Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
я съездил.. и после написал 11 января сообщение, которые Вы видимо не видели!
Вернусь опять к вопросу - плохие сигналы исправил - повернул сектор в нужную сторону.
Далее - в предпоследнем сообщения я написал
Что значит не понятно как? если б было не понятно как было бы видно что сигналы по осям очень различны и достаточно плохи!!!
а Вы видимо и это сообщение не читали и пишите мне тоже самое только своими словами! Я сам в курсе что и где смотреть, чтобы понять что сигналы по осям различны!
И в других сообщениях я писал - смена частот не помогла! - Дело не в помехе!
Если б было все так просто я б не писал тут!
Вы не разобравшись не в чем пишите мне советы - я до этого ставил базы исключительно rocket и к ним наносы и все проблемы решались действительно просто - повернул, убавил мощность и.т.д. а тут хня не здоровая.
P.S. На форуме микротика наконец то написали что то дельное - сменить пакет с wireless-fp на wireless-cm2 - и результат пока что удивил - пинги при тесте не поднимаются.. скорость подросла (но все равно на nv2 меньше в два раза чем 802.11) - буду тестить дальше.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Видел, конечно, улучшения есть. А что смена частот позволяет увидеть помеху? Смешной такой персонаж..
Короче, делайте сами. Никому не нужна эта хня... Как сделаете, отпишитесь, что же всё-таки там случилось. А то что вам ни скажи - по рукам бьете :))
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста сколько офисного трафика прожуют Mikrotik hEX (RB750Gr2) и Mikrotik RB2011iL-IN через НАТ + PPPoE
Ссылка на сообщение
Да Вы болтун однако.. Вот изза Вас и появилось слово тролль. Конечно сделаю сам, дело времени.
Изменено пользователем sekil
Ссылка на сообщение
Болтун, у которого сети в идеальном состоянии, если что. И работают так, что даже slv700 удивляется, как такое может быть. А вам не стоит зарабатывать при помощи форума, вытягивая знания отсюда. Каждый раз, когда вы здесь появляетесь, хотите что-то поиметь. Но никому ничего не даете. Например, сколько скриптов вы написали для людей? Ноль, да? А я написал, пользуйтесь на здоровье! Вот вам и тролль.
Ссылка на сообщение
Успокойтесь - я Вас не хотел обидеть/затронуть - я лишь заметил Вашу манеру общения. И даже и не представляю как и что у Вас работает и кто Вы и чем занимаетесь.
Вы же тоже не представляете чем я занимаюсь и что вообще я знаю а что нет - да это и не нужно. Ну все же - я не первый день занимаюсь wifi - у меня 4 города/поселка покрыты, но wifi это у нас придаток - мы оптику тянем.. и базы я ставил исключительно ubnt, mikrotik использовал лишь для точка-точка для юр лиц. и работают они бесперебойно.
Но вот решил поставить микрот базу и клиентов - клиенты вроде дешевле получаются, но у нас нет такого что мы экономим - я обычно беру все самое дорогое (базы) - решил микроты попробовать это лишь потому что клиентам выгоднее - дешевле чем nanostation m5 за 7-8 т.р.
Вот и получилось что соседние 5 рокетов м5 работают уже давно и клиентов 32-34 - и все гуд а тут на тебе - такие траблы, и хрен знает в чем дело - все что можно я перепробовал - осталось только одно - как Вы и говорите sxt lite для таких расстояний не подходит - вот я и думаю надо пробовать дальним клиентам ставить что то другое - к примеру другие sxt у которых угол излучения 28гр. И не понятна ситуация что почти все клиенты просто жаждят соединиться на скорости 6мбит на отдачу, хотя на прием у всех по 130мбит - это вообще чушь - ибо у ubnt даже loco m5 работает на 3 км при скорости выше - а тут микрот на 2км - и на тебе - хочу 6мбит на отдачу..
Поучается я должен вручную убрать медленные скорости и оставить только большие - и что получил - переодические отвалы, большие пинги, большой тайминг - это нормально?
Помехи? вот 100% не знаю - буду сканить еще - возможно и найду что нить... Но кстати есть соседи - вот у меня частота 5180 - а на 5160 и 5200 светят - на 5200 кучу устройств wimax. Надо спектр сделать..
Но все же у меня рокеты работают все на смежных частотах с шагом 20 мгц
Да и nv2 - что за результат? пинг ужасный - скорость тоже - 802.11 в два раза быстрее и пинг меньше - что это?
P.S. Оффтоп - Да никаких скриптов на микроты я не писал - Увы, но вот как то xbox 360 slim с парнем взломали - и выложили в сеть способ - пользуйтесь :), ну и на телефон i9192 я циан запилил - и все бесплатно - пользуйтесь!
Ссылка на сообщение
sekil
Странно как то у Вас все работает. Попробуйте воспользоваться частотами из диапазона 5400-5600, как бы на них низя работать, так для теста ради. Будут улучшения?
Для дальних клиентов вешайте супрал антенны, от триколора, нтв+ в самый раз в целях экономии, сигналы улучшаться. А что используете в качестве БС?
Ссылка на сообщение
ага, странно :)
Первая мысль - много мощи на клиентских устройствах - забивают базу, при этом у всех клиентов было не выше 15 мощность. Но потом оказалось что этого мало для клиентов далее 2 км - приходится поднимать выше и выше чтобы обеспечить 4-5 мбит.
Попробовать можно всегда, но теперь уже со сложностями - нужно каждому клиенту добавить нужную частоту в скан лист.. попробую.. до этого пробовал 5300 - ничего не поменялось...
база RB921UAGS-5SHPacD-NM + сектор AM-V5G-Ti выставлен в 60гр.
Слышал про тарелку + микрот - у нас даже продаются готовые с кронштейном для микрота.. Но самое что интересное сигналы то в норме и сейчас...
Ссылка на сообщение
Возможна проблема с базой... есть на замену?
Попробуйте SXT SA или на Lite 5, Level4 купить.
Ссылка на сообщение
а у меня две таких базы рядом стоят :) - обе ведут себя так же.. и на складе еще 3 лежат - ждали своего часа, но видимо не дождутся :-D
Думаю надо попробовать другой сектор, или попробовать подцепить всех клиентов с одной базы микротика на рокет и посмотреть что будет..
Ссылка на сообщение
Да, это будет хорошей проверкой. Дело в том, что у вас на базе RX "проседает".. Если бы у меня была такая возможность, подъехал бы рядом к базе на расстоянии метров 100-200, подключил бы лайт и проверил уровни. А также посканировал эфир :))
Ссылка на сообщение
Saab95, подскажите?
Нужна точка доступа (плюс желательно роутер) для езды по всяким выставкам.
Сейчас даем товарищам сейлзам в нагрузку RB951G плюс точку доступа Cisco Aironet серии 1142 (т.к. у 951-ого нет 802.11a, то проще оказалось так). Но вот ударил кризис, появилось желание собрать еще один передвижной стенд - и хочется все уместить в одну железку.
То есть, желательно:
* Стабильный, хорошо работающий, двухдиапазонный Wi-Fi (на этих выставках обычно в 2.4ГГц такой гвалт, что все просто уходят в .11a)
* Желательно несколько гигабитных портов на этой же точке
* Желательно PoE (не видел, чтобы кто-то пользовался, но в общем не помешает - может потребоваться, если точку нужно поднять повыше)
* VPN, QoS там же. Хватало и 951G.
В общем, пока рассматриваю либо что-то на базе BaseBox 2/5 и тот же 951G в нагрузку (уже есть), либо потратить сильно больше денег и собрать "все-в-одном" на 493G, а 951G раздать пионерам.
Либо - дать в нагрузку к 951 какие-то хорошие дуал-бэнд точки доступа, ну например EnGenius или Edimax. Но с ними я не знаком, ориентироваться приходится только по отзывам. Конечно, знакомый ROS и относительно беспроблемный Wi-Fi желателен.
Ссылка на сообщение
Вторая пачка глупых вопросов :)
В каком виде сейчас МикроТик умеет CAPsMAN? Насколько я понимаю, автоматическое "руление" занимаемыми ТД каналами по условиям (как DCA в Cisco) не поддерживается?
Знаю, что можно сделать аналог Client Band Select, и Load Balancing, с помощью ACL-ок. Как с этим у микротика сейчас? Можно ли выбирать, с каким Deauth reason code дропнуть клиента? (чтобы некоторые драйверы понимали, что следует не сдаваться, а просто переключиться на "соседнюю" ТД).
Третий вопрос: какие девайсы помимо passive PoE поддерживают 802.3af? Кто - на вход, а кто - на отдачу? (второе - сомнительно, конечно...)
Ссылка на сообщение
Странные у вас запросы, если вы хотите подключить точку 100 метровым кабелем, то и обычного пассивного пое хватит. Если нужна точка на 5ггц, то это омнитик, это будет дешевле, чем мудрить одну точку с двумя адаптерами. Поэтому выгодно использовать RB951G и подключенный к нему омнитик, оставшиеся 3 гигабитных порта используете для своих нужд.
Ссылка на сообщение
Saab95, да нет, ничего странного нет. Тут хочется .3af, т.к. это "более стандарт" и может пригодиться в будущем. Да и не особо пока нужно, если честно.
Нужно будет, если капсман дорастет до хорошего уровня, а денег на циску - не будет :) вот тогда будем вешать в офисах что-нибудь дуалбэндовое от микротика. Либо uniFi, но это вообще неизведанная территория.
951G плюс омнитик - кстати, хороший вариант. Только нашим выставочным ребятам и так приходится на себе таскать до хрена чего бесполезного, хотелось все в одном "ящике". Т.е. по сути тот же самый "домашний" дуалбэндовый роутер, но на ROS.
Вот если еще на вопросы по капсману ответите - будет вообще классно. Итак, вопросы:
[?] Умеет ли микротик (плюс капсман) band steering, как на кошках - т.е. "зажимать" ответы на probe request в 2ГГц на пару секунд, если клиент умеет еще и 5ГГц. В итоге клиент цепляется именно на .11a.
- Мне в свое время предлагали жуткий костыль с запрещением этому клиенту цепляться (на короткое время и динамически) через access list.
[?] Умеет ли капсман channel allocation?
- Т.е. я задаю в группе каналов некоторые каналы, а потом капсман по некоему алгоритму вешает подчиненные радио именно на них?
- Пока итоги такие: взял hAP и cAP, поднял капсман - увидел, что просто автоматически "развесить" каналы оно умеет.
- А вот как ограничить правила, по которым радио берут себе каналы - не понял. Какая же это channel group, если там можно задать либо "никакой" канал (радио берет себе любой канал из возможных, а-ля "auto" в простом микротике), либо строго прибить всех к одному каналу. А как сделать ограничения? (например, всем точкам в группе - каналы 1, 6, 11 - как на взрослых контроллерах). Список каналов где задавать?
- А если микротик еще и умеет распихивать каналы в зависимости от того, какие точки из своего (или чужого) кластера он слышит - это же вообще почти циска получается!
[?] Умеет ли капсман управление мощностью на своих радио?
- Причем так, чтобы не просто "задал 10 дБм на профиль", а автоматически - в зависимости от покрытия, клиентов и окружающих точек. Чувствую, что пока не умеет :)
Ссылка на сообщение
Поскольку трафики у нас бегают далекие от запредельных, больше интересуют моменты производительности появившегося USB 3.0 порта.
Заманчиво предложить как надежный комбайн роутера с сервером SMB/FTP, ну и прокси на внешний носитель закэшировать при нужде.
Имеющийся USB 3.0-SATA адаптер не увиделся :( Хотя работает везде.
Так что тесты отменяются, а вендора лень пинать.
Ссылка на сообщение
Доброго дня. Не хотел создавать еше одну тему. Подскажите кто пробовал, интересует работа влан на rb450g аименно надо внести транком 2 влана, один клиент второй управление. Причина. На одной машине нужен доступ к обеим вланам. Можно ли такое реализовать при помоши 450-ого ?
система на винде, в крайнем случае можно 2 сетевые поставить. Если с одного порта не выташить.
Ссылка на сообщение
Микротик все умеет. Вланы создаются на интерфейсах, для передачи данных между разными портами эти вланы добавляются в бридж.
Ссылка на сообщение
Saab95, а есть где вменяемый гайд по настройке L2L IPsec с динамическими адресами на другой стороне? Я когда-то делал, но работало довольно криво.
PS. Экспериментирую с CAPsMAN (wireless-cm2), пока не очень радует то, что data rates и режим работы CAP-ов я не могу задать с менеджера, а с самой капы уже не позволяет, т.к. интерфейс управляется менеджером. Как там задать что напрммер должно быть 2ghz-only-n? Или например в bgn режиме порезать все датарейты с CCK (.11b) и самые нижние из .11g рейтов (напр. 6 Мбит/с)?
Причем если я на менеджере задаю 2ghz-only-n - в эфире все равно b/g/n. Со всеми рейтами. Проверял рядом стоящим ноутбуком в монитормоде.
PPS. Открыл для себя user manager - оно умеет быть радиус-сервером для PEAP-MSCHAPv2? Или только MAC auth?
И да, хотелось бы по возможности услышать ответы на мои вопросы по CAPsMAN-у на предыдущей странице. :)
Ссылка на сообщение
Печально :(
А можно ли измерить скорость прокачки с USB-порта на том, что вообще им увидится? Флешка, карточка в ридере, USB-HDD?
Конечно, желательно USB3.0... но пусть даже USB2.0 -- оно само по себе не слишком лимитирует, если носитель достаточно шустрый... тормоза были в процессорах RB2011-й серии, и процессор у RB3011-х таки поменялся, вот это и интересно, какой там прогресс.
Конечно, если USB там вообще номинальный, через тухлый последовательный порт типа как для диагностики или медленных 3G-"свистков", то ловить будет по сути нечего.
Изменено пользователем Ansy
Ссылка на сообщение
Флэшка есть, с USB3, хотя и не очень быстрая - она увиделась.
Заливал по ftp.
Вторая картинка - чтение. Одно из ядер CPU в 100%.
Изменено пользователем thodin
Ссылка на сообщение
привет,возможно не по теме,но не знаю где написать,да и тему ради этого не охото новую открывать-----подскажите,как сделать так,чтоб из локальной сети нельзя было увидеть и подключиться к МТ ,а только с адреса,который я сам добавлю в фаервол,или куда там нужно будет добавить?а то даже не зная пароля МТ виден и видны некоторые функции МТ
Ссылка на сообщение
Откройте IP - Services и впишите нужный адрес;
Ссылка на сообщение
Спасибо!работает,а чтоб не могли попасть на адрес из браузера,как это сделать?а то вводиш адрес и показывает окно ввода пароля и логина,а снизу можно посмотреть интерфейсы и графики (((
Изменено пользователем ERROR_404-2015
Ссылка на сообщение
Например смените порт для WWW
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
