Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Здравствуйте. Помогите начинающему. На халяву достался mikrotik groove 2hn, в течении года работал, был настроен как клиент. После я сделал полный сброс, нашел инструкции для чайников и пробывал настраивать. Гдето в течении недели я его помучел, он терпел. Но в последний раз заходил, в раздел brige, ip>address, ip>routes, из winbox вышел, комп выключил а через некоторое время попытался продолжыть. Mikrotik крякнул, из устройства слышны челчки с частотой 2 Гц, с этой же частотой просажывается питание до нуля. Блок питания 24в 450 мА, рабочий прогрузил до 300мА на эквиваленте. Подскажите пожалуйста, кто знает, чем вызвано такое потребление тока? И лечется ли без распайки? Спасибо.
Скорее всего у него усилитель сгорел, т.к. когда вы его сбросили он установил максимальную мощность, а антенна не могла ее излучать в эфир, что и вызвало перегрев. А щелчки от того, что блок питания видит, что линии питания замкнуты, вот и отключает нагрузку, а после снова включает. Вам надо разобрать устройство и замерить тестером на предмет короткого замыкания линии питания усилителя, что и где проверять можно найти по схеме микросхемы усилителя, которую можно найти по наименованию, указанном на корпусе.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Saab95, здравствуйте! Попросили знакомые в деревушке сделать интернет, у билайна появилась емкость которую он может продать. Меня мучают сомнения, сколько же можно подключить на сектор в идеальных условиях? Прямая видимость с зоной френеля есть, эфир девственно чист, ни одной помехи в 5 ггц, в 2.4 работаю местные связисты на микротике, видео гоняют с домашнего компьютера.
Тариф для данного объекта 2/1 мбит.
Просто ни разу не работал с чистым эфиром и по этому решил задать данный вопрос.
АМС стоит на горе и видимость с крыш отличная.
Да, забыл написать, сектора монтироваться будут на данную АМС.
В вашем случае только 5ггц. Нужно сделать фотографии с вышки и определить сектор работы, т.к. возможно вам нужны не секторные антенны, а просто направленные панельные. Секторных антенн на 5ггц с диаграммой менее 90 градусов нормальных нет, остается MARS или MTI, но сейчас они стали очень дорогими.
Для начала лучше всего повесить SXT SA, на первое время хватит, заодно и проведете разведку. Около 30-50 мегабит трафика можно будет раздать, если видимость до всех абонентов будет идеальной, главное не допускать сильных перекосов по поляризациям, что бы иметь возможность работать в полосе 40мгц на модуляции 16QAM. Когда скорости будет не хватать, замените оборудование.
На вышку нужно затянуть 220 вольт и оптику, в термобоксе разместите какой-то микротик (RB750UP + медиаконвертер, RB2011LS, но придется устанавливать отдельные блоки питания, или другие), оборудование подключите короткой витой парой. Будет удобно подключать дополнительное оборудование на будущее.
Saab95, все по данному населенному пункту, не успели повесить оборудование и запустить в этом году, пока уладили с собственником АМС и новый год через несколько дней. Вопрос:
Можно ли установить клиентскую точку, а за ней кабелем квартир 10 подключать и так на сенктор повесить 10 точек при условии что на сектор будет подано максимум до 50 мбит???
Как себя будет чувствовать сектор и будут ли проблемы с данной схемой?
Может у кого то есть практическое использование данной схемы?
Saab, спасибо вам за ответ и что не проигнорировали меня!!! В шоке с вас, попробую у других спросить!!!
Share this post
Link to post
Можете хоть 100 квартир подключить, если позволит производительность моста. Естественно придется ставить цепочки коммутаторов, если будет несколько домов.
Share this post
Link to post
а цепочки свичей ни чему хорошему не приводит. завис один свич и у других тоже лежит инет. надо строить в таких случаях звездой.
Share this post
Link to post
Тогда уж кольцами. А свичи сейчас зависают крайне редко, des3200 работают годами
Share this post
Link to post
Да меня волнует как себя будет чувствовать сектор если на нем будет висеть 10 точек, а за ними кабелем!
Share this post
Link to post
Уважаемый Saab95 спасибо что ответили, без нагрузки я его не включал, выходную мощьность устанавливал 20%. Еще раз спасибо буду ковырять, о положительных результатах отпишусь.
Share this post
Link to post
Еще не стандартный вопрос: Если заднюю часть секторной антенны закрыть вот таким материалом http://www.stroygeo...._xdream__1kv_m/ ?
Смахивает на развод.
У микротика нет понятия мощности в процентах, она указывается в других единицах. Обычно выше 18 не ставят, а уровни сигналов увеличивают заменой оборудования или антенны.
Share this post
Link to post
Если установить на одну трубостойку две антенны и мощность сделать ниже 18, разнести по частотам, то будут проблемы в работе? Дали ограниченое место на АМС, разрешили установить две трубостойки, для покрытия 180 градусов, как и было запрошкенно, ниже или выше не разрешают ставить дополнительные трубостойки, только с задней части АМС, то есть для покрытия остальх 180 градусов, но там тайга.
Share this post
Link to post
как-то совсем близко. Есть вероятность что адекватной работы не будет.
Share this post
Link to post
Как закрепили работать не будет. Вместо секстанта нужно QRT ставить, а у секторной антенны отпиливать сверху и снизу места под кронштейны, и закреплять их изнутри корпуса, просверлив новые отверстия, сразу лишние 10 сантиметров высоты освободится.
Share this post
Link to post
Я писал уже что нужно сделать из того что есть, а есть секстаны. А если я все же попробую выпросить приростить к этой трубостойке трубу на метр ниже? Они же не дают трубостойки ставить, а не наращивать. Тех площадка находиться на 19 метров выше, где расположены все операторы, ниже нет ни кого кроме меня, мне дали высоту 51 метр. Напомню, с обратной стороны нет ни каких антенн.
Share this post
Link to post
В таком случае нужно изготовить трубостойки самостоятельно большей длины. Обычно так и делают, ведь монтажникам ставят задачу только повесить, а проверять реальную длину с рулеткой никто не полезет. Например дают 2 метра высоты, а трубостойку вешают на все 3.
Share this post
Link to post
На сколько от секторной нужно спустить в низ секстан?
Трубостойки новые буду изготавливать.
Share this post
Link to post
Чем больше - тем лучше.
Share this post
Link to post
Здорово!!!
Если я на метр ниже от сектора сделаю?
Share this post
Link to post
Здорово!!!
Сделайте на метр.
У нас обычно когда идет монтаж, устанавливаются трубостойки по 3.5 метра. Сначала первая антенна вешается вверху, вторая внизу, если нужно повесить третью - по середине, соответственно всегда максимально далеко от существующих антенн.
Share this post
Link to post
Понимаю, что колхоз это все, но как то пробовал разместить Mikrotik SXT-5 в фокусе спутниковой тарелки 60см (вместо конвертера). Немного поигрался с углом наклона и сконнектился с OmniTIК в 700 метрах, без прямой видимости, находясь внутри обшитого металлопрофилем здания. :)
Share this post
Link to post
Чтобы не плодить тем в 2 поста - спрошу здесь.
заняты все десять портов в MT-RB2011UAS-2nD и тут еще один нужен. Делить тупым свичем - фу, не хочу.
А ведь в sfp порт есть модули под медь. Оптики в обозримом у меня туда не будет. Какой модуль лучше искать - не заказывать же фирменный из Риги
Edited by DAF
Share this post
Link to post
Здравия.
PC роутер OS 6,4 х86, есть открытая "тупиковая" Ви-фи сеть (РСI карта), на ней поднят РPРоЕ сервер, есть пара клиентов(соседов), каждому статический адрес прописан вручную, каждому ограничен трафик (smple query), привязки по МАСах нету.
Заметил, что один и тот самый логин появляется пару раз. Типа:
"pppoe-user1",
"pppoe-user1-1",
"pppoe-user1-2".
Думаю, что юзер расшарил свой логин и пас третьим лицам, шо не есть гуд (или юзает пару девайсов одновременно).
В настройках сервера поставил галку "One session per host" - не помогло.
Как ведет себя РРоЕ сервер с одинаковыми логинами и паролями? Очевидно, что создает несколько сессий. Как это дело запретить?
Как ведет себя шейпер с несколькими одинаковыми сессиями с идентичным IP? Как он режет? Заданный лимит на каждую сессию или режет суммарный поток?
Как пару одинаковых IP не вызывают конфликтов и как НАт занает что куда слать если IP одинаковы???
Ткните где почитать про те нюансы. Спасибо.
На 6,4 есть глюк (на ранних тоже был) - при ребуте от пропадания питания пропадают все записи в query list. Но по факту они есть (при попытке добавить заново - такая запись уже существует).
Пока борюсь заливанием бекапа... Благо, редко УПСа не хватает до восстановления питания. Как с подобным бороться? Как восстановить отображение без заливки бекапа?
Стабильны ли версии выше 6,4 (стоит ли оновляться)?
Edited by Porter
Share this post
Link to post
Режектит.
Очевидно, что
Ты не прав.
Роутер себя точно плохо ведёт. Думаю, шейпер не лучше.
Это лимит на кол-во РРРоЕ сессий с одного МАС.
Я обновился до 6.24 и пока не жалею.
Share this post
Link to post
Diamont что же тогда наблюдается в моем случае???
Share this post
Link to post
"pppoe-user1-2".
Поставь Only One "Yes" на вкладке Limits в свойствах профиля подключения.
Edited by Diamont
Share this post
Link to post
Diamont Нашел, понял. Спасибо. Профиль не юзал (юзеров только пару штук, прописывал каждого вручную.), посему не знал и не видел...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
