Saab95 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба 1 час назад, Fint сказал: В списке есть SFP, значит можно волоконо подтянуть? Для создания БС или линка лучше нетметалы не использовать, а собирать оборудование в нормальных корпусах с отдельной платой с оптическим портом. В этом случае соединение оптики надежно защищено, и можно использовать сварные патчкорды, внутри корпуса маленький кросс установить. Преобразователь напряжения и т.п. Переплата будет не большая, зато в работе удобнее и надежнее. Готовые устройства обычно для ленивых выпускают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
8bit Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый день, есть следующая непонятная для меня ситуация: Есть радио мост между двумя RB SXT 5HPnD, ROS: 6.38.1 (stable), расстояние чуть меньше 1 км. Прямая видимость, но есть ли помехи в зоне френеля мне не известно, в эфире есть много станций, но на рабочей частоте (5805) кроме базы и клиента никого нет. Проблема в том, что иногда начинает пропадать регистрация, то появится, то пропадет, аптайм линка по несколько секунд. Запускаю Wireless Snooper, чтобы проверить свободна ли частота, на которой работаем, смотрю пару минут, останавливаю снупер и после этого регистрация восстанавливается и работает стабильно несколько часов. У меня есть гипотеза, раньше была опция calibrate-period (возможно не совсем так она назыавлась), в свежих прошивках ее не стало, вот возможно частота передатчика начинает уходить из-за нагрева или еще по каким причинам? Не понимаю, в чем может быть проблема. Есть идеи? Нужные секции конфига могу подкинуть. Изменено 11 января, 2018 пользователем 8bit Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Такое может быть в NV2, попробуйте перевести в нстрим и посмотреть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
8bit Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба @Saab95 Да, работаем в NV2, спасибо за совет, попробую нстрим. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба При работе в нстриме в настройках нстрима можно снять и поставить галочку disable CSMA, когда галочка стоит, оборудование передает данные в эфир, не контролируя его занятость. Если галочку убрать, то перед передачей будет проверяться занятость эфира. Регулируя эту настройку можно увеличить скорость или стабильность. При работе в нв2 в настройках этого протокола пункт tdma period size так же целесообразно корректировать. При значении 1 самая низкая задержка и минимальная скорость, при значении 10 задержка высокая, но и скорость увеличивается (процентов на 10-20). Обычно перебирают все возможные параметры. Обычные значения в пределах 2-7. Мощностью так же не стоит увлекаться, часто проблемы с переподключениями связаны именно с ней. Так же следует настраивать канальные скорости на вкладке Data Rates убрать все галочки, на HT MCS поставить только 8-15 или 0-7, в зависимости от того, есть ли перекос по каналам и насколько он сильный. Если в NV2 пропадает связь и клиент не подключается обратно, то можно не сканы запускать, а просто выключить и включить адаптер, либо настроить через нетвач или планировщик проверку удаленного клиента пингом - как он пропадет, так выключать и включать адаптер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbyshek Опубликовано 12 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Занялся ремонтом RB411 (4-без индексов, 1 - AH) - достались по наследству. Заменил явно вспухшие конденсаторы С818, С819 и С813 с тем же напряжением и даже с тем же номиналом или на один шаг в ряде выше ( других не было) Платы взводятся нормально и надежно, но не отвечают по ETH порту индикатор горит зеленым и управляется: по disable - гаснет, по enable - загорается - через консольный порт RS232 причем управлется через консоль без замечаний и исполняет все терминальные команды. При запуске Winbox странно откликаются на MAC адрес ( не сразу, а после некоторого времени и "кручении" платы в руках), зайти Winbox -ом не удается, но вместе с тем, на трех платах удалось по паре раз зайти Winbox и даже "загрузить" свежую математику. Итак себя ведут все якобы восстановленные платы RB411 - 5 шт/ Другие 4-е платы после аналогичного восстановления работают нормально. Есть кому подсказать о тонкостях ремонта? Изменено 12 февраля, 2018 пользователем sbyshek Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DenX3 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба Тестировал кто MikroTik LHG XL 2 уже на мостах? Интересно как они себя ведут на мостах? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
white_goose Опубликовано 4 марта, 2018 · Жалоба Уважаемый Saab, дайте рекомендацию по построению линка на девайсах Mirotik. Вопросы у меня следующие: 1. Линк №1 (точка1-точка2) хотелось бы с минимальными излучениями построить. Линк через дорогу, прямая видимость есть, но там идет ЛЭП 6 Кв, и светофорный узел чуть сбоку с камерами фиксации. Вместо SXT Lite использовать SEXTANT? Или что-то более узконаправленное есть? 2. На доме №2 у моего соседа как состыковать точку2 и точку 3? У соседа будет стоять роутер с Wi-Fi (скорее всего RB951Ui-2HnD, но не факт). Если будет микрот, надо настраивать один порт как WAN и делать бридж на остальные порты, с одного из которых пойдет провод на точку 3? 3. Какое оборудование взять на линк 2 (точка3-точка4)? 4. Могу ли я управлять всей сеткой из дома №3? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 5 марта, 2018 · Жалоба Ну вы даете, оно же еще в продажу не поступило. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба В 04.03.2018 в 18:40, white_goose сказал: 1. Линк №1 (точка1-точка2) хотелось бы с минимальными излучениями построить. Линк через дорогу, прямая видимость есть, но там идет ЛЭП 6 Кв, и светофорный узел чуть сбоку с камерами фиксации. Вместо SXT Lite использовать SEXTANT? Или что-то более узконаправленное есть? Lite 5 пойдет или DISC Lite 5, у него энергетика заметно выше - можно мощность убавить. В 04.03.2018 в 18:40, white_goose сказал: 2. На доме №2 у моего соседа как состыковать точку2 и точку 3? У соседа будет стоять роутер с Wi-Fi (скорее всего RB951Ui-2HnD, но не факт). Если будет микрот, надо настраивать один порт как WAN и делать бридж на остальные порты, с одного из которых пойдет провод на точку 3? Втыкаете допустим приемную антенну в 5 порт и подаете питание на нее с роутера. Вторую антенну в вашу сторону подключаете в 4 порт. Порты 3-2-1 настраиваете для потребителей в этом доме. Порты 4 и 5 объединяете в бридж. На этом бридже вешаете адрес он и будет у вас WAN, порты 3-2-1 так же добавляете в другой бридж, вешаете серый IP на раздачу и т.п. В 04.03.2018 в 18:40, white_goose сказал: 3. Какое оборудование взять на линк 2 (точка3-точка4)? Так же Lite 5 или DISC Lite 5. Если небольшая разница в цене не важна, лучше взять более мощные по антенне устройства. В 04.03.2018 в 18:40, white_goose сказал: 4. Могу ли я управлять всей сеткой из дома №3? Вы точку прямо в модем воткнете, откуда канал берете, или там уже есть некий роутер? Лучше всего точку микротик настроить как роутер, он будет раздавать серые адреса и предоставлять интернет. Из этой адресации вы устанавливаете IP на мосты (4 адреса) и один на роутер в промежуточном доме. Управлять сможете любыми устройствами от себя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
korsakik Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба Кто-нибудь использует CRS317-1G-16S+RM? Как себя ведёт? нет ли проблем? Если использовать чисто как коммутатор, а не всё подряд, тоесть под swos. По своим деньгам думаю он стоит, плата понравилась, минимализм, если сломается то только чип или БП, возможно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
white_goose Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба 7 часов назад, Saab95 сказал: Вы точку прямо в модем воткнете, откуда канал берете, или там уже есть некий роутер? Там VDSL модем-роутер UPVEL c 4 LAN портами. с одного из портов планирую подать канал на точку №1. не хотелось бы ставить в промежутке микрот, так как это увеличит бюджет, а во вторых чем меньше промежуточных звеньев, тем лучше 7 часов назад, Saab95 сказал: Лучше всего точку микротик настроить как роутер То есть точку №1 я ставлю как АР, точка 2 - ST, точка 3 опять AP? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 8 марта, 2018 · Жалоба У вас получается схема: 1. VDSL модем (возможно там подключен и пользуется услугами кто-то еще). 2. Микротик AP - ее настраиваете как роутер, по сетевому порту она получает IP от модема, в беспроводную сеть раздает адреса для получения абонентами. 3. Микротик CPE. 4. Роутер, который раздает интернет абонентам промежуточной точки и соединяет 2 антенны вместе. 5. Микротик AP. 6. Микротик CPE. Однако если вы находитесь у себя в последней точке, а доступ в первую не всегда удобен, тогда имеет смысл БС ставить от себя, тогда разворачиваете все каналы и в первой точке с модемом будет CPE. В этом случае сможете перебирать частоты от себя, а клиент подключится. Если же у вас будет CPE с вашей стороны, то в случае помех не сможете поменять частоту без выезда. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
userok Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Всех приветствую, кто сталкивался с такой ситуацией с RB750Gr3, последние пару дней процесс www стал много тянуть на себя ресурсов процессора, причем происходит это кратковременно и не систематично. Конфиг с коробки, кроме отключенного фасттрека, закрыт 53-й и 25, открыта web морда с графиками. Отключение www в IP Service List во время нагрузки не меняет картину. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbyshek Опубликовано 28 марта, 2018 · Жалоба Подскажите пож. с каким расширением и чем читать ? interface wireless spectral-scan wlan1 save-file-name=scan_mikr.ххх duration=60 range=5ghz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adsl Опубликовано 4 апреля, 2018 · Жалоба Подскажите, где взять SiGe 2820T, усилители из радиотракта sxt lite 2. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuraner Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба эм-м. Вы уверены в указанной маркировке? Скай даже и не в курсе бедняга что производит такие усилители. Может это таки (SiGe)SE2620T? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adsl Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Да, извиняюсь. На телефоне видимо автонабор сработал. Только что заметил неисправную плату на базе. С утра сегодня её "колбасило". Ночь на Западе Пермского края ясная, вижу всполохи северного сияния, может вспышки на солнце были?! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба Вопрос смешной. Комп - 192.168.122.122 удаленный микрот - 192.168.88.111 Между ними прокинут впн, маршрутизация настроена, всё отлично. Скажите, где накосячил в двух правилах на роутере, к которому подключен комп и от которого впн ко второму идет: add action=accept chain=forward comment=------------- dst-address=192.168.88.111 src-address=192.168.122.122 add action=drop chain=forward comment="drop connections between clients" dst-address=192.168.0.0/16 src-address=192.168.0.0/16 Почему первое правило не отрабатывает и не дает ни пинговать ни коннектиться к роутеру с компа? Когда второе отключаю, всё работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Trueno Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь. В свежих прошивках появились функции в bridge/ports Unknown Unicast Flood Unknown Multicast Flood Broadcast Flood Насколько я понял из Вики да и включая логику, то... Unknown Unicast Flood - если отключить, то неизвесный юниксат трафик (если нет статической записи в хост таблице) не пройдет через бридж. Не вижу смысла в моём случае отключать. Unknown Multicast Flood - если отключить, то неизвестный мультикаст не пройдет, если так же отключен снупинг. Я так полагаю, стоит деактивировать данную галочку в сети без мультикаста на всех интерфейсах? Broadcast Flood - аналогично, но если выключить, оно ведь и АRP не пропустит через бридж, и если нет статических ARP записей, не будет работать в итоге ничего. Получается, без извращений, можно отключить только "галочку" мульткаста? Так как в некоторых "тупых" сетях, а-ля офисные с кучей всякой заразы, я применяю микроты (начиная от древних 2011 заканчивая CRS в сетях покрупнее), у меня всегда стоял вопрос ограничения всякого дерьма внутри сети, типа штормов, левого мультикаста и прочего. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Да. Если стоит вопрос мусора в офисной сети, то это решается фильтрами бриджа. Например маки серверов или устройств, которые подключены за каждым кабелем. Но сегодняшние тенденции такие, что если строить офисную сеть на микротике, лучше сразу делать L3 и забыть про любые проблемы сетевого уровня. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Trueno Опубликовано 1 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Я в последнее время перешел на стратегию построения дерева, при этом в каждом ответвлении произвожу изоляцию портов, чтобы "клиентские" порты, за которыми, например, какой-то отдел или офис, видели только "магистраль" но не видели между собой ничего (если, конечно, это не нужно для работы), так же "магистрали" изолированы между собой, чтобы видели только "серверную", где шлюз доступа в интернет, принтеры и подобное. Делаю это (изоляцию) с помощью бриджей и фильтров. В случае CRS это же делаю с помощью функций свитча. При этом так же создаю в бридже (в CRS - в ACL) фильтр на дроп ipv6 (его что-то много развелось). Теперь ещё и мультикаст подрежу на всех интерфейсах. Одно мне не понятно - откуда этот мультикаст берется в сетях офисного планктона? Подозрения разве что на современные роутеры. Изменено 1 июня, 2018 пользователем Trueno Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOL48 Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Выбираю Wi-Fi роутер в дом площадью 80 м2. Смотрел в сторону Keenetic 4G. Друг-айтишник нахваливал свой Mikrotik RB951Ui-2HnD и убеждал приобрести аналогичный. В характеристиках доступных мне Микротиков указан коэффициент усиления антенн всего 1,5-2,5 dBi. В то время как у Keenetic - 5 dBi. Мне бы хотелось бы иметь зону охвата побольше. Чтобы можно было пользоваться интернетом не только дома. Нынешний TP-Link с 5-децибельными антеннами вполне неплохо справляется с задачей. Хотелось бы не хуже. Знающие, подскажите, так ли плохо обстоит дело с покрытием у Микротиков без внешних антенн? Или этот коэффициент усиления в характеристиках устройств показывает погоду на Марсе? Спасибо. Изменено 8 июня, 2018 пользователем KOL48 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Если нужно только радио то BaseBox 2 поставьте и на него накрутите антенны от тплинка. А вообще лучше поставить несколько wi-fi точек и соединить кабелем, тогда одна будет для внутреннего использования, вторая на улице и т.п. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Trueno Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Ребята, а напомните, сколько мегабит реальной скорости прокачивает мост из двух SXT5, при ширине канала 20Мгц, протокол nstreme (nv2 работает хуже в плане пинга), сигналы около -60, канальная скорость 130/117 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
