP - скорости почти равны. Только в случае TCP еще есть небольшой обратный трафик, который занимает часть эфира, поэтому суммировать надо оба направления.
Share this post
Link to post
потерял тему про Dude
Пока продолжаю работать на старой версии 4.0.beta3  Есть причины.
Набираю сеть заново.
Проблема 1:  почему-то не выдает прописанный IP адрес на графичеком изображении устройства
Проблема 2:  при наведении мышки на объект в выпадающей подсказке выдает после UP: ping следующее
system name: неверный OID
description:  неверный OID
uptime:  неверный OID
contact:  неверный OID
 В чем загвоздочки. Старая база отрабатывает без этих заковык.
Share this post
Link to post
В настройках уберите не нужные классификаторы у устройств, там же и всплывающая подсказка настраивается.
Share this post
Link to post
Стоит мост на SXT5 уже более 4-х лет. Прошивка - 5.25 Настроен мост как "bridge - station bridge" Использую nv2 протокол. Расстояние - 500 м. Видимость - уже не прямая (ужасно сильно выросли деревья. Точки не видно, от слова совсем) Направлены точки друг на друга "на глаз". Скорость 50 Мбит/с мост прокачивает (провайдер дает днем 50 ночью 100) - в принцепе мне достаточно, что либо менять не собираюсь. Передающая антенна стоит на многоэтажке, на 8 этаже, (корячился, обвязанный тросом - закрепил на внешней стороне здания из окна). Принимающая - на крыше частного дома моего. Тогда прямая видимость была.
Решил на днях обновить прошивку на точках. Естественно, т.к. физический доступ есть к точке у меня на крыше, обновил ее сразу на 6.42.5 Точка вошла в циклический ребут. Пришлось снять и Netinstaller-ом прошиться, потом, на память, настроил соединение с передающей точкой (Всем на заметку! конспектируйте или скриньте всё и вся. Я очень долго вспоминал пасс на подключение к передающей точки по воздуху)
Теперь нужно обновить передающую точку. Там прошивка 5.25 Физического доступа к ней получить конечно можно, вынужденно, но не хотелось бы. Точка была смонтирована, когда в той квартире жил мой кент. Щас там живут другие люди, с которыми я согласовал аренду розетки за "кулёчек магарыча" раз в год. Т.к. точка расположена за окном и кабель (хороший, внешний) проложен за окном, под плинтусом и т.п. моё хозяйство никаму не мешает.
Скажите, может какими то переходящими версиями поэтапно обновить? Ну например на 5.40, потом 6.0, 6.20, 6.39, 6.42.5 ???
Как лучше поступить в моем случае?
Share this post
Link to post
Обновлять надо до 6.22, потом сразу на последнюю.
Share this post
Link to post
15 часов назад, Saab95 сказал:
Никогда не делал, поэтому не пойму последовательность действий
Share this post
Link to post
Нажимаете кнопку "Настройки" ту, что ниже, далее на вкладке "Карта" щелкаете по раскрывающимся стрелкам и редактируете описания на карте.
Share this post
Link to post
Спасибо Отредактировал
Share this post
Link to post
Еще вопросик?
На каком-то этапе перестали "двигаться" иконки на схеме Dude - не могу перетащить с помощью мыши - в чем загвоздка или как исправить?
Share this post
Link to post
20 часов назад, sbyshek сказал:
Еще вопросик?
Замочек отожми
Share this post
Link to post
В 08.08.2018 в 10:59, Saab95 сказал:
почему именно до нее, что там было кардинально исправлено и главное где найти ее дистрибутив теперь?
Share this post
Link to post
2 часа назад, fanger сказал:
Замочек отожми
СПС
Это ж надо было так "закрутиться", чтоб про замочек не вспомнить
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
