Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Отвалится секунд на 20
а если не восстановится? если уровень мощности, который я поставил маловат будет, что бы зацепиться?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нужно сеть строить на управляемом оборудовании, что бы привязывать не к маку, а к порту. Например используя CRS, можно раскидать сеть 192.168.0.0/24 по его портам таким образом, что на каждом будет работать только один адрес, при это легко отделяется телефония, принтеры и т.п.
Ну, в общем, так и есть... где есть ПРОВОДНЫЕ ПОРТЫ :)
А для радиоклиентов в офисе аналогом портов пользуем виртуальные AP для каждой конторы-клиента -- и бриджуем их с соответствующими проводными в Микротике, ну и далее NAT от каждой LAN.
Ссылка на сообщение
Можно на примере картинки (ниже) пояснить какие уровни нужно прикрутить? У меня на передачу от БС все хорошо с канальными скоростями, а вот на прием проседает.
Стесняюсь спросить, а что у вас на базе? Какая антенна, и главное -- каков уровень шумов и помех от посторонних радиосетей?
Ведь наверняка сектор или вообще штырь... а оно со всех направлений мусор собирает, от которого база и глохнет (восходящий трафик как раз страдает).
Причем это практически не лечится :( Ну разве что уходом в другой более свободный и чистый диапазон или более узким секторированием, по возможности.
Ссылка на сообщение
у меня антенна от UBNT - стандартная 60 град.
Ссылка на сообщение
убавляйте понемногу, по 1-2 dB
Ссылка на сообщение
Подскажите нужно запитать микротик на расстоянии 250м - реально ли внешкой или придется резать кабель и ставить свички?
Ссылка на сообщение
В 10 мегабит может заработает. Лучше протянуть оптику, у микротика как раз есть соответствующие решения.
Ссылка на сообщение
Надо бы уточнить...
"Запитать" -- в смысле, ТОЛЬКО подать напряжение питания, а сетка проводная не нужна?
Можно, хорошим медным кабелем. Как в разъем питания Микротика, так и в первый Ethernet-порт (PoE).
Там указан диапазон напряжений 8..28 Вольт, если 24-27 Вольт кинуть с одного конца кабеля (пара аккумов последовательно или какой-то штатный БП), то при достаточном сечении провода напряжение упасть сильно не должно возле Микротика, больше 250-300мА у меня вроде никто не кушает.
Если же "запитать" имеется ввиду и трафик дать на порт, то наверное только оптика... или радио, кстати -- смотря по задаче и типу оборудования, конечно. Но питание в любом случае придется тащить, даже с оптоволокном.
Изменено пользователем Ansy
Ссылка на сообщение
Воткните посередине свич который работает по пое и отдает пое)
Ссылка на сообщение
К слову, связка БП 24В ~80мFTP~ (PoE In)Mikrotik RB/750UP(PoE Out) ~80мFTP~ Ubiquiti NanoBridge M2-18 у нас как-то не завелась...
Просаживало на конце. Вернее, оно вроде и заводилось... но при мало-мальски серьезной передаче, отправке данных с радиомоста -- Юбиквитишный Нанобридж ребутался.
Пришлось тянуть 100 метров напрямую на тросе в неудобном месте.
Впрочем -- NBM2 хочет вроде от 18 вольт питаться или даже выше (штатный БП 24В), а Микротик пошире диапазон (8..28В), так что мож MT и заведется нормально.
И кстати... наверное даже необязательно искать в серединку именно с PoE-выходом свитч (причем не 802.11af, который 48В -- надо ведь именно Микротик, ниже напруга!)
Можно же скоммутировать тот же более дешевый RB/750 например, выпустив питающие жилы из кабеля простой двойной RJ-45-розеткой. Сетку по стандарту в гнезда (хоть с PoE в первое, хоть со штеккером), а пары питалова синюю-коричневую -- транзитом выше кинуть, параллельно оба девайса будут работать. Слегка колхоз, но экономия хорошая.
Ссылка на сообщение
У микротика есть переходник с 48 вольт на 24, поэтому работать будет. Что бы не перезагружалось нужно мощность на передачу уменьшать. На убнт обычное дело - вроде завелось на максимальных канальных и работает, а чуть помеха, скорости упали, потребление тока увеличилось и ребут. Если на низких канальных поставить низкую мощность, никаких проблем не будет.
Ссылка на сообщение
Кто юзал RBSXTG-5HPnD-SAr2 ? хотим использовать в качестве секторной базы на малых и средних дистанциях, но не можем найти диаграммы направленности по вертикали, там реально 90гр во всех плоскостях? Как себя поведет в условиях города, будет собирать весь мусор? Или не стоит и пробовать, купить нормальный сектор с 912 платой?
Ссылка на сообщение
Для малых сетей самое то, диаграмма по сторонам рабочая около 100 градусов, если без МИМО, то и на все 150 подключаться можно. По высоте около 20-25.
Ссылка на сообщение
отлично, 20-25 даже более чем достаточно. А то лежит 2 железки, уже не знали куда и деть, вот нашлось применение) естественно с мимо,90 тоже вполне достаточно.
Ссылка на сообщение
Конечно будет собирать весь мусор. А как же иначе -это же интегрированная антенна -панелька , в таких размерах с такой ДН - полный отстой. Идея найти применение завалявшимся железкам - плохая, получите столько гемороя, что обойдется дороже, проще выбрость эту херню и не мучайться. Я вообще не понимаю, как такую железку МТ мог предложить рынку, видать пробовал демпинг на БС, не прошло. Если же Вы реально хотите услуги доступа предоставлять- делайте все по науке.
Ссылка на сообщение
подскажите по бриджу, как оптимальнее поставить?
1. bridge -> station bridge
2. ap bridge -> station wds
нужно чтобы канал работал прозрачно.
текущая конфигурация на скринах
Ссылка на сообщение
На клиенте надо station wds устанавливать, а у вас на скринах station bridge, это совсем разные вещи.
В пункте 1 у вас указано, когда на антенне лицензия L3 и она не может работать в режиме ap bridge, сами режимы ap bridge и bridge идентичны, за исключением того, что в bridge можно подключить только одного абонента, а с приставкой ap - много. Со стороны клиентов все одинаково - только режим station wds во всех случаях.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, как прошивка по вашему мнению самая стабильная на LITE5?
Ссылка на сообщение
Работало на разных прошивках, разницы никакой не заметил
Ссылка на сообщение
Saab95, здравствуйте! Попросили знакомые в деревушке сделать интернет, у билайна появилась емкость которую он может продать. Меня мучают сомнения, сколько же можно подключить на сектор в идеальных условиях? Прямая видимость с зоной френеля есть, эфир девственно чист, ни одной помехи в 5 ггц, в 2.4 работаю местные связисты на микротике, видео гоняют с домашнего компьютера.
Тариф для данного объекта 2/1 мбит.
Просто ни разу не работал с чистым эфиром и по этому решил задать данный вопрос.
АМС стоит на горе и видимость с крыш отличная.
Да, забыл написать, сектора монтироваться будут на данную АМС.
Ссылка на сообщение
В вашем случае только 5ггц. Нужно сделать фотографии с вышки и определить сектор работы, т.к. возможно вам нужны не секторные антенны, а просто направленные панельные. Секторных антенн на 5ггц с диаграммой менее 90 градусов нормальных нет, остается MARS или MTI, но сейчас они стали очень дорогими.
Для начала лучше всего повесить SXT SA, на первое время хватит, заодно и проведете разведку. Около 30-50 мегабит трафика можно будет раздать, если видимость до всех абонентов будет идеальной, главное не допускать сильных перекосов по поляризациям, что бы иметь возможность работать в полосе 40мгц на модуляции 16QAM. Когда скорости будет не хватать, замените оборудование.
На вышку нужно затянуть 220 вольт и оптику, в термобоксе разместите какой-то микротик (RB750UP + медиаконвертер, RB2011LS, но придется устанавливать отдельные блоки питания, или другие), оборудование подключите короткой витой парой. Будет удобно подключать дополнительное оборудование на будущее.
Ссылка на сообщение
А Билайн не против разместить у себя не зарегистрированные РЛС конкурента?
Ссылка на сообщение
Да у меня лежит комплект демонтированного оборудования с объекта: Антенна PRO-SECTOR50018dual_BOX - Радиомодуль Mikrotik R52n-M - мать RB/411AH - маршрутизатор RB1100AHx2 - конвертор 48-24 вольт. Медь шла от узла связи до секторов. Тут вопрос не стоит на каком оборудовании, а сколько можно подключить на сектор если не будут перекосы по минимуму и прямая видимость как на картинке. Есть два сектора по 90 градусов. Я бы с радостью попробывал epmp 1000, но цена доллара в почти 60 рублей все желание отбивает, по этому приходиться делать из того что есть.
Ссылка на сообщение
Да я как понял им глубоко плевать, им нужно делать свои продажи и все, а что там не зарегистрированные РЛС, их ответ: у нас это давно практикуется, но смотрят на мощность излучаемого оборудования и мощность потребления, только тогда дают согласие или не согласие на установку данного оборудования, с микротиком ни разу не слышал ответа, нет, хотя стоят на 9-ти АМС и служат верой и правдой третий год. А так главное чтоб транспорт был до данной БС, раньше работал только с Мегафон, с не давнего времени с Билайн, очень приятно работать, сами звонят сообщают о ходе рассмотрения данного проекта, решения предлагают разные, по ценам не грубят, за ранее сообщают если работы планируются на линии, канал согласно договору, в общем нет к ним вопросов.
Изменено пользователем alex_9778
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
