Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Температуру каким образом определили? По показаниям самого устройства? Тут 3 варианта:
1. Повесить устройство на стенку ящика боком, что бы сетевые порты смотрели в сторону, тогда воздух будет проходить через вентиляционные отверстия с максимально высокой скоростью.
2. Поставить принудительное охлаждение с помощью вентилятора.
3. Открыть корпус, отклеить радиатор с процессора, капнуть туда нормальной термопасты и посадить на клей по углам, температура упадет градусов на 10.
да system>health.
Отверстия в самом ящике практически полностью заняты кабелями, герметизировали потому что висит на улице, оставили только снизу пару маленьких отверстий чтоб не скапливался конденсат, не думали что от БП будет столько температуры. Стоит такой же 750up на крыше в парилке, в ящике тоже практически без дырок, но питание POE, проблем за пару лет не замечено, 40-60 в самую жару.
Вентилятор на выдув? Запитать от юсб 750? Не хочется как-то ставить вентилятор на 220..
Там радиатор легко отклеивается от проца?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Нет, что бы просто гонял воздух внутри корпуса, тогда будет более интенсивный теплообмен через стенки, да и само оборудование будет обдуваться.
Можно оттуда, можно найти на 24 вольта кулер, такие тоже есть.
И не надо, на крайний случай поставьте блок питания на 12 вольт для него=)
Его нужно отклеивать на горячую, но не отрывать вверх, а сначала повернуть вокруг своей оси, если не пойдет поддеть лезвием.
Share this post
Link to post
To bin4rek
Вы нат настроили?
Не могли бы подсказать как именно в данном случае реализовать НАТ, если он необходим?
Share this post
Link to post
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.4.4/30
И роут основной попробуйте добавить
add distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.3.1
Edited by divxl
Share this post
Link to post
а что насчет самоклеящейся фольгированной теплоотражающей изоляции? Клеить только внутри, или можно и снаружи тоже
Share this post
Link to post
Периодически отваливаются все клиенты от базы RB911, в логах disconnecting too many pools timeout
Подключаются только после перезагрузки.
Что может быть? Плата подыхает?
Share this post
Link to post
Прошивка 5,26
При обновлении до 6,28 происходят постоянные дисконнекты, каждую пару секунд, с логами extensive data loss
Получается при прошивке 5,26 помех становится меньше? ))
Share this post
Link to post
есть ли у тиков какая-то внутренняя защита от перегрева проца? Как на pc. И какова макс температура работы? 70-80?
Share this post
Link to post
ткните чтоли.. не вижу вплотную тут радиаторов
Share this post
Link to post
На большую квадратную микросхему нужно приклеить.
Share this post
Link to post
День добрый, помогите выбрать mikrotik.
Задачка, разделить трафик м/у 2мя провайдерами. получается нужно что бы было 2 wan порта.
какую недорогую железку от mikrotik посоветуете?
вот на что я смотрю, но не уверен что из этого подойдет: RB951Ui-2HnD, RB951G-2HnD, RB751U-2HnD
может что то из 750 серии, т.к. мне тут нужен чистый роутер без wifi
нагрузка 10-30Мбит/с, м/у провайдерами буду делить интернет и ip-камеры.
Если еще поможете со ссылкой примером деления м/у провайдерами, буду очень признателен.
Спасибо !
Edited by rus73leon
Share this post
Link to post
Вам нужно не 2 wan порта, а 2 отдельных микротика, к каждому подключите по провайдеру, а третий микротик соберет интернет от них вместе и будет управлять какие данные по какому каналу отправлять.
Share this post
Link to post
rus73leon, для вашей задачки подойдет любой из 750-х, можно на hAP lite посмотреть, по заявленной производительности чуть медленней 750-го, но ценник почти в 2 раза ниже, ну и на всякий случай вайфай есть (даже MIMO).
Share this post
Link to post
rus73leon
Я бы из твоего списка рассматривал RB951Ui-2HnD, либо RB951G-2HnD если $$ позволяют. Хороший проц, память. Хватит с запасом.
Saab95
Я может схему не правильно понял.. зачем ему 3 микротика? Или это был сарказм?
Edited by SOs
Share this post
Link to post
Saab95
Сааб так рекомендует делать балансиовку...
Share this post
Link to post
Любой микротик (или не микротик), на который можно взгромоздить openwrt и тупо поставить mwan3 на него. Всё.
Не надо никаких лишних железок брать под такую задачу :)
Share this post
Link to post
Коллеги, что может означать запись в логе?
09:08:29 interface,warning vlan100_2: bridge port received packet with own address as source address, probably loop
На прошивке 5,26 такого не было, конфиг не менялся, просто обновил до 6,28.
Петля по L2 или конфликт IP адресов?
Share this post
Link to post
такая же фигня и у меня есть на одной точке.на других нет.
Share this post
Link to post
Народ, подскажите пожалуйста по поводу утилиты Bandwith Test.
Мы походу столкнулись с ограничением максимальной нагрузки, которую она может сгенерить.
Соединили по SFP+ два CCR1036-8G-2S+EM напрямую.
Запустили тест.
Both: Tx 3.4 Gbs Rx 2.8 Gbs
Send: Tx 3.6 Gbs
Received: Rx 2.8 Gbs
Причем совершенно не важно чем соединяться. Пробовали разные трансиверы и кабельки. И даже медью. Результат один.
Подтвердите пожалуйста, наш вывод. Это действительно ограничение утилиты или может вообще производительность этого борда такая?
Share this post
Link to post
pandel
Да UDP. Размер пакета 1500. Пробовали менять - показывает меньше.
В tools/profile какая нагрузка?
Не смотрели. Надо глянуть.. Думаете перегружается что-то?
Share this post
Link to post
Btest можно запустить из командной строки, и не один раз - открыв несколько окон терминалов, тогда упираться в загрузку одного процессора не будет.
Share this post
Link to post
Так. Попробовал последовать совету Saab95. Запустил несколько терминалов и btest-ов. Результат практически тот же. Tx 3.5 Gbs Rx 2.9 Gbs. То есть на 0.1 Gbs скорость поднялась почему-то, но в целом не критично.
pandel
Посмотрел какая нагрузка:
Btest: 1%
Network: 3%
idle (простой): 96%
Так что пока не ясно в чем проблема.
Share this post
Link to post
На другой стороне ведь один BTest сервер запущен? Он и ограничивает производительность теста.
Попробуйте сделать встречные тесты. Или соедините микротики кучей патчкордов, настроив между ними бриджинг или маршрутизацию трафика с маркировкой по портам, что бы пришедшие данные из второго порта уходили в третий, из четвертого уходили в пятый и тогда они пробегут по всем портам по цепочке.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
