Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Как запустить пакетный сниффер на нужном порту через телнет? Ну или хотя бы изменить нужный порт, чтобы затем уже запустить командой start? Мануал на сайте кажись устарел и синтаксис теперь другой. Прошивка у меня предпоследняя.
Edited by Diamont
Share this post
Link to post
Share on other sites
Господа а qrt 2 на 10.5 км есть ли смысл ставить? (хочется стабильные не менее 10мбит)
Share this post
Link to post
sekil, официальную доку видели? http://i.mt.lv/routerboard/files/antenas-160404123306.pdf
Там, правда, qrt 5 только упомянута. Учтите только зависимость от диапазона и возможную загаженность 2.4GHz..
Share this post
Link to post
Diamont, точно сниффер? Torch на порту что ли? Или хочется calea?
Share this post
Link to post
Добрый вечер подскажите а как можно достучаться до 951 микротика удаленно.
Share this post
Link to post
точно сниффер
Научитесь для начала отличать торч от сниффера.
Share this post
Link to post
Diamont, научитесь для начала корректно задавать вопросы.
Share this post
Link to post
На другом форуме на этот вопрос уже ответили сразу и без до*бов. Так что "проблема на вашей стороне". =)
Share this post
Link to post
На клиенте поставьте полосу 20/40 и режим N, на базе тоже и посмотрите на изменения, должно все стабилизироваться.
Зачем нужно АС чтобы работать в N ?
Share this post
Link to post
Зачем нужно АС
Чтобы продать больше Микротиков.
Share this post
Link to post
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как устранить проблему. Есть оптический терминал Huawei 8245, провайдер Ростелеком, настроен на два интернет подключения: 1. PPPoE Route, терминал сам подключается, раздаёт интернет. 2. Bridge, на lan2, через мост из двух Groove 2 (расстояние 5 км), на rb600 поднимается PPPoE подключение . Но через разные промежутки времени, происходит переподключение PPPoE. Пока это не особенно напрягает, но хочется разобраться в чём дело.
PS По дисконектам PPPoE особенных закономерностей нет, они происходят самопроизвольно. Соединение может сохраняться сутки, а может по нескольку раз за 10 минут падать. Мост настроен хорошо, эфир чистый -109 dB, уровни сигналов -61/-60 dB, мощность 23dB, 50 dB на приёме. Скорость интернет соединения 30 Мбит, соответствует тарифному плану.
PPS Прошивка 6,35,2, IP динамический, серый.
Edited by adsl
Share this post
Link to post
Получается у вас авторизация происходит уже за радиоканалом? Но провайдер кабельный. У него таймаут сессии может быть маленький, например 3-5-10-15 секунд, при передачи по радио данные могут теряться, вот и обрывы. В радио сетях, которые работают с PPPoE обычно на сервере увеличивают таймаут сессии, что бы при обрывах радио не происходил обрыв соединения (по этой же причине PPPoE клиента вешают на бридж, а не wlan интерфейс, что бы при обрывах радио он не становился не активным). Когда пытаются передать по радио PPPoE от кабельного оператора, постоянно возникают разные проблемы. Выход это поднять сессию на устройстве перед радиоканалом.
Share this post
Link to post
Спасибо. А как будет работать Groove, в режиме PtP+роутер? "Прокачает" ли 30 Мбит без лагов и увеличения пинга?
Share this post
Link to post
Прокачает, главное что бы в радио не уперлось. Обычно, если работа в 40мгц и нет помех и проблем, раздает в режиме НАТ под 60-70, дальше все равно в радио упирается.
Share this post
Link to post
В чем может трабла на базе висят пару SX-Lite2 протокол NV-2 , TDMA Timing Offset кажет у одного 0 у другого -1 ???
База на боурде RB411-52hn , прошивы везде залиты , расстояние от базы ~500 метров
Share this post
Link to post
Если все работает нормально, какая разница что показывается в настройках? Иногда там пролетают не адекватные показания, на работу не влияют.
Share this post
Link to post
Вроде бы стало немного лучше, но все же Nsreame как обрывался так и обрывается...
А на каком протоколе / платах был построен линк до установки плат АС?
Share this post
Link to post
Прикупил вчера SXT Lite 2 2nDr3, получается у него новая ревизия?
Share this post
Link to post
Опять непонятные проблемы с базами mikrotik и rocket m5. Базы mikrotik фонят на базы rocket причем у микротика частота 51XX а у rocket 59XX - проявляется это так - рвутся пинги до клиентов rocketa и очень очень низкая скорость - ее нет почти.. Начал выключать поочереди wifi у баз микротиков - нашел ту базу которая фонит и не дает работать нормально. Далее начал выключать клиентов по очереди и нашел одного клиента после выключения которого исчезают проблемы с рокетом. Кто самый умный и скажет а в чем же дело?
Мои мысли только такие - какие то электромагнитные помехи испускают микротики при определенном условии неведомо каком :-D
Edited by sekil
Share this post
Link to post
Просто этот абонент создает помехи, посмотрите какое оборудование у него установлено.
Share this post
Link to post
Такое же как и у остальных 70 sxt 5 lite и как она может фонить а остальные нет - брак?
Edited by sekil
Share this post
Link to post
Может быть брак, может мощность завышена, может отраженка какая-то от антенны или еще что, тут нужно заменить ему антенну на другую и проверить.
Share this post
Link to post
Походу что то да.. Сегодня зависла база на ту, на которую я перекинул этого абонента - и от него шторм броадкаст и мультикаст идет. Надо менять точку...
Share this post
Link to post
Такое бывает при повреждении сетевого порта. Именно по этому нужно изолировать абонентов от радио, то есть все точки работают в режиме роутера, тогда без разницы что случиться с сетевым портом, проблем это не создаст для других абонентов.
Share this post
Link to post
Доброго всем времени! вопрос нужны стабильные 150 мб/с на расстояний 5 км,что даст такую скорость вот это или вот это. есть линки на powerbeam 500ac все норм! но смотрю в сторону микротик!
Edited by какаду
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
