Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Такой вопрос : Вот микротах вланы можно организовать средствами цпу и средствами чипа комутации в пределах его возможностей. При использовании вланов средствами чипа, какие ограничения или про какие функции цпу сразу можно забыть? Например можно ли пробросить вланы средствами чипа комутации и некоторые из них забриджевать на цпу ?
Edited by Tygra
Share this post
Link to post
Share on other sites
Народ, подскажите что сделать, с недавних пор мой ноутбук перестал подключатся по мак к микротику, и теперь не могу подключится для настройки любого нового микротика, раньше все спокойно подключалось, но теперь после сброса конфигурации не могу зайти по мак а ип адреса еще нет. Может что то в ноутбуке надо подправить?
Share this post
Link to post
Кэш винбокса очистить.
Share this post
Link to post
RDEM подключиться кабелем к терминалу и настроить ип или же сразу в терминале все настроить.
Edited by Tygra
Share this post
Link to post
951Ui стоит в качестве pptp сервера. к нему подключается неск баз, трафика совсем мало, для доступа и мониторинга дуда. Проблема в том что с ростом количества подключений всё чаще наблюдаются постоянные стихийные отвалы pptp клиентов.. чем бороться? версия на 951 6.26, на базах 5.26 - 6.27, без особой разницы.
mtu меняли с 1400 до 1500. Различные варианты pap+chap , mschap+mschap2, все вместе. keepalive timeout от 10 до 60.
951 имеет айпи 80.1 в своей сети, такой же стоит в профиле pptp.
Ну не знаю что еще описать.. proxy-arp стоит в обе стороны, как на внешний канал для доступа к внутренней сети, так и с внутреннего порта для доступа с компа возле 951 к базам.
профиль.
change-tcp-mss=no local-address=192.168.80.1 name="pptp server" only-one=\
yes rate-limit=20m/20m use-compression=no use-encryption=no use-mpls=no \
use-vj-compression=no
серв
/interface pptp-server server> print
enabled: yes
max-mtu: 1500
max-mru: 1500
mrru: disabled
authentication: mschap1,mschap2
keepalive-timeout: 120
default-profile: pptp server
отвалы очень стихийные и не имееют закономерности. может 2 суток не быть ни одного. Потом как начнет сыпать в логи, тупо туннель висит 30сек - 2мин, потом отвал.
единственно что заметил - там где канал РТК отвалы гораздо чаще, но куда дальше копать не знаю..
Edited by xphoenix
Share this post
Link to post
Сделай разные.
Share this post
Link to post
не помогло
давайте по порядку, тик подключен изначально кабелем к ноутбуку, сбрасываем начальный конфиг, и дальше? как вы ип настроите?
Share this post
Link to post
RDEMконсольным кабелем в ком порт ! не езернет !
Share this post
Link to post
Сделай разные.
не влияет. Вчера уменьшили keepalive timeout до 10, 12часов отвалов меньше,не сыпет в логи, но опять же стихийно непредсказуемо
Share this post
Link to post
На прошивке 6.27 плата RB911 в 10 мГц работает некорректно, клиенты отваливаются каждую секунду, не прошивайтесь.
Share this post
Link to post
Есть ли вариант прикрутить к железки 2 блока питания?
Угнетает уже, что при отключение питания на одной из фаз всё перестаёт работать.
Share this post
Link to post
УгнетаЛО.
Пока не поставили ИБП на 12В (как для аппаратуры охранно-пожарных сигнализаций или видеонаблюдения).
У нас другой в магазине нашелся, но присматривался в офисном помещении типа к такому:
http://bast.ru/products/ops/skat-12-3-din.html
До кучи -- автоматические переключатели фаз, на выбор:
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=UkABVZGxEsTHsAHZroDgBQ&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%84%D0%B0%D0%B7
Если надолго вырубают фазу, то наверное нужен... но стОит как ИБП.
Опять же, если перезагрузка девайсов в течение 1-2 минут некритична, то можно и без ИБП обойтись -- на холоде например обогреваемые ИБП дороговаты.
Комбинируйте по своим задачам.
Share this post
Link to post
Самые удачные ИБП 12В считаю эти http://videoglaz.ru/good.php?id=9517. По току есть разные. На БС использую на 8А. К ним 2-3 акб 12х12. Заряжаются нормально и держут хорошо зимой на крыше. В такой маленькой коробочке все защиты и от разряда в том числе. В скате защита потупается отдельно...
Share this post
Link to post
Уважаемые гуру микротика. С данным оборудованием только начинаю работать, прошу сильно не пинать. Есть следующая схема: Центральный маршрутизатор 2011, настроен NAT, поднят PPPoE сервер, поднят VPN сервер, настрое firewall, сеть за микротик 10.1.0.1/16. Все настройки делались по инструкции из блога на lanmart. Порты 2-4 маршрутизатора объединены в бридж. К порту 2 подключена базовая станция (микротик) в режиме AP-bridge (cеть 10.1.1.1/24) и далее абоненты с подключением по PPPoE. К порту 3 подключена ещё одна точка (микротик)- это мост на другую базовую станцию (сеть 10.1.3.1/24). Все работает замечательно, вопросов нет. Но есть проблема, которую я не могу решить. Для мониторинга сети я захожу на центральный маршрутизатор по VPN (нахожусь далеко от этой сети). При подключении получаю сетевой адрес сети 10.1.5.5. При этом доступ на центральный маршрутизатор есть, так же имеется доступ на точки доступа абонентов. На базовые станции и на точки доступа моста доступа по IP нет. ARP-ping на эти устройства проходит. Объясните пожалуйста доходчиво, какие настройки нужно произвести, чтоб была возможность входа по IP на БС и устройства моста. Заранее благодарен.
Share this post
Link to post
Скопирую и сюда. есть ли возможность выполнить на нескольких устройствах одновременно команду? добавить в шелдер скрипт перезагрузки например.. через телнет или не важно что
Share this post
Link to post
Здравствуйте.
Ростелеком предлагает инет и iptv по оптике, PON.
Заводят оптику прямо в квартиру и устанавливают свой оптический терминал с 4 lan портами и wi-fi, но оптику по квартире не рекомендую вести в виду некоторой сложности, поэтому свой оптический терминал устанавливают в коридоре у входной двери. Все бы не чего, но нужно электро питание.
И вот тут появилась идея, а что если за место оптического терминал который выдает ростелеком установить RBFTC11 от Mikrotik и запитать через POE. Или эта штука не для этого?
Edited by Finnet
Share this post
Link to post
Да.
Share this post
Link to post
Да.
Хм жаль, а то я полагал использовать её как конвертер между оптикой и медью. А для чего данное устройство можете пояснить и почему я не смогу его использовать ?
Share this post
Link to post
это две абсолютно разных технологии
Share this post
Link to post
Это конвертер Ethernet, а у РТК конвертер PON. Разные технологии, разные протоколы.
Раз уж есть желание, поставьте пару POE инжектор+сплитер.
А вообще, расстояние небольшое и можно вместе с езернетом проложить кабель и поставить розетку, либо кабель проложить уже от адаптера питания до железки РТК...
Share this post
Link to post
Понял, благодарю за разъяснение.
Как раз витая пара уже проложена во время недавнего ремонта для другого провайдера, а РТК совсем не давно подвел оптику. Ладно буду искать, может чего и попадется на глаза. )
Edited by Finnet
Share this post
Link to post
Чем не нравится решение ? :)
Share this post
Link to post
Не то, что бы не нравилось, не совсем понятно. Т.е. что такое Poe инжектор небольшое представление имею, а вот про сплиттер не совсем понятно . Если не ошибаюсь, то грубо это пассивный Оптический разветвлитель И как это использовать в связке не понятно. Думаю что я опять что то напутал в понятиях, буду благодарен если ткнете меня в ссылку с примерами почитать. )
Вообще вопрос собственно разрешился, оптику довели куда хотел. ) но тем не менее за ссылки на почитать буду благодарен.
Edited by Finnet
Share this post
Link to post
Смотришь сколько ростелекомовский модем потреблет тока, на сплитере выставляешь значение и вуаля. (если конечно бп не встроенный).
Т.е. электричество пускаешь по витухе.
Пользуемся такими
Edited by divxl
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
