Saab95 Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба Вопрос в чем, подойдет ли для этих задач RB493GHSN (основной маршрутизатор, первая дочка доступа) + RB951G-2HnD по кабелю (вторая точка доступа). RB493GHSN из-за необходимости 8 портов Gigabit Ethernet, RB951G-2HnD т.к. от него будет по кабелю подцеплено еще одно устройство. Нет, не подойдет. Если нужно много гигабитных портов, купите коммутатор длинк за 800р. В качестве первого роутера можно использовать RB2011UAS-2HnD, там 5 гигабитных и 5 100 мегабитных портов, в качестве второго устройства как и писали RB951G-2HnD. Можно взять сразу 2 таких, по производительности процессора с RB2011 они одинаковые. Если же нужно получать от провайдера высокоскоростной тариф, то присмотритесь к RB1100AHx2 или CCR1016 в качестве маршрутизатора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima812 Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба Добрый день уважаемые форумчане. Возник вопрос, сломал всю голову. Есть сервер, стоит ESXi Там несколько виртуалок, все ходят во внешний мир через виртуальный микротик. Все работает, за одним исключением. Ни одна локальная виртуальная машина не может установить VPN соеденение с внешним миром. В том числе и со своим шлюзом, коим является микротик. Перепробовал абсолютно все, убирал все правила, отключал фаервол. Не помогает. на сам микротик со внешнего мира по VPN подсоедениться можно, все работает отлично. Может быть у кого то будут какие либо мысли по этому поводу ? ps. MTU проверял. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nai Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба Нет, не подойдет. Спасибо за разъяснение. От провайдера не нужны высокие скорости, а вот внутри локальной сети да. Т.е. варианты 2 х RB951G-2HnD или RB2011UAS-2HnD + RB951G-2HnD, правильно понял? И к ним коммутатор. RB493GHSN выбирал из расчета возможного перехода на 5ГГц и не плодить дополнительные устройства. А не пойдет по причине избыточности? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба Нет, не подойдет. Спасибо за разъяснение. От провайдера не нужны высокие скорости, а вот внутри локальной сети да. Т.е. варианты 2 х RB951G-2HnD или RB2011UAS-2HnD + RB951G-2HnD, правильно понял? И к ним коммутатор. RB493GHSN выбирал из расчета возможного перехода на 5ГГц и не плодить дополнительные устройства. А не пойдет по причине избыточности? Если нужно 5ггц дома поставьте омнитик, это дешевле. Избыточности у RB493GHSN нет, наоборот ущербность. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xphoenix Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба приветствую. Стояла 711 2hd в качестве базы. вдруг померла, сняли. После сброса работает только 10м фулл, в логах 5 раз пытается выставить на 100, потом прыгает на 10. Решили поставить клиенту, вылезла проблема - линк поднимается не со всеми сетевухами, установка тупого свитча так же не помогла, на нем индикатор не загорелся. Гроз не было, холода уже. С герметичностью снятого бокса проблем не обнаружено. Косяк видимо все таки в самом порту, но есть ли какие варианты заставить работать хоть на 10 со всем железом?) роутер хоть поставить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба Ну так поставьте жестко на микротике скорость 10мбит, и на сетевой тоже. Если проследить путь дорожек от сетевого порта вправо, то видно, что сначала стоит большая микросхемина, за ней маленькая штучка с 6 выводами, нужно проверить сопротивление между массой и дорожками, если тестер пищит, то удалите эту штучку аккуратно и возможно заработает. Если напряжение на сетевом кабеле оказывается выше некоторого предела, дорожки замыкаются на плату, что бы защитить встроенный сетевой адаптер в центральном чипе, возможно у вас там так же что-то замкнулось от статики например. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zaza11 Опубликовано 13 декабря, 2013 · Жалоба приветствую. Стояла 711 2hd в качестве базы. вдруг померла, сняли. После сброса работает только 10м фулл, в логах 5 раз пытается выставить на 100, потом прыгает на 10. Решили поставить клиенту, вылезла проблема - линк поднимается не со всеми сетевухами, установка тупого свитча так же не помогла, на нем индикатор не загорелся. Гроз не было, холода уже. С герметичностью снятого бокса проблем не обнаружено. Косяк видимо все таки в самом порту, но есть ли какие варианты заставить работать хоть на 10 со всем железом?) роутер хоть поставить Только в топку ,я тут пару строчек черкнул - почитай если что-то подобное то на холодильник! http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=89835&st=0&p=910509entry910509 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOFTOLAB Опубликовано 19 декабря, 2013 · Жалоба Saab95, не подскажете, если взять несколько грувов, то можно будет поднять бесшовную вафлю, причем соединятся они будут через витую пару и в свитч, далее маршрутизатор. И есть ли возможность настраивать разные параметры для разных пользователей (например скорость соединения), если авторизацию делать по разным паролям WPA2? т.е. у каждого пользователя свой пароль. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 декабря, 2013 · Жалоба Saab95, не подскажете, если взять несколько грувов, то можно будет поднять бесшовную вафлю, причем соединятся они будут через витую пару и в свитч, далее маршрутизатор. И есть ли возможность настраивать разные параметры для разных пользователей (например скорость соединения), если авторизацию делать по разным паролям WPA2? т.е. у каждого пользователя свой пароль. У микротика есть хотспот, на нем можно создать нужное количество пользователей, как подключатся к сети, введут логин и пароль, получат свой тариф. Если так не подходит, можно создать сколько угодно виртуальных точек доступа с нужными паролями. Настраиваете грувы одинаково, меняете адрес для управления только, указываете нужные уровни сигналов для подключения, после чего все абоненты смогут подключаться к любой точке, так же не забудьте распределить частоты, что бы точки не мешали друг другу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOFTOLAB Опубликовано 19 декабря, 2013 · Жалоба Saab95, а логин и пароль они где вводить будут, если использовать хотспот? Еще интересует такой момент, в какой момент клиенты будут с одной точки на другую перепрыгивать, т.е. при понижении уровня сигнала до какого то порога? И не получить ли так что они постоянно будут скакать туда сюда? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 декабря, 2013 · Жалоба Saab95, а логин и пароль они где вводить будут, если использовать хотспот? Еще интересует такой момент, в какой момент клиенты будут с одной точки на другую перепрыгивать, т.е. при понижении уровня сигнала до какого то порога? И не получить ли так что они постоянно будут скакать туда сюда? Когда подключатся к сети их на окошко перенаправит, где можно ввести логин и пароль, либо войти без авторизации, но например с низкой скоростью и ограничением по времени. Клиенты скакать не будут, т.к. если база его скинет, то он подключится к другой, если будет ходить туда-сюда, то так и будет прыгать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOFTOLAB Опубликовано 19 декабря, 2013 · Жалоба Saab95, т.е. получается в броузере? Локальный IP адрес при переподключении на другую ТД тоже меняться будет же получается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 декабря, 2013 · Жалоба Saab95, т.е. получается в броузере? Локальный IP адрес при переподключении на другую ТД тоже меняться будет же получается? Адрес меняться не будет, все базы должны быть подключены к одному коммутатору или микротику, где бриджуются между собой. На бридже уже создается хотспот. Что бы мусор не бегал по сети между базами, в центре создаете запрещающее правило. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOFTOLAB Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Saab95, не подскажете еще какое усиление у дефолтной антены что идёт с грувом? Совсем низкое? Изменено 19 декабря, 2013 пользователем SOFTOLAB Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 декабря, 2013 · Жалоба Для работы в качестве БС на 100-300 метров при подключении на ноутбуки подойдет. Если цеплять к ней Lite2 то хватит на километр-два. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOFTOLAB Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Saab95, спасибо за исчерпывающие консультации. Изменено 19 декабря, 2013 пользователем SOFTOLAB Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ansy Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба Saab95, не подскажете, если взять несколько грувов, то можно будет поднять бесшовную вафлю, причем соединятся они будут через витую пару и в свитч, далее маршрутизатор.И есть ли возможность настраивать разные параметры для разных пользователей (например скорость соединения), если авторизацию делать по разным паролям WPA2? т.е. у каждого пользователя свой пароль. А вот кстати и видео есть на эту тему, как примерно настраивать Mesh-сеть из трех Микротиков: Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба Меш сеть тут совсем не к месту. Она используется когда все точки по радио между собой подключаются. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOFTOLAB Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба Ansy, Saab95, я лучше кабель кину к ТД чем потом буду иметь "жопаболь" от того что пропускной способности не станет хватать :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuriyZhan Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Приветствую! Проблема с Mikrotik 751G. Используется в качестве раздачи вифи по дому. Все ноутбуки подключатся кроме одного Toshiba Satelit S50-a-k1m c осью Win8, точнее он подключается но со временем инет отваливается. Пинг растет до кашмарного потом вообще прпадает. Дрова обновлял и автоматом и с сайта производителя. На роутере убирал шифрование, менял канал, ширину, стандарт, страну. В режиме онли N вообще не видит сеть. По лан проблем нет. Кто сталкивался, можно ли как то решить проблему? Переустановку оси не предлагать )) Изменено 21 декабря, 2013 пользователем YuriyZhan Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rezident26 Опубликовано 22 декабря, 2013 · Жалоба Приветствую! Проблема с Mikrotik 751G. Используется в качестве раздачи вифи по дому. Все ноутбуки подключатся кроме одного Toshiba Satelit S50-a-k1m c осью Win8, точнее он подключается но со временем инет отваливается. Пинг растет до кашмарного потом вообще прпадает. Дрова обновлял и автоматом и с сайта производителя. На роутере убирал шифрование, менял канал, ширину, стандарт, страну. В режиме онли N вообще не видит сеть. По лан проблем нет. Кто сталкивался, можно ли как то решить проблему? Переустановку оси не предлагать )) Было похожее ток 5210 ТПлинк и дешевый ноут, другие ноуты и даж смарты и планшеты лучше работали чем тот ноут, при замене ВАЙФАЙ модуля из другого ноута все ок. Дело в модуле Вафли на Вашем ноуте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuriyZhan Опубликовано 22 декабря, 2013 · Жалоба rezident26 сегодня обновился до Win 8.1. Пол дня работал идеально и вот сейчас опять та же басня. Отключил шифрование, опять работает. Глючность на грани фантастики. ПС: Кстати MacPro тоже глючит с микротиком Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chipoza Опубликовано 23 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Подскажите плиз, есть микротик 1100x2AH, на локальном интерфейсе eth6 настроен VRRP Посмотрите плиз на скрине, почему такой большой Rx на физическом интерфейсе, и такой относительно маленький на vrrp, что за разница такая??? Откуда интересно этот трафик. Изменено 23 декабря, 2013 пользователем chipoza Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 23 декабря, 2013 · Жалоба Подскажите плиз, есть микротик 1100x2AH, на локальном интерфейсе eth6 настроен VRRP Посмотрите плиз на скрине, почему такой большой Rx на физическом интерфейсе, и такой относительно маленький на vrrp, что за разница такая??? Откуда интересно этот трафик. Кнопочку Torch нажмите, поставьте все галочки и старт - сразу все будет перед глазами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chipoza Опубликовано 23 декабря, 2013 · Жалоба Подскажите плиз, есть микротик 1100x2AH, на локальном интерфейсе eth6 настроен VRRP Посмотрите плиз на скрине, почему такой большой Rx на физическом интерфейсе, и такой относительно маленький на vrrp, что за разница такая??? Откуда интересно этот трафик. Кнопочку Torch нажмите, поставьте все галочки и старт - сразу все будет перед глазами. Ага посмотрел, не понятно почему трафик м\у 2-мя локальными хостами лезет на этот интерфейс Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
