Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Если под своей локалкой понимается сетевое окружение, то вам нужно обеспечить L2 связность. В микротике это eoip
Share this post
Link to post
Share on other sites
Остался последний шаг, но победить не получается.
Если на микротике всё видно, как пробросить маршрут в свою сеть, что бы с любого компа можно было увидеть ту подсеть, пока поднято на микротике впн соединение?
Очевидно, маршрут должен быть прописан на маршрутизаторе, который является вашим ВПН сервере. Это уже не микротика тема, уточняйте у гугля или тут с указанием что у вас там за сервер.
Share this post
Link to post
Помогли на руборде:
Маскарадинг на впн-интерфейсе настроили? нужен либо он, либо симметричный маршрут с той стороны
Сделал:
Всё работает.
Share this post
Link to post
Извиняюсь если мой вопрос глупый, но все-же.
Анализатор спектра в dude что он может обнаружить кроме обычного wi-fi?
базу начинает колбасить строго в определённое время по вечерам, качество сигнала падает и канальные скорости тож.
сканил этим анализатором эфир, показывает что все норм.
Share this post
Link to post
Показывает все излучения. Возможно у вас проблема такая, что на базе никаких помех нет, а клиенты ловят помеху, вот и колбасит. Попробуйте через snooper просканировать что в эфире передается.
Share this post
Link to post
то есть домашний роутер у клиента может устроить такую бяку?
беда печаль.
Share this post
Link to post
База в близи вышек сотовиков. 2512, последнее время часто стали отваливаться все клиенты, тупо разом, noise floor не высок, связь стабильная, однако клиентов обрубает начисто, иногда раз в день, иногда дважды в час. Может быть влияние 3ж\4ж? 5.26 sxt lite, 18 клиентов)
Share this post
Link to post
Может, приемник ловит помеху и из-за этого отлетают клиенты, либо кто-то сторонний хорошо фонит. Нужно поменять частоту и посмотреть есть ли улучшения, если не зависит от частоты заменить или перевесить базу в другое место. Так же помеху могут ловить клиенты.
Share this post
Link to post
Здравствуйте.
Как можно объединить (bond) 2 wlan интерфейса на базе 5ГГц и 2,4ГГц и у клиентов тоже.
Share this post
Link to post
внешним свитчом (LACP) или маршрутизатором (bonding). Все есть в вики микротика. Уточните вопрос
Share this post
Link to post
Интересует объединение радиоинтерфейсов в самом устройстве. Для варианта точка-многоточка.
Share this post
Link to post
Подскажите когда сбрасываются счетчики трафика на интерфейсе wifi и на ethernet? Если линк пропадает на ethernet - на wifi счетчик тоже сбрасывается?
Смотрю uptime по wifi - 16 дней, по логам видно что линк по ethernet прыгал и при этом счетчик трафика и на wifi и на ethernet сбросились.. (просто пытаюсь удаленно выяснить причину обрывов...)
Edited by sekil
Share this post
Link to post
А может, прыгал не линк, а питание? Тогда счетчики вроде дрлжны сбрасываться
Share this post
Link to post
Нет питание не прыгало - в system uptime пишет 16 дней и вайфай клиент пишет подключен 16 дней. А счётчики сборисились.. Странности..
Share this post
Link to post
Добрый день!
Есть 3 микротика, PPTP сервер(13.1) основной(17.1) и резервный(17.99). Основной тонелем подключен к PPTP серверу, в 8 порт основного вставлен резервный.
Удаленно через PPTP (с ПК подключаюсь к PPTP серверу) пытаюсь попасть на микрот 192.168.17.99 и если у данного микротика указан шлюз вида(0.0.0.0/0 gateway 192.168.17.1), то я на него попадаю, но как только меняю основной шлюз на аплинк провайдера, то попасть удаленно не получается.
В чем ошибка?
Маршрут на PPTP сервере
#      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
18 A S  192.168.17.0/24                    192.168.13.235            1
Маршрут на основном микротике:
16 ADC  192.168.17.0/24    192.168.17.1    bridge1                   0
И вот вся таблица маршрутов на резервном микроте:
0 A S  0.0.0.0/0                          192.168.17.1              1
1  DS  0.0.0.0/0                          37.147.184.1              1
2 ADC  10.97.24.0/21      10.97.27.176    ether1                    0
3 ADC  37.147.184.1/32    37.147.185.219  Beeline                   0
4 A S  78.107.31.0/24                     10.97.24.1                1
5 A S  89.179.0.0/24                      10.97.24.1                1
6 A S  89.179.148.2/32                    10.97.24.1                1
7 ADC  192.168.2.0/24     192.168.2.1     bridge1                   0
8 ADC  192.168.17.0/24    192.168.17.99   ether3                    0
И если выключаю 0 маршрут, удаленно не попасть...
Edited by divxl
Share this post
Link to post
Видимо, стоит добавить маршрут до сети 192.168.13.0/24 на резервном микроте через основной, а так он неизвестную сеть на дефолт и отправляет...
Share this post
Link to post
Возможно вопрос не много не в тему. Есть железка ccr1016 и CRS212, оба с портом sfp+ 10gb. Также "патчкорд" sfp+ 5метровый. Т.е. два sfp+ намертво прикрученные к кабелю ( DAC). Подключил данным шнурком оба микрота, настроек нет, повесил по одному ипу на каждый sfp+ интерфейс. Запустил тест пропускной через winbox, около 1гб и туда и обратно. Воткнул 10GB сетевушку в комп, такая же история, около 1гб. Есть какие ограничения на встроенном тесте у микрота ? Или что я делаю не так ? К сожалению второй свободной сетевушки на 10gb, у меня нет, я к тому чтоб проверить реальную пропускную.
Edited by Tygra
Share this post
Link to post
А у этих железок хватит мощи генерить трафик больше гигабита?
Думаю что тесты надо проводить не самими микротиками а сторонними железками, которые могут генерить трафик ~10гбит
Share this post
Link to post
Product code CCR1016-12G
CPU nominal frequency 1.2 GHz
CPU core count 16
Size of RAM 2 GB
Architecture Tile GX
Думаю что 16 ядер по 1.2гига должно хватить для генерации udp потока больше 1 гбита. .. Ммм хотя не исключено что будет генерировать только на одном ядре. Пробовал на разных прошивках, на стоковой 6.18 , на 6.25 и кандидат релиз 6.26 , результат одинаковый, грешу на DAC кабель. Завтра попробую отрыть пару cisco sfp+.
Edited by Tygra
Share this post
Link to post
и шо? :)
А где реальные тесты именно генерации пакетов в winbox этими железками?
На моих микротах с процом 600мгц я получил макс ~450 мбит - вот и получи на твоем 1.2ггц - 1 ггбит.. Тест может однопоточный, а ?
Edited by sekil
Share this post
Link to post
RB2011 генерирует около 600мбит. По нагрузке на ядрах не смотрел, завтра гляну. Сразу глянуть "не допер".
Share this post
Link to post
не вижу вообще смысла в этом тесте :) все-равно думаю твои хелезки потянут все (ну или почти) что в них заложено))
Share this post
Link to post
Проверил на CRS212, там процессор значительно скромнее, при тесте загружен на 100пр. Буду думать как еще потестить, Проблема в том что на данных железках только по одному 10гб порту. Ммм агрегировать 10 одногигабитных портов ? Как то ..
Share this post
Link to post
Класс! Спасибо!!!
Вот еще над одной проблемой "мучаюсь", может знаете ответ:
Клиенские микроты SXT Lite5 насроены как роутеры, DHCP отдает дальше 192.168.1.2/30. Клиентам в основном ставим роутеры Tp-link самые дешевые, там есть функция удаленный доступ. Так вот для того что бы попасть на клиенский роутер, приходится вручную на него через все промежуточное оборудование прописывать маршруты.
Вопрос: как правильно организовать сеть, что бы всегда был доступ на клиенские роутеры?
Предпологаю нужно все перенастраивать, делать техническую подсеть для антенн(без доступа в интернет) и клиенскую для роутеров? Но как тогда "резать" скорость... на микроте где аплинк? (тогда "мощь" клиенских антенн будет не задействована и придется ставить более мощный на стыке).
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
