divxl Опубликовано 25 мая, 2014 · Жалоба Подскажите, проблема с графиками. Роутер RB951Ui галочка Store on disc нажата, но графики пишутся до первой перезагрузки роутера. Т.е. после перезагрузки все обнуляется, возможно ли сохранение данных графиков после перезагрузки? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 мая, 2014 · Жалоба Можно, выполните следующие команды в терминале, что бы настроить получение данных с сервера точного времени, без него после перезагрузки время сбивается и графики сами себя перезаписывают: /system clock set time-zone-name=Europe/Moscow /system ntp client set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=64.4.11.167 secondary-ntp=85.118.230.129 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
divxl Опубликовано 25 мая, 2014 · Жалоба Настраивал NTP установкой отдельного пакета NTP Client и прописывание адресов: enabled: yes mode: unicast primary-ntp: 91.226.136.136 secondary-ntp: 88.147.254.232 dynamic-servers: 46.61.192.15,46.61.192.16,77.39.126.38 status: started Но почему -то перестал синхронизировать (( и получается перестал писать графики? Попробую указать Ваши NTP сервера. p.s. ROS 6.7 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
divxl Опубликовано 25 мая, 2014 · Жалоба Синхронизация не происходит, как быть? Обновлять ROS ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kosty Опубликовано 25 мая, 2014 · Жалоба Какая прошивка на сегодняшний день самая стабильная? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 25 мая, 2014 · Жалоба Какая прошивка на сегодняшний день самая стабильная? 5.26 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Trueno Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Ребята, а как в микротике сделать, чтобы натился инет только на определенные ай-пи? Есть микротик, туда заходит инет, на один интерфейс, скажем так, 10.10.1.0\24 он должен уходить. Но на этом же микротике есть другие интерфейсы с другими подсетями и адресами, назначеными на эти интерфейсы. Получается, что инет раздается на любой интерфейс, если кто-то обозначает шлюзом данный микротик. Как сделать, чтобы другие интерфейсы не имели доступа к инету? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aytishnikcom Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Saab95 RB2011UAS-2HnD-IN при работе VPN PPTP нагружает процессор в среднем 70-80%, при копировании файла нагружает процессор 100%, одно соединение (один клиент), mikrotik больше не чем не загружен. Так и должно быть? Изменено 26 мая, 2014 пользователем aytishnikcom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Saab95 RB2011UAS-2HnD-IN при работе VPN PPTP нагружает процессор в среднем 70-80%, при копировании файла нагружает процессор 100%, одно соединение (один клиент), mikrotik больше не чем не загружен. Так и должно быть? Если НАТ не используете, отключите IP-Firewall-Connection кнопка Tracking поставьте No. В ином случае так и будет, VPN сильно нагружает процессор, кроме всего посмотрите, не включено ли шифрование. По умолчанию включено, видно в списке PPP клиентов. Если перенастроите на L2TP, сможете передать больше мегабит. Так же попробуйте перешить прошивкой 6.10, в ней производительность туннельных протоколов увеличили. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aytishnikcom Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Saab95 Все используем и нат и шифрование. L2TP будет меньше нагружает процессор и насколько относительно от PPTP? Прошивка 6.13 Изменено 26 мая, 2014 пользователем aytishnikcom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Saab95 Все используем и нат и шифрование. L2TP будет меньше нагружает процессор и насколько относительно от PPTP? Прошивка 6.13 Тогда шифрование отключите, это даст просто огромную прибавку производительности. L2TP работает как минимум в 4-6 раз быстрее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeLL Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба Что скажете о RB260GSP ? интересует устойчивость к уличным погодным условиям (мороз -30 переживет?), работа sfp с тегированным трафиком (режим транка)и поддержка 802.3af (из описания понял, что там passive PoE) Ну и как у него с производительностью Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aytishnikcom Опубликовано 30 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Saab95 Спасибо! Настроил L2TP с шифрованием теперь при копировании файла нагружает процессор в среднем 30-50%. Шифрование нежелательно отключать, это офис. Если OpenVPN/с шифрованием настроить в mikrotik'e, будет меньше ресурсов процессора нагружать в сравнении с L2TP? Изменено 30 мая, 2014 пользователем aytishnikcom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 июня, 2014 · Жалоба Если OpenVPN/с шифрованием настроить в mikrotik'e, будет меньше ресурсов процессора нагружать в сравнении с L2TP? Нагрузка одинаковая, кроме всего OpenVPN уже устаревший протокол, можно с тем же успехом использовать SSTP, у него и шифрование соответствующее, и гарантированная доставка пакетов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
breusovok Опубликовано 6 июня, 2014 · Жалоба Здраствуйте! Есть проблема такая. БС на RB/411AH+R52nM, на клиенте SXT Lite 5. сейчас протокол nstream, хочу переключить на NV2. Но, на БС несколько Virtual AP и все клиеты зацеплены к разным virtual ap. Соответственно, при переключении на nv2 все клиенты отваливаются. Вычитал, что NV2 не работает с virtual-ap. Т.Е. всех клиентов надо зацепить непосредственно на радио интерфейс. Можно ли как нибудь, не выезжая к клиентам, переципить их с virtual ap на радиоинтерфейс? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 июня, 2014 · Жалоба Создаете еще одну виртуальную точку, или указываете нужное имя у основной, удаленно заходите на клиентов и меняете им имя сети, просто вставляете новое и нажимаете Ok. Как перенастроите новых клиентов, отключите все виртуальные точки и переключите на NV2. Не забывайте, что шифрование в этом протоколе указывается отдельно от основных профилей прямо в настройках адаптера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
breusovok Опубликовано 6 июня, 2014 · Жалоба Спасибо. А как убедится что ширина канала 40 мгц, или 20 мгц? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 июня, 2014 · Жалоба Спасибо. А как убедится что ширина канала 40 мгц, или 20 мгц? По канальным скоростям в списке статуса подключенного клиента на базе. Там прямо будет написано HT20 HT40. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xphoenix Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) · Жалоба 911 плата стоит на базе, иногда начинает проседать по прокачке, в tool> profiles flash грузит 60-70%, соответственно проц умирает, как бороться? и что это значит) после ребута все норм, проблема в том, что иногда ребут удаленно сделать не получается, так как не винбокс, не телнет не пускает из-за перегрузки видимо. "connection refused" , хотя пинги проходят нормально, и сама база работает вроде Изменено 12 июня, 2014 пользователем xphoenix Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 июня, 2014 · Жалоба Можете вачдог поставить на адрес какого-то устройства в сети, или на центральном роутере создайте какой-то адрес - если его выключите, пинги не пройдут, база перезагрузится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xphoenix Опубликовано 13 июня, 2014 · Жалоба это не решение. Вчера пришлось менять плату, что символизирует tools>profiles>flash 70%? битая память? кстати что за дополнительная штуковина с маркировкой К-25 идет в комплекте с 912UAG? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Unker Опубликовано 14 июня, 2014 · Жалоба Какой туннель меньше отжирает ресурсов: IP-IP или GRE? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aytishnikcom Опубликовано 14 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Saab95 Так все же, можно на флешку (USB flash) записывать логи, подключенную к MikroTik'у, и как? Не оно(ссылка)? Может возможно скриптом логи записывать сразу на USB flash? Добрый ночи Saab95! Как можно сделать чтоб логи записывались не на disk, а на флешку? Подключите флешку к своему компьютеру, установите софт для сбора логов, на микротике настройте отправку логов на адрес вашего компьютера. Изменено 14 июня, 2014 пользователем aytishnikcom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fenikssss Опубликовано 17 июня, 2014 · Жалоба mousus (08 февраля 2013 - 12:58) писал: роутерОСь hotspot всё заемечательно настроилось и задружилось с биллингом. Кроме одного НО: Opera mini идёт лесом, из-за особенности своего протокола, не отображает страницу авторизации, у кого-нибудь получилось победить? Подключался не раз оперой с андройда на Мт хотспот. Нет никаких проблем. неверю.... опера работает а опера мини НЕТ!!! кто победил??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ansy Опубликовано 17 июня, 2014 · Жалоба mousus (08 февраля 2013 - 12:58) писал: роутерОСь hotspot всё заемечательно настроилось и задружилось с биллингом. Кроме одного НО: Opera mini идёт лесом, из-за особенности своего протокола, не отображает страницу авторизации, у кого-нибудь получилось победить? Подключался не раз оперой с андройда на Мт хотспот. Нет никаких проблем. неверю.... опера работает а опера мини НЕТ!!! кто победил??? А разве Opera Mini не через оперовский проксик работает по умолчанию? Который в обычной Opera для десктопа зовется режимом Turbo? Тогда можно этот Turbo-режим на полноценной Опере протестировать, будет ли авторизовываться? В Mini-версии проксик походу никак не отключить, оно через этот свой проксик вырезает из страничек лишнее и ужимает картинки на лету -- для мелких дохлых устройств заточено. Плюс поэтому же не умеет FTP://, FILE:/// и наверное что-то ещё -- которое вполне может оказаться необходимым в вебморде Микротиков. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
