Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Теперь понятно где искать проблему. Если он лезет просто так, то есть на этом интерфейсе нет указанного адреса, значит какой-то коммутатор рассылает эту информацию не по адресу.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Смотри какая штука, на этом интерфейсе настроен vrrp.
ip eth6 192.168.0.221
ip vrrp 192.168.0.195
может быть не стоило на данном интерфейсе ставить адрес принадлежащий локальной сети?
адрес vrrp является шлюзом локаьной сети
Изменено пользователем chipoza
Ссылка на сообщение
А без vrrp нельзя настроить?
Хотелось бы всётаки получить отказоустойчивость, чтоб резервный микротик подключился если проблемы с основным
Ссылка на сообщение
Для этого есть другие способы не такие глючные. Например настройте на обоих DHCP сервер с разными подсетями, соедините вместе отдельным портом и настройте маршрутизацию трафика. Теперь если оба работают - адреса получают вразнобой абоненты, однако могут работать и передавать данные между собой, если первый сломался, то через 5 минут все абоненты переполучат адрес от второго и продолжат работу.
Ссылка на сообщение
Это както колхозом попахивает имхо, vrrp всётаки изначально сделан для этого...
Ссылка на сообщение
Saab95, вы можете подсказать как чаще всего осуществляют авторизацию клиентских устройств на БС и как делят скорость для абонентов товарищи которые этим делом вплотную занимаются?
Хочу БС на крышу поставить, и нескольких "знакомых" из частного сектора подключить, т.к. там только adsl по "бельевой верёвке" присутствует, и в лучшем случае 1-2 мегабит/с удается выжать, и то с постоянными разрывами.
Оборудование БС: Groove A-52HPn (антенна дефолтная)
Оборудование клиентов: Groove 52HPn (направленные Gold Wireless SAD-56024 5GHz 24dBi)
Клиенты раскиданы сильно (может еще будут чьи дома видны БС), на карте видно, клиенты находятся на горе.
Расстояние 250-400 метров.
PS: Если рядом с БС будет стоять метал на 2 GHz они сильно друг другу будут фонить?
Изменено пользователем SOFTOLAB
Ссылка на сообщение
Зачем вам на 250-400 метров направленные антенны? Там с лихвой и Lite2 хватит, если конечно деревья и другие здания не загораживают.
Авторизацию можно делать на PPPoE или по IP. Если клиентов мало - 10-20, можно делать по IP и резать скорость сразу на БС, что бы не устанавливать дополнительного оборудования. Каждая клиентская антенна настраивается в режиме роутера, ей задается IP адрес, по которому будете ей управлять.
Естественно 2 устройства с круговыми антеннами на одной крыше в пределах видимости лучше не устанавливать, требуется разнос так, что бы загородить их друг от друга, мощность не более 18дбм.
Ссылка на сообщение
Saab95, тогда уж lite5, ибо я хотел 5 GHz, т.к. 2 GHz загажены обилием различных домашних "хоммутаторов" в округе.
У лайтов же антенны панельные получается?
PS: Может быть обильное наличии листвы летом.
Ссылка на сообщение
В 5ггц конечно будет лучше, и антенна у 5ггц версии сильнее - 16дби панельная комбинированная.
Ссылка на сообщение
Saab95, можно еще уточнить по IP это как? т.е. кто именно должен авторизировать и резать?
Еще не подскажете, у lite5 какова мощность передатчика? Что то информации в ваттах нет даже на официальном сайте.
Ссылка на сообщение
Центральную железку настраиваете например на адрес 192.168.10.1/24, первой антенне ставите 192.168.10.2/24, второй 192.168.10.3/24 и так далее. Каждая антенна будет являться роутером для абонента, и начнет раздавать ему сеть 192.168.0.1/24 по кабелю.
Далее можно в центре ограничивать скорость, в плюсах то, что не надо лазать на клиентские устройства для изменений. Либо на каждой антенне создавать свой шейпер, тогда центральное устройство не будет нагружаться.
Мощность у нее достаточная для работы, даже на 9-10 километров, естественно со снижением скорости. Для расстояний, на которых это оборудование применяется 0-3 километра, мощности у него с запасом.
Ссылка на сообщение
Saab95, а у роутерос есть какая то защита от брутфорса пароля от устройства? Что бы особо умные клиенты не подобрали пароль, и собственно не повысили себе лимиты скорости? Если шейпить на клиентских устройствах.
Каким образом шейпить трафик что бы пакеты не дропались при превышении выделенной пропускной способности, а скажем очень долго доходили, и отправляющий видел что нужно уменьшить скорость отправки пакетов?
PS: С шейпингом и приоритезацией трафика еще вообще дел не имел :(
Ссылка на сообщение
Его и так не переберут пароль, на крайняк можно запретить доступ в настройки со стороны абонента=)
В шейпере есть размер буфера пакетов, можно поставить 1000 или 5000, когда скорость будет выше положенной, пакеты будут помещаться в буфер, увеличится задержка и абонент поймет что надо поотключать закачки.
Ссылка на сообщение
Saab95, именно абонент должен понять, а не софт? Вы ведь знаете какие они, абоненты :)
В роутерос же вроде бы 2 типа шейпинга как минимум, какой из них использовать так что бы железо не страдало, ну и клиент тоже не "матюкался"? Все таки склоняюсь к шейпингу на клиентском устройстве, что без дела 600 MHz и 64 Mb простаивать будут =)
Ссылка на сообщение
Я бы использовал простой шейпер.А как планируете авторизировать клиентские роутеры на базе?
Ссылка на сообщение
Diamont, наверное по PPPoE... Но пока еще не уверен, т.к. это моя первая БС.
Ссылка на сообщение
Значит лучше общий ключ WPA2+PPPoE на каждого.Привязку МАС добавить по желанию.
Ссылка на сообщение
Diamont, нужно еще с PPPoE сервером разобраться, а то я его не поднимал никогда, и тем более не шейпил на нем, чувствую я будет много "жопаболи" :)
PS: По фото lite5, что то мало вериться что он предназначен на улицу, крышка без прокладки, провод тоже заводиться не в резинку, оно после дождя и сырости выживет? 0_о
Ссылка на сообщение
Настройку можно произвести за 10-15 минут, если делать все по инструкции - http://www.lanmart.ru/blogs/how-to-become-isp/
У SXT все нормально с влагоустойчивостью. Если туда что-то и попадет в неплотности, то стечет через отверстие внизу корпуса.
Ссылка на сообщение
PPPoE сервер в Микротике это пару галочек поставить.Я делал не по инструкции, а просто включил сервер на нужном интерфейсе, создал учетки и всё.Интернет у клиентов появится сразу.Шейпить можно через профили рррое.
Изменено пользователем Diamont
Ссылка на сообщение
Saab95, спасибо за ссылку, почитаю.
Diamont, я просто с микротиком буквально недавно познакомился, хотя наслышан был давно, еще учить и учить.
Ссылка на сообщение
вот попали наконецто в руки пару микротиков, кручу на них мост.
Подскажите как грамотнее выставлять параметры HT при использовании МИМО режима:
оба канала на прием/передачу или один канал на прием, другой на передачу?
И еще вопрос - при наличии двух разнесенных частот - можно ли реализовать прием на одной несущей, а передачу на другой? для этого нужен борд с двумя картами?
Ссылка на сообщение
Грамотно включить все 4 галочки на вкладке HT, а что бы использовать разнесенные передачи, нужно настроить Nstreme Dual в пределах одного борда с двумя картами, либо сделать 2 независимых линка на разных частотах, по одному вести только передачу, по второму только прием.
Ссылка на сообщение
А как объединить в одно?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
