Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Доброго времени суток! С микротиками работаю сравнительно недавно и столкнулся со следующей проблемой:
имеется базовая станция Ubiquiti NanoStation M2, абоненты висят на AirGridах, стоит country code - Compliance Test и частота 2547. У человечка на руках Mikrotik SXT 2HnD и подружить его с базой не получается. Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему? =)
Отключить Аирмакс, если не поможет сменить частоту.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
АирМакс выключен и дело в том, что на стандартных частотах (с первого по 11й канал) сия сеть не выдает желаемой скорости, видимо эфир "загажен". Выйдя за пределы 11го канала скорость и качество сигнала увеличились, причем значительно! Но вот проблема с микротиками возникла =( Микротик при сканировании эфира вообще не видит базу, ставил конти сет Japan, тм вроде частоты нужные имеются, но все же проблема не исчезает...
Изменено пользователем lReceptoRl
Ссылка на сообщение
Saab95, Подскажите пожалуйста хорошую всенаправленную антену на замену дефолтной у Groove A-52HPn для БС в пределах до 3К руб. Что то дефолтная не внушает доверия по коэфиценту усиления, а нанимать потом пром.альпиниста повторно для её замены не хотелось бы.
Еще можете сказать почему клиентов цеплять желательно по PPPoE, а не по тому же OpenVPN?
Изменено пользователем SOFTOLAB
Ссылка на сообщение
ITELITE OMD 24012V - нормальная антенна.
Клиентов подключать по PPPoE, опенвпн тут ни к месту, т.к. требует указания IP адресов антеннам, с PPPoE адреса указывать не требуется, достаточно логин и пароль, по одному адресу будет идти и управление антенной, и доступ в интернет. Легко в настройке и администрировании.
Ссылка на сообщение
Saab95, совсем забыл сказать что на 5 Ghz, 2 GHz уже совсем не рассматриваю :)
А что для объеденения нескольких БС которые в разных районах города стоят посоветуете из VPN'ов? По сути только для управления БС и клиентами нужно, что бы из дома это делать, и статический IP не брать у провайдера. Трафик нужно шифровать.
А точные параметры усиления дефолтной вам не известно, что бы хоть прикинуть, какая разница будет между ними?
Ссылка на сообщение
Ребят, ну подскажите решение проблемы... При установке superchannel микротик в качестве клиента не видит БС ubiquiti на частотах 25.. и выше, но когда наоборот, микротик настраиваешь БС, выставляя частоту 2547, ubiquiti airgrid m2 видит его, но уже на частоте 2517... в чем может быть дело? Может ли лицензия каким-то образом блочить те или иные частоты при настройке клиентом?
Ссылка на сообщение
Делаете в центре сервер удаленного доступа, туда подключаете базы по L2TP, по ним и гоняете трафик. настраиваете OSPF, на каждой базе свою подсетку выделяете. Управлять сможете откуда угодно.
Не все микротики видят частоты выше 2500, только новые вроде SXT Lite2 и RB911/912
Ссылка на сообщение
Saab95, L2TP же не умеет шифровать? Открыто гонять трафик с теми же настройками как то не хочется, мало ли.
OSPF пока очень сложно для меня, мне еще курить и курить до него.
По идее если подключать БС как килентов VPN сервера с выдачей IP адреса, WinBox же должен его найти и получить доступ к управлению по этому IP адресу находясь в центре (дома)?
По поводу антенки в диапазоне 5 GHz не подскажете?
PS: Ланмарт ваш магазин? :)
Ссылка на сообщение
Шифрование не нужно, никому эти настройки не сдались. Если все же у вас на базе такой же пароль, как к учетке на сервере пентагона, тогда используйте SSTP. На микротике все туннельные протоколы работают с одной учетной базой, поэтому переход от одного к другому не займет много времени.
Ничего сложного нет - создаете Network в OSPF = вашей подсети, например 10.0.0.0/8. Подсеть для туннелей делаете 10.0.1.х, на каждых базах своя подсеть - 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24 и т.п. Из этой подсети выдаете адреса абонентским устройствам, после чего сможете ими управлять. Нат при этом нужно делать только по направлению в сторону интернета, кроме dst.address=!10.0.0.0/8
Что бы попасть на базу, она должна знать где адрес компьютера админа, его должен передать OSPF.
Что именно сказать и про какую антенку?
Ланмарт - это наше все. Если вы провайдер, пусть даже маленький, регистрируйтесь как провайдер и получите скидку на микротик. На убнт не получите, потому что плохое оборудование должно иметь что-то заградительное, например цену, что бы его не так много покупали=)
Ссылка на сообщение
Адреса выдаем через PPPoE, если я правильно понял.
Делал NAT в аналогичной ситуации, только в центре и с параметрами:
src.adress=192.168.0.0/16
dst.address=!192.168.0.0/16
В итоге роутер переставал пропускать трафик между подсетями, после того как убрал dst.address=!192.168.0.0/16 проблема исчезла, странно как то.
В идеале хотелось бы узнать параметры дефолтной антенны, микротиковцы же по идее должны их где то указывать. И потом уже опираясь на них решить нужно ли мне что то получше, если там усиление 3-5, то думаю однозначно нужно.
Аккаунт сделал, но как перейти в статус провайдера без написания в суппорт не нашел =)
Ссылка на сообщение
Все должно работать. Просто возможно у вас маршруты настроены не верно, и когда отключали dst он через нат пускал весь трафик и наличие части маршрутов теряло актуальность.
Если имеется в виду та, что в комплекте с грувом идет 6дби антенка - так у нее угол по вертикали градусов 60, нормально подключаться можно с расстояния 1-2 километра на Lite2 в прямой видимости. Ее обычно для хотспотов используют, ноутбуки на 100-200 метров подключаются.
Ссылка на сообщение
Да, маршруты пока что вообще не трогал, получается гоняю трафик через NAT.
А где именно в RouterOS указывать маршруты для подсетей?
Тогда впринцепе нормально, все равно больше чем в 3 км клиентов не будет впринцепе, горы однако :)
Или стоит сразу что-нибудь получше поставить? Мало ли какие еще подводные камни, там ведь параметры не только в дби измеряются.
Ссылка на сообщение
OSPF включите и роутеры сами договорятся. В меню Routing-OSPF на вкладке Network укажите подсеть, по которым все роутеры соединяются и готово.
Тут зависит от скорости и условий. Если большие не нужны, то хватит и ее, она же в комплекте идет, а потом, если будет мало, поменяете. Ведь пока абонентов нет или подключено мало, высокой прокачки с базы не будет, поэтому можно и со штатной поработать. Только усиление на не стандартных частотах будет падать, это надо учитывать. Длинные антенны так же теряют усиление вне стандартного диапазона, но так как там общее усиление выше, то и падение не столь заметно.
Ссылка на сообщение
т.е. для сетки VPN'ов используем OSPF, а для подсетей центра (там их несколько для разных нужд) тоже его использовать, или что то иное?
Стандартная антенна на расстоянии 2-3 км что-нибудь существенное типа 10-20 Мбит/с прокачает, если на другом конце lite5?
Просто стоимость услуг пром.альпниста и всех расходов на замену антенны, как раз выльеться наверное в стоимость антены ;)
Ссылка на сообщение
В центре тоже его.
Стандартная антенна на 2ггц работает.
Ссылка на сообщение
В центре тоже его.
А какую подсеть мне прописывать в Networks для центра?
В OSPF нужно что то прописывать только в центре, или на каждой БС (или еще где то?) в Networks добавлять подсеть для VPN'ов?
т.е. мне её менять однозначно? В 2.4 делать нечего, домашние хомутаторы все загадили.
А те устройства что сделаны чисто для 5 GHz, например Metal 5SHPn, они то хоть комплектуются антеной сразу на 5 GHz?
Ссылка на сообщение
Оспф работает так - если устройства в одной подсети, то они обмениваются данными о маршрутах. Естественно на всех должна быть указана подсеть в OSPF-Networks.
Например впн сервер 10.0.0.1 а клиент 10.0.0.2 - они друг с другом договорятся, если вы на клиенте укажете подсеть 10.10.10.1/24, то сервер сразу же узнает где она находится, если вы в подсети 10.10.10.0/24 добавите еще роутер с адресом 10.10.10.2/24, а на нем очередную подсеть, то все опять узнают про нее. Естественно все статические маршруты нужно будет стереть.
Он идет без антенны в комплекте.
Ссылка на сообщение
Буду разбираться по месту видимо :) Но уже предполагаю что спервого раза незаведется все.
Разве? Я брал метал на 2.4 GHz, там была антенна в комплекте, а для 5 GHz точно ничего не ложат? Странно.
Ссылка на сообщение
У микротика пока только один вид всенаправленных антенн на 2.4ггц, на 5 пока ничего нет, что бы в комплект с грувом/металлом 5ггц вкладывать, ведь есть омнитик, у него антенна и так интегрированная, при чем MIMO - если брать для окучивания нового места, то лучше нет решения за столь малую стоимость.
Ссылка на сообщение
Saab95, мне нравиться в микротике его модульность, ставить на БС омнитик как то странно по моему, разве он не клиентское устройство?
Сааб, еще можете подсказать, грозозащиту куда именно и какую ставить? Между устройством и антенной? На витую пару между роутером и БС нужно тоже что то вешать?
Ссылка на сообщение
Нужно ложиться спать пораньше, тогда в голову не будут приходить странные мысли. Омнитик это и есть базовая станция для работы в 5ггц, которая нормально обслуживает абонентов на расстоянии 1-2 и даже 3 и 4 километра, естественно при работе на 3-4 уровни сигналов этих абонентов упадут при использовании SXT, поэтому нужно либо отключать МИМО, либо что-то другое использовать в качестве клиентских устройств.
Клиентам обычно грозозащиту не ставят, т.к. заземления часто нет, удорожание и т.п. Ставят на базу, если смотреть со стороны роутера - маршрутизатор - инжектор питания - грозозащита - кабель - БС.
Ссылка на сообщение
Извините за бред :)
У омнитика процессор слабже, оперативы меньше, а мне в некоторых случаях нужно будет наверное PPPoE сервер на самой БС поднимать, т.к. роутер ставить некуда, да еще и некоторым особонуждающимся придется шифрованный ТП делать.
Какое именно проверенное устройство грозозащиты можете посоветовать для этого? Асортимент смотрю не малый, и по цене разброс тоже.
А саму БС стоит защищать от удара молнией по антенне? Или все равно выгорит? Такие тоже видел в продаже.
Защиту на витую пару лучше ставить поближе к БС или можно у самого роутера? У меня с крышы связка вытых пар идет.
Ссылка на сообщение
Одни решают проблему, другие ищут проблемы что бы ее не решать, и нажить приключений.
Ставьте омнитик на раздачу, а PPPoE сервер на отдельной железке
Многие устройства уже имеют защиту антенного входа, достаточно подключить корпус к заземлению, пластмассовые заземляются под болт платы или специальное ушко. Грозозащита замыкает кабели на заземление, если поставить внизу то защитит блок питания и роутер, если вверху, то антенну.
Есть грозозащита маленькая и ее можно засунуть прямо под крышку устройства, большая обычно защищает лучше и т.п.
Ссылка на сообщение
Ставить отдельный бокс под роутер на крыше проблематично, опыта же совсем нет.
Если нужно защитить и то и то, то две ставить с обоих сторон? 0_о Молния по кабелю же обычно не бьёт.
У Groove A-52HPn не нашел куда заземление вообще крепить, его там мне кажется нету впринцепе.
Пока уже в наличии грувы, тем более абонентов много не будет я так думаю, если уж налетят как на горячие пирожки, тогда уже нормальную секторную БС собирать придется.
Ссылка на сообщение
Тогда сделайте канал куда-то в центр своей сети через оператора, там и сделайте все сервисы, процессор устройства нагружен не будет.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
